проблема с DDCS3.1
Evgeniii
проблема с DDCS3.1
Сообщение Evgeniii »
решил уйти с мач3 ,установил и настроил контроллер все кроме пробы работает,но он сначала нехотел код с флешки грузить ,форматнул флешку сделал новый код и все заработало ,но завершения выполнения кода не дождался нажал естоп, так вот теперь при попытке загрузить новый код он ВИСНЕТ а при перезагрузке в окне имени кода висит старый код несмотря на то что его на флешке нет.флешку свежую купил ниче непоменялось.Может кто знает че делать-то ?
Evgeniii
Re: проблема с DDCS3.1
проблема решена название файла кода должно быть коротким примерно 10 букв
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Ещё есть такое правило ( у меня ) - машинные файлы надо называть анлийскими буквами, если лежат в каталогах ( папках), тоже лучше чтоб они тоже были в английской раскладке. Как то долго мучались мои работнички с режущим плоттером, оказалось сохраняли файлы на "рабочий стол" в виндоус.
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nickoass »
У меня DDCS 3.1 прекрасно с русскими буквами в названии файлов дружит. Правда прошивка на нем стоит Pandora.
gugoff
Настоящее имя: Виктор
Сообщение gugoff »
Здравствуйте,подскажите как узнать время обработки до самой обработки? Контроллер DDCS V3.1 , при включении симуляции время не показывает,все перевернул,нигде нет информации ,уж на старом пульте есть, неужели здесь не учли?
