Про сервы Yaskawa
Franklin
Re: Про сервы Yaskawa
Сообщение Franklin »
Vladimir52 писал(а): ↑ Нормальные яскавовские сервы со второго поколения (SGMH) и энкодеры вменяемые.
а что первыми энкодерами не так, меньше разрешение или другие моменты?
Гдето читал что первые сигмы общаються с сервопаком простыми импульсами а со второго поколения по своему протоколу, правильно?
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 »
Franklin писал(а): ↑ а что первыми энкодерами не так, меньше разрешение или другие моменты?
То, что энкодеры сигмы общаются по протоколу, это да, правильно. Но первые сигмы, возможно, не совместимы (по крайней мере некоторые), так как работать с ними современным сервопаком не удалось. А импульсами они там или протокол другой, сие мне неизвестно.
Ну и выйдет что-нить из строя, замучаетесь потом искать и заменять. А с другой стороны, если цена совсем вкусная, то почему бы не взять в запас? Главное, проверить все на работоспособность. Они наверняка старючие, как мамонты, но банки электролитов всегда можно заменить. Но опять же, я стараюсь срарые сигмы не брать, хотя сделал исключение для мощных 1.5 kW и выше - у них вторая сигма вполне себе нормальная и ремонтопригодная, а пятую или сдьмую совершенно не потянуть по стоимости.
mikehv
Сообщение mikehv »
Franklin писал(а): ↑23 янв 2021, 20:52
Разрешение 10000 на оборот. И да, общаются простыми импульсами. Сервы как Сервы. Работают у меня уже 6 лет. Кроме низкого разрешения проблем особых не вижу
Franklin
mikehv писал(а): ↑ Разрешение 10000 на оборот
В мануале написно 2048 имп, почему у вас 10000?
Franklin
у меня возник такой вопрос потому что старые сигмы первого поколения получаются дешевле новых китайских серв, без опыта наталкиваюсь на мысль что лучше старый японец чем новий китаец, как с автомобилями) но возможно я ошибаюсь.
Начиная со второго поколения ценник уже негуманный...
mikehv
Сообщение mikehv »
Franklin писал(а): ↑24 янв 2021, 02:29
Точно. Забыл уже. Но это вроде без учёта квадратуры.
Vladimir52
Franklin писал(а): ↑ старые сигмы первого поколения получаются дешевле новых китайских серв, без опыта наталкиваюсь на мысль что лучше старый японец чем новий китаец
Это так и есть. Хотя надо смотреть всегда на движок, иногда их ставили хреново, несоосно, и потом продают с убитыми нарочь подшипниками. А поменять потом их - не такая уж и тривиальная задача.
Franklin писал(а): ↑ Начиная со второго поколения ценник уже негуманный...
Он потому и негуманный, что до сих пор в строю старые фануки и оккумы, где ставили яскавовские сигмы-2 на оси. Там одни кабели по 100 баксов в Китае продают. Через 30 лет меняй движки и направляющие, и они еще столько же проработают.
Но бывают экземпляры очень хорошие и по отличной цене, просто следить надо, мониторить рынок (например). А тем, кому некогда, производство стоит, ждать неохота, тогда да, китай в помощь.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Прочитал я первые 20 страниц темы так и не понял, как завести концевики на сервопак?
Bioraptor писал(а): ↑ Прочитал я первые 20 страниц темы
Может стоит мануал почитать, а потом в теме задавать вопрос по конкретной модели?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
xenon-alien писал(а): ↑24 янв 2021, 19:05
читал, так как в этой теме, тема датчиков вроде поднималась, ответа на этот вопрос так и не нашёл
Vladimir52
Мануал таки придется почитать.
1.jpg (3241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.61 КБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Vladimir52 писал(а): ↑24 янв 2021, 20:16 Мануал таки придется почитать.
