Продам сервоусилители Mitsubishi MR-J2S-20A, Москва
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
Образовался некоторый избыток сервоусилителей, может кому-то нужны.
Покупались б/у с крупного завода (с жиру бесятся, меняют по регламенту чуть не каждый год).
Все проверены. В комплекте живые аккумуляторы (для абсолютного энкодера).
Mitsubishi MR-J2S-20A для 200W сервомоторов Mitsubishi.
Питание 220В, 1 или 3 фазы, управление step/dir либо +/-10В.
Совместимые моторы из распространенных серий: HC-KFS23(B), HC-MFS23(B).
Есть инструкция на русском.
В наличии 4 шт.
10000р./шт.
Re: Продам сервоусилители Mitsubishi MR-J2S-20A, Москва
serpvect писал(а):Покупались б/у с крупного завода (с жиру бесятся, меняют по регламенту чуть не каждый год).
Если производство серьезное, правильно делают.
serpvect
Да кто бы спорил, правильно конечно! Остается только по белому позавидовать возможностям.
Недавно друг который занимается ремонтом серв сказал что в мануале на сервы Яскава(и на другие тоже) написано что нужно менять конденсаторы в приводах через определенный срок. Иначе кондер высыхает, и далее пробивается транзисторная сборка.
serpvect
Кондеры высыхают (не только в сервоприводах) - факт. Утешает то, что в японские сервопривода дешевку не ставят и хватает их надолго. Есть в эксплуатации и в зоне видимости привода (митсу) отпахавшие более 7 лет - пробоев пока не было, а вот память на двух вылетала (при использовании абсолютного энкодера - у чипа ограниченное количество циклов записи). Но простая замена проблему решила.
У меня самого б/у сервы япошки работают :good:
А приходит новое оборудование с китая с новыми сервами Mitsubishi у которых наклейка криво наклеена, корпус усилка весь в наплывах и корпус мотора отлиты так что понятно что это не есть японец, работают пол года - год :)
serpvect
Александр, с китая много чего интересного приходит, например прекрасные рельсы THK серии SHS в которых не то что картриджа, шариков и тех половины нет, и катаются они по канавкам отгрызенным клыками китайчат в голодный год. )) Мы, как видно, оба в вопросе чуть разбираемся, но какое это имеет отношение к теме? ))
serpvect писал(а):но какое это имеет отношение к теме? ))
по не б/у японские сервы лучше новых китайских подделок :)
serpvect
Что-то я фразу не очень, видимо, понял.. ))
Но у меня как раз б/у японские сервы, а не новые китайские и тем более б/у китайские поделки, и тем более поДДЕлки.. ))
я и говорю что хорошие :)
passer-by
Сообщение passer-by »
У Mitsubishi настроечно-диагностический софт платный, или я путаю с другим производителем?
serpvect
В открытом доступе, вроде, не лежит, но дистрибутив есть, вводите серийник привода и все работает.
Вернуться в «Продам»
