Недорезает круги.
radlif
Недорезает круги.
Сообщение radlif »
Шибко не пинайте если не в ту тему.
Проблема вот в чём:
IMG_20210203_081300.jpg (2440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
При этом сам круг идеально ровный, проверял штангенциркулем, и зажимая за место фрезы ручку рисовал много кругов 1 в другом
концы идеально сходились.
студент74
Настоящее имя: валерий иванович
Re: Недорезает круги.
Сообщение студент74 »
фото станка бы. похоже на слабую жесткость станка. ручкой возить не фрезу ворочать.
попробуй за несколько заходов вырезать.
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
radlif
Сообщение radlif »
студент74 писал(а): ↑ фото станка бы. похоже на слабую жесткость станка. ручкой возить не фрезу ворочать.
Это не жёсткость так как идеальный круг в итоге а не овал.
Это может быть из за того что корел вместо 4 узлов почему то при экспорте в dfg около 100 узлов сделал?
nau
Настоящее имя: Антон
Сообщение nau »
а причем тут LCNC? вы вручную в MDI нарезали этот круг?
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Похоже на место входа и выхода фрезы. Нужно использовать траекторию врезания с подводом.
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
если этот круг ни как не закреплен то его просто отрывает от основного материала в конце резки. пробуйте резать за 2 захода.
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Код покажите
radlif
Сообщение radlif »
Уже исправил, провод земли в штекере шпинделя плохо припаялся.
Понял потому что пока станок резал одной рукой за него держал и когда z вверх поехала станок током ударил...
"Дело явно не в бобине" не в заземлении шпинделя. У вас кругляк выламывается. Вам надо чтоб начинало раньше - стратегия входа фрезы под углом и фрезеровать не за один проход. Чтоб убедиться прижмите палкой кругляк в конце фрезеровки, чтоб он не двигался и кругляк получится чистый без зуба.
radlif
Сообщение radlif »
xvovanx писал(а): ↑ Дело явно не в бобине" не в заземлении шпинделя. У вас кругляк выламывается. Вам надо чтоб начинало раньше - стратегия входа фрезы под углом и фрезеровать не за один проход. Чтоб убедиться прижмите палкой кругляк в конце фрезеровки, чтоб он не двигался и кругляк получится чистый без зуба.
На фото вроде видно что кругляк на 0.5мм недорезанный чтоб стол не портить.
Так же режу за несколько проходов снимая по 2мм за раз фанера 13мм.
Кроме того после того как припаял нормально провод стало нормально резать.
nau
Сообщение nau »
только припаяли провод, святой водой не окрапляли?
студент74
evgenymcp писал(а): ↑03 фев 2021, 11:17 Похоже на место входа и выхода фрезы. Нужно использовать траекторию врезания с подводом.
примерно то и говорил. если резать за несколько проходов, эта отметина была бы видна только на последнем.
это вопрос жесткости станка.
ибо, почему фреза не доходит до конца траэктории и оставляет след недорезаный?
фреза не карандаш.
и да, может и выламывало.
