Две недели, как озадачился покупкой фрезерного станка с ЧПУ. Станок нужен преимущественно для хобби, фрезеровка пластика, цвет мет. бюджет до 200 тр. Первоначально думал приобрести какой-либо китайский кит за 100+ тр, но поизучав вопрос, в основном на этом форуме, решил взять что-то посерьезнее. Вводные данные: Размер рабочего поля 90/60, либо 60/40 (высота, желательно от 120), шпиндель 1,5 кВт, жидк., профильные направляющие, прочная конструкция. Сейчас склоняюсь больше к размеру 60/40, не будет хватать, позже куплю станок больше. По софту предпочтений нет, глубоко погрузиться в эту тему не успел.
Из готовых решений, на начальном этапе успел пообщаться по этому станку (НЕ реклама, готовы привезти в довольно короткие сроки)
https://chpu24.com/frezernye-stanki-s-c ... m-standart,
Не сказать, что вот собирался купить этот станок, но по описанию вроде изначально устроил. Из незначительных, но все же плюсов для меня,они в Красноярске (периодически бываю там по работе), вроде даже готовы провести вводный курс по работе на станке.
Еще один вариант, подвернулся БУ станок Вектроник А2 рп, вроде как 2019 года, выглядит ухоженным.
Из информации:
шпиндель 1.5 КВт ER16 с водяным охлаждением,
шаговые двигатели с энкодером типоразмера Нема-23 (22 кг/см),
контроллер StepMaster v2.5,
частотник Delta VFD-M.
Mach 3
Склоняюсь к варианту БУ
Вопрос, на что обратить внимание при осмотре БУ станка? Стоимость 200+ оправдана для покупки данного БУ станка с таким "средним" наполнением? Рабочая поверхность для А2 Вектроника по факту min 400 мм, или по краям еще немного отступать нужно?
Буду благодарен любым комментариям по теме.
