Радиальный шпиндель для сверления на токарный станок
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
Делаю проект, в том числе, предназначенный для радиальной перфорации трубы. Предполагается крепление трубы в шпиндель станка, с дополнительным базированием задней бабкой, шпиндель будет поворачиваться на требуемый угол и фиксироваться либо тормозом либо удержанием двигателем, при этом установленным на каретке суппорта вместе револьверной головки шпинделем со сверлом будет сверлиться ряд отверстий, что будет повторяться пока не закончится программа.
Диаметры сверления 3, 4, 6 мм, материал - нержавеющая сталь 304 или 08х18н10т, сверление с подачей сож, глубина сверления 4-6мм, свердение сквозное. Режимы порядка 800-1500 об/мин, с подачей 0,05-0,15 мм/об (100 мм/мин).
Сейчас стоит вопрос выбора шпинделя. Конечно идеальным было бы купить комплектный шпиндель с электродвигателем, типа как от фрезерных станков по дереву, однако они, хоть и выдают приличную мощность, но дают слишком высокие обороты. Можно поставить шпиндели тихоходные шпиндели, но они без двигателя, что в общем-то не самая большая проблема.
У кого был опыт похожих работ или кто что может подсказать и порекомендовать в данном случае?
Kupfershcmidt
Re: Радиальный шпиндель для сверления на токарный станок
Сообщение Kupfershcmidt »
Если в одной программе инструмент не менять, то любой сверлильный шпиндель с приводом, без АТС. Да хоть и сделать, из патрона ER на цилиндрическом хвосте делали. В противном случае надо какой-то уже исошный мелкий. Или несколько приводных на один мотор.
Последний раз редактировалось Kupfershcmidt 05 фев 2021, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
Почти то что нужно, жаль нет общего вида.
Kupfershcmidt
У него есть ещё видосы по теме станка, пошарь. Но в принципе ж всё понятно.
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
Кинематика-то ясна, хотелось бы реальные примеры и режимы.
Kupfershcmidt
Режимы дают производители инструмента. Реальные примеры чего? Вроде вышеприведённые реальней некуда. Покупаешь, если нет желания сделать, какой нибудь такой шпинь и тренируешься.
https://aliexpress.ru/item/400033751488 ... web201603_
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
Kupfershcmidt писал(а): 06 фев 2021, 16:31 Режимы дают производители инструмента. Реальные примеры чего? Вроде вышеприведённые реальней некуда. Покупаешь, если нет желания сделать, какой нибудь такой шпинь и тренируешься.
Шлак какой-то. Тренироваться мне не надо, надо работать. Вопрос не в том как сделать, а в том какой шпиндель выбрать под обозначенные задачи. Предпочтительно именно комплектные шпиндели с двигателем, но не уверен что их будет достаточно что бы сверлить на оборотах 1000 об/мин.
Kupfershcmidt
Kupfershcmidt писал(а): Режимы дают производители инструмента.
Как-то так.....да любой калькулятор даст вам эту информацию.
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
Kupfershcmidt писал(а): 07 фев 2021, 08:57
Да, спасибо за ценную информацию, она мне очень помогла.
Kupfershcmidt
У тебя брата нет? VAT его ник на форуме.
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
Kupfershcmidt писал(а): 07 фев 2021, 12:22 У тебя брата нет? VAT его ник на форуме.
Братьев несколько, но на форуме точно нет.
