новые гайки ER11 биение до 0.045
Gor79
Сообщение Gor79 »
Решил сменить старую гайку биение было до 0.015, купил новые гайки ER11 (машсервис) биение до 0.045. На фото 2шт слева, правая рабочая. Цена левая 1700, биение до 0,045. Средняя 900, биение до 0,035. Конус шпинделя биение до 0,005. Подскажите в чем проблема?
IMG_20180823_100108.jpg (7531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=144909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (906.58 КБ)</a>
Re: новые гайки ER11 биение до 0.045
Скорее всего в том, что с китайскими гайками и цангами всегда лотерея.
Покупая их в россии вы вообще теряете хоть какую-то корреляцию цены с качеством.
На моих что получше есть следы балансировки. Но наковырять лунок могут и не балансируя...
Gor79
Сообщение Gor79 »
подскажите где купить гарантированно качественные
SVP писал(а):Скорее всего в том, что с китайскими гайками и цангами всегда лотерея.
полностью согласен, заказывал разные - в итоге получил горсть метеллолома, где цанги даже в гайки ровно не становятся. Та же песня с конусами патронов.
Gor79 писал(а):подскажите где купить гарантированно качественные
Заказывайте там, где продавец гарантирует точность. Я заказывал из Китая, в случае чего открыв спор можно вернуть свои деньги. Получил действительно очень точные.
P.S. продавцов не рекламирую, просто показал, что продавец в описании гарантирует точность
1.png (7507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.27 КБ)</a>
2.png (7507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.94 КБ)</a>
Шаублин неплохие... денег-то есть :) ?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... w=Techniks+
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Парни, а гайки кто-нибудь балансировал самостоятельно? есть какая-то методика?
Или просто на глазок отверстие засверлить по аналогии с уже отбалансированной и хватит?
Приехала пара гаек... без сверловки ER16. Вот думаю чего с ними делать... :thinking:
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):Приехала пара гаек... без сверловки ER16. Вот думаю чего с ними делать...
Вариантов два - забить и балансировать :) какой выбрать - зависит от остального. цанги доведенные ? шпиндель китаец ? :)
по балансировке - у моделистов покури темы. там подробно расписано. делается оправка и на ножи. и в принципе можно получить весьма неплохой результат. Но вот только толку от него может не быть от слова "совсем" потому как по хорошему нада все вместе баланисровать. статическая балансировка и динамическая - несколько разные вещи.
ScrewDriver
шпиндель китаец, цанги вроде приехали шлифованные - еще не проверял насколько.
вечером соберу все в кучу и буду индикатором в них тыкать.
попробую для начала просто по звуку - покрутить в шпинделе, может услышу чего-нибудь. :wik:
чем больше читаю - тем больше растет уверенность забить.
Кто будет искать, вот про что уважаемый Хантер говорит (нужен видимо брусковый уровень):
https://youtu.be/oL32cxbl1M4
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):чем больше читаю - тем больше растет уверенность забить.
таки правильный ход мыслей :) забить и не выносить себе мозг. ибо китайский шпиндель + китайские цанги + китайские фрезы.... доля гемороя вносимого гайкой - явно не самая большая... :)
по видяшке - ну да. некое техническое порно на тему ножей... смысл понятен. устройство конечно извращено, но идея понятна :) в оригинале подобные приспособы имеют уже встроенный уровень.
Но смысла в подобной балансировке не много, так как это именно статическая балансировка. она призвана уравновесить массы самого вращающегося тела. при этом не учитывая смещения посадочных поверхностей, резьб и тд и тп..
то есть - вы можете отбалансировать гайку... которая будет иметь смещение посадки цанги скажем в 0.1мм.. и гайка будет уравновешена.. но вот при установке ее на шпиндель - она оттянет такую же сбалансированную цангу и в результате
будет такой добрый расколбас... по этому такие веди балансируются динамически. да и то без особых гарантий. ибо замена одной цанги на другую - может дать ооооочень интересный результат :)
ScrewDriver
Кароче дошел до шпинделя.... стою ржу.
На родной гайке белым по черному написано ER16-A, M19*1. Заказал же ER16-A, М22*1
Никому гайки не нужны? =))
Цанги проверил с родной гайкой - 10мм и 6мм отличные - биение меньше 0,005, индикатор соточный сложно сказать сколько точно.
4-ка фиговая - 0,06. Верну денежку за нее.
Мой Ютуб канал.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Гайка ER11 небольшого диаметра, да легкая. Смысла в ее балансировке, думаю, практически нет. Ее дисбаланс в общей массе цанга/гайка/фреза/хвост шпинделя можно не учитывать.
По моей практике, даже на мелких ER16 (с резьбой М19х1) практически не ощущается разницы на гайках с балансировкой и без нее. А вот на ER20 уже чувствуется.
P.S. Дисбаланс в гайке вызывает пояс держатель цанги, он смещен относительно центра. Как то пробовал засверлиться в гайках, компенсировать это смещение. На слух удавалось улучшить. Дисбаланс слышен, при разгоне до максимума будут резонансы ощущаться. Надо заметить эти частоты и на них потом проверять "ручную" балансировку.
A_T
Сообщение A_T »
Спасибо, полезное инфо!
yellosax
Сообщение yellosax »
Можно проточить гайку уже накрученную на шпиндель. По наружи, если есть дисбаланс.
yellosax писал(а):Можно проточить гайку уже накрученную на шпиндель. По наружи, если есть дисбаланс.
Дисбаланс гаек от того, что внутри гайки выемка для защелкивания цанги смещена. Проточка снаружи ничего не даст. Высверливание ямок с противоположной стороны помогает.
yellosax
xvovanx писал(а):Дисбаланс гаек от того, что внутри гайки выемка для защелкивания цанги смещена. Проточка снаружи ничего не даст. Высверливание ямок с противоположной стороны помогает
Тогда согласен. А эти гайки и цанги от повышенной точности от китайцев со крина сверху. пробовали ? Реально меньше биение дают ?
yellosax писал(а):А эти гайки и цанги от повышенной точности от китайцев со крина сверху. пробовали ? Реально меньше биение дают ?
Да, точность хорошая.
Вот еще ссылка, не реклама, но это самые лучшие цанги которые я держал в руках и купил, специально у знакомого брал высокоточный прибор, чтоб замерить биения, так как мой с одной соткой даже не шевелился. Там найдете мой охреневший отзыв.
https://ru.aliexpress.com/item/ER11-0-0 ... 33edwPJM7o
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
ScrewDriver писал(а): На родной гайке белым по черному написано ER16-A, M19*1. Заказал же ER16-A, М22*1
аналогично - лежат 2 ER16 A , M22x1.5, вроде как балансированные. блин их столько разных оказалось существует.. клипсы могут быть разные и ключ шестигранный умудряются разный, не говоря уже про штыревой
Зато теперь есть пяток небалансированных М19х1 и шпиндель с ними гудит заметно сильнее.
ктонить балансирует гайки?
Hanter писал(а): статическая балансировка и динамическая - несколько разные вещи.
разве положение цанги с фрезой в конусе шпинделя определяется гайкой? непонятно.. ну если он как то криво зажимает цангу разве что..
в игноре:
Афтаев
