SolidCAM
VAT
Настоящее имя: Вадим
Re: SolidCAM
Сообщение VAT »
спасиб - тот вопрос я решил, но на будущее ссылку сохраню.
в игноре:
Афтаев
aksutov1996
Re: SolidCAM
Сообщение aksutov1996 »
Всем привет, надеюсь угадал с выбором темы и буду замечен.
Вопрос есть такой. Учусь работать с 4ой осью на фрезерном станке. При расчёте траекторий с 4ой осью ПК сильно задумывается.
ЦП: i7-7700, ОЗУ: 16Гб, Видеокарта: Nvideo Quadro P1000.
Я плохо понимаю, какое железо на что влияет при проектировании в SW и расчётах УП в SC.
Есть советы, как можно увеличить скорость построения УП для 4ой оси? Без 4оси вполне комфортно работаю по скорости. Как только нужна 4 ось, могу ждать минутами построение, а то и вообще виснет и снимаю в диспетчере задач.
Вычисления траектории делает ЦП? Могу ли я видеокарту заставить ей помогать?
Re: SolidCAM
ничего не поможет. я уп делаю в двух программах, одна из них фьюжен 360. раз в 15 быстрее чем солид
Makar32
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
aksutov1996 писал(а): ↑09 фев 2021, 12:32 Всем привет, надеюсь угадал с выбором темы и буду замечен.
скинь мне пример своей детали, где у тебя виснет! ну или не у тебя а у SC)))
Re: SolidCAM
Makar32 писал(а): ↑ где у тебя виснет! ну или не у тебя а у SC)))
у меня САМ виснет постоянно когда закрываешь солид))
а всё потому что я ему доступ в интернат запретил
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
sima8520 писал(а): ↑10 фев 2021, 14:03
:dart: пират )
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Не факт. Может у Ильи корпоративная политика не позволяет сливать детали в интернет :)
calabr
Настоящее имя: Calabr
Re: SolidCAM
Сообщение calabr »
sima8520 писал(а): ↑ меня САМ виснет постоянно когда закрываешь солид))
А если не запрещать, но сетевуху отключить? Тоже виснет?
Я на старых компах без видюхи долго пытался побороть зависания, в том числе и при закрытии. Солид на них вполне нормально себя чуствует.
Сейчас пересел на более свежий ноут, хоть и со встроенной видео - как бабка пошептала.
calabr
Re: SolidCAM
Сообщение calabr »
Приветствую всех собравшихся!
Подскажите как правильно организовать работу с деталью в SolidCAM
Наступил на такие грабли:
CAM part сохранен в отдельном файле и при внесении изменений в деталь - в КАМ она не обновляется.
Правим руками, пересчитываю программу, а она не отражает изменения в детали.
Изменения появились только после захода в редактирование операции и повторного выбора того-же контура и пересчета УП.
Как правильно пересчитать без правки контура?
П. С. Контур не поменялся - просто изменил на пару соток диаметр отверстия.
VAT
Re: SolidCAM
Сообщение VAT »
та ж фигня.. почти . какими то танцами удается обновить деталь но как - не засеку. переназначаю детали и заготовку в задании как минимум
sima8520 писал(а): ↑ а всё потому что я ему доступ в интернат запретил
где вы видите активность СК в инете? СВ то вроде успокоен
в игноре:
Афтаев
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Если обработка в отдельном файле. В самом PRZ хранится копия модели детали и ссылка на оригинал.
Когда открываешь PRZ он сравнивает свою модель с оригиналом и предлагает обновить модель, если были изменения. Можно принять или отменить изменения.
Далее когда уже загрузилось дерево CAM операций, если не стоит галка автообновление, можно в ручную по правой кнопочке на детали синхронизировать. На крайняк зайти в выбор детали и заново её перевыбрать...
Так же на любом требуемом пункте в дереве построения по правой кнопке выбрать синхронизацию. Если были убраны или добавлены в моделях/эскизах элементы, то синхронизироваться автоматом скорее всего не будет, придётся заново заходить и выбирать траекторию...
П.С. в 20ой версии уже работает без нареканий. что было раньше уже и не помню, но проблем таких не возникало.
aksutov1996
Re: SolidCAM
Makar32 писал(а): ↑10 фев 2021, 12:40
Траектория Роторная обработка. Допуск 0,001мм. Таких 3 траектории. В какие-то моменты при нажатии на кнопку вычисления реакция происходит с сильной задержкой (секунд 10). Если не знать, что это задержка и нажимать ещё, то после появится окно вычисления, но зависшее. Приходится снимать задачу в диспетчере.
Повторюсь, что я могу работать и всё норм. Но спустя какое-то время появляются задержки. Перезагрузка SW помогает.
Снимок.JPG (3165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.22 КБ)</a>
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
aksutov1996 писал(а): ↑10 фев 2021, 19:01
можно проект этой детали ???
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Сообщение maxx2000orel »
Argon-11, ты можешь сколько угодно поставить минусов на посты 2018 года мне и другим участникам форума, но как был балбесом, так и останешься им. Ты просто гнилой червяк не признающий свои ошибки гадящий из под тишка! Только учти что красный значок привлекает больше внимания чем нейтральный к твоей глупости.
VAT
Re: SolidCAM
Сообщение VAT »
maxx2000orel писал(а): ↑ Ты просто гнилой червяк
там было "земляной червяк"
в игноре:
Афтаев
Re: SolidCAM
солидкам просит еще чуточку ОЗУ))))
solidcam.png (2905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.17 КБ)</a>
VAT
Re: SolidCAM
Сообщение VAT »
VAT писал(а): ↑ та ж фигня.. почти . какими то танцами удается обновить деталь но как - не засеку. переназначаю детали и заготовку в задании как минимум
в итоге танцы с бубном перестали работать - изменение информации из основной детали в конце концов при очередном перезапуске обновляет деталь в КАМе. а вот исправленная в КАМе, ради чего весь сыр бор - до исходной не доходит вообще никак.
Буду переходить на хранение операций в сборке деталей и заготовки.(
в игноре:
Афтаев
VAT
Re: SolidCAM
Сообщение VAT »
В шаблонах таблицы инструментов кроме фрез есть и центроискатель. А какая практическая польза? Что им делать в CAM? Задать машинную систему координат G53 САМ не позволяет. При попытке поставить его вместо фрезы пишет - некорректный инструмент.
в игноре:
Афтаев
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: SolidCAM
Сообщение steals_y2k »
VAT писал(а): ↑ При попытке поставить его вместо фрезы пишет - некорректный инструмент.
память говорит, что там есть обработки для обмера заготовки. потому правильно, что пишет.
(могу ошибаться, не пользовался никогда😏)
VAT
Re: SolidCAM
Сообщение VAT »
откуда тогда память такая? там задолго до обработок возникает препятствие в виде отсутствия возможности выбора машинной СК
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «CAM пакеты»
