StepMaster ver 2.5
Re: StepMaster ver 2.5
Боюсь, возникнут какие-нибудь проблемы, вроде высокой цены, или неудобного корпуса, или сложности с вычислениями, или периферией, или отсутствием flash памяти, и в итоге, помимо FPGA придется еще и процессор ставить.
Наша неосведомленность в этом вопросе играет с нами злую шутку. Из того, что я слышал. На этих малышах (с достаточным числом логич. элементов) можно создать даже свой собственный процессор. На платах mesa, к примеру, используется прошивка с полностью рабочим IP стеком (для работы с UDP пакетами). Хотя, когда я изучал LWIP, мне показалось, что такое эффективно может сдюжить только быстрый микроконтроллер с соотв. периферией. Ан нет. На плисине тоже можно :)
b557bda487097d94153b67047c8fe31d.jpg (1861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (794.23 КБ)</a>
Мотивация перехода на FPGA'шки у меня пока одна - надоело бороться с ограничениями в STM32 в плане обработки и вывода сигналов. Приходится постоянно выдумывать какие-то костыли с аппаратными таймерами. Которых ещё и кот наплакал.
MX_Master писал(а): Ощущение, что потом нас за уши от FPGA не оттащат, ну и с разбега плюнем на стм'ы
У них разное назначение. :)
MX_Master писал(а): Хотя, когда я изучал LWIP, мне показалось, что такое эффективно может сдюжить только микроконтроллер с соотв. периферией. Ан нет. На плисине тоже можно :)
Вот так тоже можно: https://www.wiznet.io/product-item/w5500/
или даже так: https://www.wiznet.io/product-item/w7500p/
Serg писал(а): 25 дек 2020, 20:19
Применительно к нашим ЧПУ контроллерам, счётчикам и генераторам импульсов, плисинки подходят чуть больше, чем МК. Возможно, они подходят настолько хорошо, что все новые степмастеры и ЧПУ контроллеры в планах придётся переосмыслить.
Serg писал(а): Вот так тоже можно: https://www.wiznet.io/product-item/w5500/
Это, просто, вынесенные в отдельный чип, аппаратные/программные сетевые обработчики. А вот как, к примеру, эти штуки помогут в параллельном высокочастотном подсчёте сигналов с энкодеров? Всё равно придётся плисинку или STM32 рядом ставить.
MX_Master писал(а): Это, просто, вынесенные в отдельный чип, аппаратные/программные сетевые обработчики.
А как именно и на каких ресурсах они реализованы не задумывался?.. :)
MX_Master писал(а): А вот как, к примеру, эти штуки помогут в параллельном высокочастотном подсчёте сигналов с энкодеров?
w7500 поможет, проверено. :)
Не, я не задумывался :) Вощем, пойду изучать вопрос. Плисинки уже вовсю есть в одном корпусе с ARM, а я до сих пор не в зуб ногой, как с этими плисинками работать. Стыдно :roll:
Andrey777
Сообщение Andrey777 »
Здравствуйте
Вопрос скорее всего к michael-yurov
Ситуация: станок на ШД 3 ости, степмастер (черная)
Перестал проходить сигнал со станка на PC (STOP, HOME-все три, кнопки), причем индикация на плате работает, сигал с ШД тоже проходит.
Провод LPT поменял, PC поменял - все один в один
Степмастер под замену? Или есть варианты?
Andrey777
Дополнение к предыдущему, непонятно написал
Сигал проходит с PC на станок, обратно - нет
Скорее всего не вся индикация работает. Скорее всего красные светодиоды на входах тоже перестали работать. Если это так, то, вероятно, сгорел преобразователь питания входов. Обычно это происходит, когда кнопку Estop подключают к контактам питания + и − на клемме входного сигнала.
Придется аккуратно отломить преобразователь, купить в электротоварах дополнительный маленький блок питания на 12 В и подать питание на последнюю двухконтактную клемму.
sm2_55.jpg (1620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.57 КБ)</a>
Andrey777
Преобразователь я сжег 4 года назад
На входах отдельное питание (подписано 10-24)
И оно там есть, это питание?
Andrey777
Питание ОК 16в
E stop постоянно горит
Хоум по трем осям и проба загараются при нажатии
Andrey777
E stop подключен на разрыв, при нажатии гаснет
На вкладке Диагностика MACH3 не отображаются срабатывания, адреса все правильные,
автоопределение датчиков тоже не срабатывает
Тогда есть подозрение, что что-то не так с драйвером LPT от mach3, либо с настройками программы.
Возможно, версия программы не совместима с версией драйвера LPT.
На другом компьютере как проверял? Скопировал mach3 вместе с файлом конфигурации?
Я бы посоветовал сохранить настройки, удалить mach3, удалить драйвер. Перезагрузить, установить заново и то и другое, перезагрузить. Вручную задать настройки. Перезапустить mach3. Проверить.
Andrey777
Я взял комп с другого станка, заведомо рабочий,
Он осями двигает, на вход не реагирует
Планирую для проверки накинуть другую плату LPT-DPTR
Тогда даже не знаю...
Стоит проверить, как припаян вот этот резистор (обвел желтым). Он подает +5 В на подтягивающие резисторы (выделено голубым). Там должно быть +5 В (относительно минуса питания платы).
2021-01-29_12-38-29 (2).png (1591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (549.04 КБ)</a>
Andrey777
Похоже зря отнимаю время
Тестер на пинах кабеля LPT показал исправность платы, с этого надо было начинать
Буду лечить MACH
Благодарю за помощь!
SanekDr
Настоящее имя: Санек
Re: StepMaster ver 2.5 + СОЖ
Сообщение SanekDr »
Никак не могу додуматься, как подключить управление СОЖ к степмастеру ?
Может кто даст направление мысли?
PS: Поиск по сайту не дал внятных результатов (либо плохо искал)
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
На плате есть две таких синеньких штучки - называется реле. Если одно из них включает мотор, то второе вполне может включать любую подходящую нагрузку: музыкальные центр, телевизор, или даже помпу СОЖ. А ажно во втором сообщении темы всё распиновано до полного изнеможения.
SanekDr писал(а): 31 янв 2021, 11:50 Никак не могу додуматься, как подключить управление СОЖ к степмастеру ?
Физически подключить к степмастеру? Довольно просто. К реле. 17 реле, обычно, используется для включения шпинделя. Ну а к 16 можно подключить подачу СОЖ.
Если вопрос в том как настроить mach3, то примерно так:
2021-02-01_13-37-39.png (1516 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.74 КБ)</a>
2021-02-01_13-38-11.png (1516 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.99 КБ)</a>
