Вопросы по PowerMill
Ilya83
Сообщение Ilya83 »
Привет всем! Прошу помощи в освоении PowerMill.
Нужно снять 3мм с верхней поверхности детали в PowerMill по 0.5мм за проход. Подскажите пож., как это сделать.
Еще нужно сделать фаску. Видел в созд. траекторий "снятие фаски", но еще руки не дошли. Буду рад, если кто, хоть поверхностно опишет действия. Спасибо!
Ilya83
Re: Вопросы по PowerMill
Сообщение Ilya83 »
Еще вопросик по редактору кривых... Вещь полезная, но сложно мышкой прицеливаться. Возможно ли как-то вводить размеры кривых точными цифрами?
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
Ilya83 писал(а):Подскажите пож., как это сделать.
Думаю для начала стоит хотя бы поверхностно изучить данную прогу, благо информации по ПМ в сети и на ютубе есть предостаточно https://www.youtube.com/results?q=%D1%8 ... +powermill
Далее попробовать создавать простенькие траектории. Далее когда уже разберетесь что и как устроено в ПМ можно создать нужную УП, и если при создании возникнут какие то проблемы, то милости просим, будем рады помочь. А так неясно кокой у вас уровень подготовки в данной проге, и с чего начинать подсказывать..
Ilya83
Сообщение Ilya83 »
vektor_z писал(а):на ютубе есть предостаточно
Да, нашел все, что нужно. Спасибо!
Ilya83
Сообщение Ilya83 »
Подскажите пож., как определить оптимальный шаг обработки между проходами. Уже наткнулся на 3 варианта : 75%, 50%, 10% от диам. фрезы :thinking:
vektor_z
Все зависит от обрабатываемого материала, жесткости станка, мощности шпинделя и требуемой чистоты обработки между проходами..
Чистовую, обработка рельефа сферой обычно ставят от 5-20% д. фрезы.
Ilya83
Сообщение Ilya83 »
Похоже функция выставления шага по допуску (гребешку) - бесполезная. Или даже может сделать хуже.
Ilya83 писал(а):Похоже функция выставления шага по допуску (гребешку) - бесполезная. Или даже может сделать хуже.
Это только в твоей копии программы так.
Я данной возможностью много раз успешно пользовался.
Meisam
Настоящее имя: Вадим
Сообщение Meisam »
Как это победить? Возникло после сбоя:
PowerMillCrash.JPG (17010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.08 КБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
Лет эдак пять уже ПМ не запускал , но в папочке где проект лежит , толи лог толи темп файл лежит текстовый и совсем короткий который надо попросту удалить............
Miguel_Gonsalez
Сообщение Miguel_Gonsalez »
Meisam писал(а): ↑08 ноя 2020, 20:20 Как это победить? Возникло после сбоя:
Открываем командную консоль, в ней пишем "project claim", жмём Enter, имеем профит ;)
vlad savchenko
Настоящее имя: vlad savchenko
Re: [WIKI] FAQ по EMC2 LinuxCNC
Сообщение vlad savchenko »
как увеличить количество знаков после запятой в постпроцессоре в PMPOST-2015?
NickSon
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickSon »
Всем здравия!
Подскажите такую вещь, если кто в курсе... в PM 2016 при выводе циклов сверления переходы между отверстиями делались по G0, а в PM 2021 почему-то по G1 с подачей ускоренных перемещений (в моем случае F3000) Причем подача указывается только на первый переход. В итоге после первого цикла подача G1 слетает до значения подачи резания (в моем случае F60) и далее все переходы делаются уже на этой подаче, т.е. капец как медленно. Постпроцессор в обоих случаях один и тот же - для Mach3 от Михаила Юрова. Такой вывод ускоренных перемещений как-то настраивается в PM или это вшито в программу намертво?
Вот кусок сделанный в PM2016
T2M6
G54G90
S5000M3
G0X320.5Y94.5
G43Z22.H2
G83G99Q2.Z-3.209R17.F80
G80
G0X350.5
G80
G0X360.5Y113.5
А этот в PM2021
T1M6
G54G90
S1500M3
G0X83.9Y70.
G43Z22.H1
Z17.
G1Z6.5F60
G81G99Z3.5R6.5F60
G80
G0Z16.672
G1X31.5F3000
G0Z6.5
G81G99Z3.5R6.5F60
G80
G0Z16.672
G1X7.Y98.5
G0Z6.5
G81G99Z3.5R6.5F60
G80
G0Z16.672
G1Y21.5
это куски разных траекторий, но отличия видно.
kfmut
Сообщение kfmut »
NickSon писал(а): ↑ Такой вывод ускоренных перемещений как-то настраивается в PM или это вшито в программу намертво?
В самом PM типы перемещений на экране колором обозначены. При этом у вас разные циклы сверления в примерах, так вообще корректно сравнивать?
NickSon
Сообщение NickSon »
Могу сделать такой же цикл, но там тоже самое. Разница же не в циклах, а в переходах. Если отключить вывод циклов в настройках, то будет G1 F3000 на каждом переходе вместо G0. Т.е. проблему в принципе обойти можно, программы то у меня небольшие, но хотелось бы понять.
NickSon
Сообщение NickSon »
Вот пример того же цикла G83. Быстрые переходы выделил цветом. Перед переходом идет подъем на безопасную высоту по G0, а потом дальше к другому отверстию едем почему-то на G1.
T1M6
G54G90
S15000M3
G0X72.5Y70.
G43Z58.H1
X23.5Y122.
Z34.5
G83G99Q2.Z11.044R34.5F60
G80
G0Z38.539
G1Y96.F3000
G0Z34.5
G80
G0Z38.539
G1X49.5
G0Z34.5
G80
G0Z38.539
G1Y122.
G0Z34.5
G80
G0Z38.539
G1X93.5
G0Z34.5
G80
а это представление в программе
переходы.png (16672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.98 КБ)</a>
Почитайте комментарий к ПП
NickSon писал(а): ↑ Постпроцессор в обоих случаях один и тот же - для Mach3 от Михаила Юрова.
Если память не подводит, то он специально убрал G0 для холостых переходов и заменил на G1 для своих целей.
Верните обратно G0 вместо G1 в самом ПП.
NickSon
Сообщение NickSon »
xenon-alien писал(а): ↑ Верните обратно G0 вместо G1 в самом ПП.
я не менял пост. Файл один и тот же. Просто сменил версию PM.
NickSon писал(а): ↑ я не менял пост. Файл один и тот же. Просто сменил версию PM.
От куда ПП?
Комментарий к нему читали?
Дайте ссылку, а то я что-то его не найду.
NickSon
Сообщение NickSon »
xenon-alien писал(а): ↑ От куда ПП?
Да откуда-то с этого же форума, из одной из тем Михаила. Уже не вспомню, давно скачивал, года 4 назад наверное... С тех пор и применяю. Уверен, что ничего не менял просто потому, что даже примерно не знаю как :) Да и нужды не было. Меня все устраивало.
Поэтому и грешу на сам PM, поскольку ПП ровно тот же самый файл.
apd. Нашел свой архив, который качал. Он датирован маем 2015...
Вернуться в «CAM пакеты»
