Автосмена инструмента для народного китайского шпинделя
Hugo
Re: Автосмена инструмента для народного китайского шпинделя
Сообщение Hugo »
Нет, это для того, если у тебя уже есть система с обыкновенным шпинделем, и тебе хочется её немного дополнить, чтобы инструменты менялись автоматически и не тратить на это большие деньги - в этом смысл этого поста.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Hugo писал(а): ↑ и не тратить на это большие деньги
Юра так эта приблуда по цене китайского шпинделя с авто сменой, где логика :thinking:
А народное творчество с откручиванием - закручиванием гайки это прямой и быстрый путь к покупке нового шпинделя ;)
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
NikolayUa24 писал(а): ↑ к покупке нового шпинделя
Сначала к запоротым деталям и фрезам.
a321
Сообщение a321 »
Несколько пустых постов можно вырезать не читая, бо не по теме.
Полагаю, что существенным элементом должна стать модифицированная гайка, высокая самоцентрирующаяся за счет небольшого конуса к диаметру 15+0.2 (шейка вала 15, резьба 14, до фаски под блокировщик вала там примерно 2.5мм и сам блокировщик существенно тоньше ширины фаски в 8мм).
Снимок экрана от 2021-02-07 12-25-21.png (3658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192047&sid=0010895b142a9a987049c31bd168bfa6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.86 КБ)</a>
Вот гайка может быть предметом бизнеса того же Даркстона. Вал может (следует) входить вниз в подпружиненную гайку спиралеобразным движением, допустим спираль размахом 0.2мм.
Kupfershcmidt
a321 писал(а): ↑ Вот гайка может быть предметом бизнеса того же Даркстона.
Забавно, что собственные "умные" мысли никто не спешит вырезать не читая.
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
Тогда гайки уже должны висеть с цангами инструментами. А на вал надеть шестерню для автоматической затяжки. Надо попробовать.
Багтрекер
Тестовая версия
a321
Сообщение a321 »
Момент для ER11 оценивается как 20НМ (viewtopic.php?t=2254&start=80). Многие при оценке жесткости станка указывают нагрузку 20кг, соотв. при таких (допустимых) нагрузок для станка 20НМ мы получим при радиусе (диска-барабана для обхода шпинделем) ок. 110мм. Для ER16 и того больше. Процент потери зоны рабочего стола огромен.
И да, конечно, гайки с цангами и инструментом в комплекте висят и ждут (еще и от стружки это все прикрывать - ну ее, автосмену, в сад).
a321 писал(а): ↑07 фев 2021, 18:42 ну ее, автосмену, в сад).
+100500
для хоббийника это утопия
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
летать тоже была утопия
в игноре:
Афтаев
mikehv
Сообщение mikehv »
Автосмена в таком виде нафиг не нужна. По классике с конусами и то куча нюансов всплывает, а тут на резьбе :silent:
Если хочется работать с удобством, то надо раскошелиться на нормальный шпиндель хотя бы с bt30. Заодно и жёсткость повыше будет.
VAT
Сообщение VAT »
mikehv писал(а): ↑ Заодно и жёсткость повыше будет.
с чего бы? там же вроде вся эта икебана высоту занимает?
в игноре:
Афтаев
mikehv
Сообщение mikehv »
VAT писал(а): ↑08 фев 2021, 13:22
У нормального шпинделя с автосменой никакой "икебаны" нет. А в активе напротив больший диаметр шпиндельного вала с соответствующими подшипниками
VAT
Сообщение VAT »
ок - ну а гдето увидеть готовый станок на базе этого шпинделя?
в игноре:
Афтаев
mikehv
Сообщение mikehv »
На нашем форуме есть станок полимер бетонный у nik1. У него классический мотор шпиндель с автосменой. У меня, к примеру, тоже самодельный станок с шпинделем bt30 (приводной ремнем) . Тоже полимер бетонный. Зонтик автосмены не делал. Меняю отправки в ручную, но при этом весь инструмент заранее отбит и не требуется измерение его длины.
У меня несколько мудренная АС, но тому есть причины :)
https://youtu.be/cWQZBcJVLwM
VAT
Сообщение VAT »
mikehv писал(а): ↑ Зонтик автосмены не делал. Меняю отправки в ручную, но при этом весь инструмент заранее отбит и не требуется измерение его длины.
понял - оправка уходит внутрь шпинделя. но боюсь это слишком громоздко для меня.
в игноре:
Афтаев
Если работы не сильно серьезные, то можно сделать цанговый зажим, как на PCB Spindle.
Думал уже над подобным и сделать переходник типа такого.
https://youtu.be/wTlD1Wb4VEQ
VAT
Сообщение VAT »
Однонаправленный подшипник, вернее его принцип в качестве метода зажима гайки за круглую часть или оси шпинделя за круглую часть еще не рассматривали?
в игноре:
Афтаев
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Сообщение BOdrOFF »
Наконец подняли эту тему. Прям манна небесная для самодельщиков.
Вариант с адаптерами стар как мир и шпиндели кресс, с дакстрона уже успели убрать из продажи их. А вот затягивание гайки движением станка это круто. Правда подойдут такие вещи далеко не всем.
Если с металлами и СОЖ работаешь цанга и её прорези вечно в стружке. Там только конус с продувкой. Или разбирать шпиндель - нести вал на супердрель, чтобы вмонтировать продувку конуса и тогда уже лопатить автосмену подобного типа.
И всёравно останется проблема с тем что на столе рабочем стружки полно, куда поставить такую крутяшку для затягивания гайки не понятно. Так чтобы она ещё и в чистоте\сухости была.
BOdrOFF писал(а): ↑ А вот затягивание гайки движением станка это круто
Как мне кажется такое затягивание крайне ненадежно в том плане, что гайка может стоять по разному (начало витков резьбы) и в одном случае гайка затянется сразу, в другом надо дополнительный оборот. Надо крутилку с трещеткой усилия...
