Автоподача фанеры на СО2 лазер
Роботы, манипуляторы, системы автоматической подачи и смены заготовок
kstmkltr
Re: Автоподача фанеры на СО2 лазер
Сообщение kstmkltr »
Rus_Lan писал(а): ↑ Может идея пригодится.
Ок, спасибо, гляну!
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Alex_kh писал(а): ↑ 700$ panasonic
Да не покупайте их у барыг и все!
Я купил, для волоконника, на тао Панас HG-1200 на 200мм +-80мм с точностью 0.3 за 170$, с самой дорогой экспресс-доставкой (через 10 дней он был у меня).
1030 был ещё дешевле...
shatrovmaxim
kstmkltr писал(а): ↑ Все верно вышесказанное
Своей конструкцией не поделишься? Можно в личку...
shatrovmaxim писал(а): ↑ Да не покупайте их у барыг и все!
Так ты у барыги и купил, небось с разбора. Да и без ссылки на слово верить чтоль?.. :)
Вон Афтаев тоже сервы по "3 копейки" пачками покупает... :)
Сам Panasonic продаёт их за ~$400. Да и точность у них не нормируется, только повторяемость в 0.2мм, а это совсем не тоже самое. Ибо точность их сильно зависит от поверхности отражения, да и от качества дымоудаления в данном случае, ибо предназначены они не для измерения абсолютного расстояния, а для измерения изменения расстояния. Т.е. тоже без частой калибровки никак.
P.S. Я их 2-3 года назад "исследовал" для подобного применения.
shatrovmaxim
Serg писал(а): ↑ небось с разбора. Да и без ссылки на слово верить чтоль?
Да на, мне не жалко :)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... pse6lh2c10
Датчики новые, все наклейки/инструкции в комплекте. На сегодня целых 148$...
То, что без нормальной вытяжки не работают - согласен, но странно удивляться нерабочему оборудованию при невыполнении основных техтребований (работая без/с плохой вытяжкой и линзы быстрее убиваются, и механика но это проблемы конечного пользователя, а не производителя оборудования)?
Serg писал(а): ↑ P.S. Я их 2-3 года назад "исследовал" для подобного применения.
"Исследовал" или купил/поставил/не работает?
Нисколько не сомневаюсь в твоей компетентности, просто интереса ради спрашиваю...
shatrovmaxim писал(а): ↑ Датчики новые, все наклейки/инструкции в комплекте. На сегодня целых 148$...
Судя по маркировке на коробке эта партия была сделана под конкретного клиента (не удивлюсь, если с некоторыми отличиями) и возможно продаётся как излишки/остатки. Т.е. продаёт "барыга". ;)
У "китайского" Panasonic много чего разного покупаем...
shatrovmaxim писал(а): ↑ "Исследовал" или купил/поставил/не работает?
Покупал несколько разных моделей нескольких производителей именно для проверки реальных возможностей, чтобы понимать где их можно использовать, а где нет. Дома где-то один от Mitsubishi лежит.
Например на улице их работа сильно зависит от погоды, не от температуры, а видимо от влажности и атмосферного давления - во Флориде в ~километре от океана во время рассвета было хорошо видно, как в течении примерно часа показания на неск. мм уползают при неизменной температуре, а вот давление и влажность при этом заметно менялись.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
niksooon писал(а): ↑ де такое вычитал ? для панаса 1030 точность сотка. и если 700 баксов вложений окупаются за 2-4года то лучше на диване лежать ничего не делая, чем утруждать себя такой работой......
https://conrad.ru/catalog/datchiki_distantsii/1289789/
https://conrad.ru/catalog/datchiki_distantsii/1289788/.
У меня кривая фанере притягивается вытяжкой, а подобное устройство мне интересно исключительно для гравировки на больших кусках и для шпона, то есть там где погрешность в размерах не сильно важна.
По поводу окупаемости - ты путаешь доход, и рентабельность. Или ты думаешьн, что установка датчика увеличивает производительность хотя бы на 20%???
П.с. пошёл лежать на диване за 1500-3000 баксов 🤣 (к датчику же нужно будет сделать механику).
Screenshot_20210210-093832.png (6236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.38 КБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
Alex_kh писал(а): ↑ По поводу окупаемости - ты путаешь доход, и рентабельность. Или ты думаешьн, что установка датчика увеличивает производительность хотя бы на 20%???
Буду краток- http://youtu.be/Kum5DqhzINw?t=6
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Точность на скриншоте тоже "до лампочки"?
niksooon
:hehehe: Как догадался?
А так-то Англицкую пдф-ку почитай и сопоставь циферки что под +\- 5мм имеется ввиду............
Вернуться в «Роботы»
