Brother tc 225 модернизация
ali
Настоящее имя: aligadji
Re: Brother tc 225 модернизация
Сообщение ali »
оплатил такой комплект
Proforma Invoice20210127(milling cnc system).pdf
(444.75 КБ) 298 скачиваний
john1987887
Сообщение john1987887 »
В счете указано, что стойка для токарного станка.
ali
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): ↑31 янв 2021, 11:35 В счете указано, что стойка для токарного станка.
Нет я уточнял сказщали не обращать внимания
john1987887
Шпиндельная серва с каким фланцем? 150*150 или 165*165?
ali
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): ↑31 янв 2021, 13:03 Шпиндельная серва с каким фланцем? 150*150 или 165*165?
честно говоря даже не знаю. На все оси поставил переходники если что и туда поставлю
john1987887
ali писал(а): ↑ На все оси поставил переходники если что и туда поставлю
Если будет 165-й фланец, то еще можно сделать проставку, а вот если пришлют 204-й, то он туда просто не полезет, будет цеплять за автосменщик инструмента.
Spectator
Сообщение Spectator »
ali писал(а): ↑31 янв 2021, 11:26 оплатил такой комплект
Можете уже сейчас начинать обьяснять техподдержке какой у вас автосменщик, чтобы прошивку и мануал по настройке для него прислали. По умолчания там такого зонтика нет.
ali
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): ↑31 янв 2021, 18:13
Буду узнавать. Отправят все равно после 19 февраля, новый год у них. Спасибо что сказали
ali
Сообщение ali »
Spectator писал(а): ↑31 янв 2021, 19:39
Благодарю за совет.
ali
Сообщение ali »
Плиты с е-пазами тоже нет зараза. Не знаю где взять.
ali
Сообщение ali »
Вот прислали китайцы
Quotation20200511(milling cnc system).pdf
(425.32 КБ) 265 скачиваний
SZGH-CNC1000MDb (серия) Система управления фрезерованием -РАБОТА- V3.1 (1).pdf
(513.73 КБ) 3924 скачивания
Руководство пользователя (1).pdf
(660.01 КБ) 3663 скачивания
ali
Сообщение ali »
вот размер надо делать переходник
IMG_1759.PNG (1634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.72 КБ)</a>
IMG_1759.PNG (1634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.72 КБ)</a>
ali
Сообщение ali »
а вот оригиналы на английском
01Programming_SZGH-CNC1000MDb(V3.1).pdf
(8.07 МБ) 551 скачивание
AC Servo Spindle System (V2.4)20190713.en.ru.pdf
(3.02 МБ) 1646 скачиваний
02Operation_SZGH-CNC1000MDb(V3.1).pdf
(4.44 МБ) 2014 скачиваний
ali
Сообщение ali »
Скажите пожалуйста господа-товарищи, если на моторе z есть тормоз, может тогда не нужен тормоз на самом валу?
ali
Сообщение ali »
Пришел счет на поковку ст45 размер 60-330-610 цена 14000р это не дорога? дешевле пока не нашел. Для стола с т пазами размер 50-300-600
Фрост
Сообщение Фрост »
Надо смотреть цену за кг, так понятнее будет
ali
Сообщение ali »
А если сделать стол с отверстиями с резбой, допустим через каждые 4 см. Как думаете будут удобно вместо т пазов?
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Отверстия трудней вычищать чем пазы. И все таки резьба имеет свойство изнашиваться. Не на одном пром станке нет столов с резьбовыми отверстиями. Есть так называемые усп. Усп можно снять и продуть.
По Т пазам можно быстро позиционировать тиски , поворотку и прочие приблуды
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
ali писал(а): ↑ стол с отверстиями с резбой
Только как съемное приспособление.