Ок где там написано про датчики PNP и NPN
Vladimir52
Bioraptor писал(а): ↑ Ок где там написано про датчики PNP и NPN
На счет этого придется самому дойти. Иначе придется начинать с описания, что такое напряжение, ток, и т.д.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Vladimir52 писал(а): ↑24 янв 2021, 21:51
Зачем тогда нужен форум, если каждому нужно до всего дойти самому? Читать и переводить мануалы?
Если на форуме есть люди которые уже через это прошли, и могут в краткой форме объяснить какой пин к чему подключать. Или это из разряда армейской дедовщины, мол, я мучался, пускай другие помучаются?
niksooon
Сообщение niksooon »
Vladimir52
Bioraptor писал(а): ↑ Или это из разряда армейской дедовщины, мол, я мучался, пускай другие помучаются?
Я вам уже ответил на ваш вопрос про подключение датчиков, но вы не желаете немного напрячься и подумать, почитать, а хотите чтобы вам все разжевали и в рот положили. Для успешного выполнение своей задачи, рекомендую вам нанять специалиста (он стоит недорого, каких-нибудь 100-150 Евро в час), который вам все подключит и разъяснит.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Vladimir52 писал(а): ↑25 янв 2021, 11:58
Скриншот на мануал это по вашему ответ?
Ведь и ежу понятно, что для полноценной настройки таких моторов придётся читать мануал, но ответ на такой вопрос о подключении концевика, можно уложить в одну строчку, но нет же, нужно обязательно сумничать, потратить кучу времени на подготовку картинки из мануала и написать текст.
Вы если являетесь обладателем таких мотров и подключали концевики к сервопакам уж точно знаете, что на один из пинов подаёться 24в которые пропускает через себя концевик пнп если он в свою очередь запитан на 24в.
А если вы не имели дело с такими моторами, то и посылать людей читать мануал по таким банальным вопросом не за чем.
Vladimir52
Bioraptor писал(а): ↑ Скриншот на мануал это по вашему ответ?
Я за вас потратил время, октрыл мануал, нашел описание нужных входов, и дал вам ответ на поставленный вопрос - это и был ответ в одну строчку. Но обещаю, это было в последний раз. Дальше как нибудь сами.
Bioraptor писал(а): ↑ А если вы не имели дело с такими моторами, то и
Конечно не имел.
Фрост
Сообщение Фрост »
Bioraptor писал(а): ↑ как завести концевики на сервопак?
Проводами))) А если не хотеть вникать в нормально-замкнутые контакты и прочую хрень, проще деактивировать P-OT и N-OT
У меня заведено и в драйвера и в лснс, причем пришлось еще ставить релейную плату из-за разности сигналов, так что если не напрягаться -
Vladimir52 писал(а): ↑ нанять специалиста
лучший совет
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Vladimir52 писал(а): ↑ Мануал таки придется почитать.
Я про это как раз и пишу.
Вы наверное себе это так представляете: сижу я такой в кресле-качалке, и вдруг меня постигает мысль, а не спросить ли мне на форуме, как к сервопаку подключить концевики, пусть люди за меня подумают, а я пока трубку в кресле-качалке покурю.
А на самом деле это выглядит так: вся комната в проводах, моторы подключены на скорую руку, читаю мануалы на 3 разных языках, пытаюсь освоить SigmaWin+ настроить сервы, и тут вспоминаю, что в теме на форуме как раз на первых страницах был разговор о подключению концевиков но ответа конкретного там так и не дали.
То что концевики я подключу к плате управления это понятно, но хотелось бы подключить ещё и герконы которые установлены на линейных актуаторах в виде последнего рубежа, на тот случай что если вдруг на каком то проводе рабочих концевиков NPN NO заведённых в плату произойдёт обрыв, то уже герконы PNP NC остановят серву через сервопак.
Задаю вопрос, а мне так "читай мануал", серьёзно, а я что по вашему всё это время делаю?
И так в многих темах и вопросах, то мол вопрос слишком не однозначный и ссылаются на то что ясновидящие все в отпуске, то вопрос вроде-бы понятен, но, читай мануал.
За скриншот всё ровно спасибо.
