foforum
Сообщение foforum »
Cvazist писал(а): ↑12 фев 2021, 10:12
nevkon писал(а): ↑12 фев 2021, 09:42 Например?
Могу предположить что электромотор сегодня стоит копейки, вам же в шп точность нужна вот ее и продают.
И да низкооборотистые для силового фрезерования, возможно там другие подшипники.
homa_007
Настоящее имя: homa man
Сообщение homa_007 »
Здравствуйте, есть проблема с отключением платы от компьютера во время включения шпинделя. Шпиндель как на фото, плата управления - arduino mega + ramps 1.4, шпиндель и плата питаются от разных бп, заземление - провода от корпусов на провод ведущий к заземлению, плата управления и компьютер питаются через безперебойник. Заметил что при отключении безперебойника от сети и переходе на питаение от аккумов, плата не отключается от компьютера. Подскажите как решить мою проблему
500-luftgek-hlter-DC-CNC-0-5-ER11-Fr.jpg_640x640q70.jpg (1054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.77 КБ)</a>
foforum
Сообщение foforum »
Крутящий момент 3х фазного асинхронного двигателя со снижением оборотов частотником меняется пропорционально частоте, например 20Нм на 50Гц и 2Нм на 5Гц?
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Народ,как правильно закаратить диод?,может там резистор,или еще что
надо?а то кароткий палучается,схемка работает,но вот,а что если кнопку нажать,и держать,
кароткий палучается,а не погарит ли всё?
selbsthalteschaltung.png (1217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.13 КБ)</a>
я не разу не електрик,может и не страшно?,или я что не допонимаю?разъесните пожалуйста
kfmut
Сообщение kfmut »
vitzin писал(а): ↑ а то кароткий палучается,схемка работает,но вот,а что если кнопку нажать,и держать,
в этой схеме кнопка ещё умудряется работу работать? :thinking:
vitzin
Сообщение vitzin »
kfmut писал(а): ↑ в этой схеме кнопка ещё умудряется работу работать?
а конкреттно?
vitzin
Сообщение vitzin »
kfmut писал(а): ↑ ещё умудряется работу работать
На массу её кинутъ?
но не,если ты профи,и тебе понять и накатать схемку,как два
пальца об асфалть,то что же не подскажеш?,обяснять не надо,всё равно не пайму.
Скажы просто,как и куда?
vitzin
Сообщение vitzin »
Пожалуйста забыл сказать,сердечьно извеняюсь
kfmut
Сообщение kfmut »
vitzin писал(а): ↑13 фев 2021, 18:42
На массу её кинутъ?
Сорян, не догнал, что тут поддержка 24/7 :D У меня по "макетке" получилась какая-то шляпа с этой схемой, правда оптопара была с логическим выходом, так что пусть "старшие товарищи поправят"...
vitzin
Сообщение vitzin »
kfmut писал(а): ↑ что тут поддержка 24/7 :D У меня по "макетке"
Что это значит?я с вашым сленгом нихрена не панимаю,матмкатику в третьем классе скурил,блин
kfmut
Сообщение kfmut »
vitzin писал(а): ↑13 фев 2021, 20:02
это значит, что ожидаем более опытных електроников
Cvazist
Сообщение Cvazist »
vitzin писал(а): ↑13 фев 2021, 16:43 Народ,как правильно закаратить диод?,может там резистор,или еще что
надо?
В цепь диода на разрыв поставь кнопку, нормально замкнутую. При нажатии кнопка разомкнет цепь , светодиод погаснет. Кнопку можно будет держать нажатой сколько угодно , так как тока в цепи не будет.
Либо резистор R2 поставь на + питания , а уже после него кнопку.
vitzin
Сообщение vitzin »
Cvazist писал(а): ↑ разрыв поставь кнопку
а если есть,то что есть? да я понял,прирываем цепь,и всё
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Первая оптопара блокирует вторую, то есть вторая оптопара, в этой схеме, не нужна совсем.
kfmut
Сообщение kfmut »
Cvazist писал(а): ↑13 фев 2021, 20:32 Первая оптопара блокирует вторую, то есть вторая оптопара, в этой схеме, не нужна совсем.
Блокирует если аларма активна на первой оптопаре, а при снятии алармы с первой оптопары, у меня получилось, что подтяжка к нулю остаётся до того момента как жмакнешь по кнопке резета/перезапуска.
vitzin
Сообщение vitzin »
сижу,курю
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Понял. Триггер получился. Да на 5 вольтах работать будет без проблем. 5вольт : 330 ом = 0,015 ампер.
vitzin
Сообщение vitzin »
Cvazist писал(а): ↑ Да на 5 вольтах работать будет без проблем
зелёны цвет?всё пучьком?
homa_007 писал(а): ↑ есть проблема с отключением платы от компьютера во время включения шпинделя
На форуме уже писали об этом блоке питания для шпинделя. Он без развязки от сети, ужасно фонит, поэтому и дает сильные наводки на кабель УСБ платы, комп по УСБ и отключается.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Есть ли у китайцев разъемы побольше чем GX20?
У них отверстие под кабель 9мм, а мне 12 надо.
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
Вернуться в «Общие вопросы»
