Восстановление токарного 1А62
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 1А62
РЕКЛАМА писал(а):Есть еще компактные насосы от отечественных мотиков Урал и Днепр.
у нас такое добро наврят найдешь
НШ точно есть :)
купил для токарного несколько железок
DSCN1231.JPG (5875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.14 КБ)</a>
На суппорт приклеил, пошабрил Zedex-100k, высверлил и прорезал маслоканалы для смазки.
DSCN1235.JPG (5860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.19 КБ)</a>
приклеил Zedex-100k прижимам
DSCN1239.JPG (5860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.85 КБ)</a>
DSCN1241.JPG (5860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.57 КБ)</a>
Как клей схватится можно приступать к сборке :spanner:
Снял короткое видео как ездит суппорт на Zedex. Чугун-чугун так у меня не ездил. Задняя бабка имеет практически тот же вес что и суппорт в разобранном виде, но у ЗБ меньше площадь с призмами. Если ЗБ толкнуть нифига не катается :freak:
Вот такое оно заморское чудо Zedex-100k
https://www.youtube.com/watch?v=ffd35LD0zEE
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
aftaev, а как шабрится то материал, ато говорил что он послойно режется...
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):aftaev, а как шабрится то материал,
нормально что шлифмашинкой что шабером.
aegis писал(а):ато говорил что он послойно режется...
мож неправильно выразился. Он не послойно режется, а при фрезеровке летучкой не крошится а снимается как лента. Если шабрить шабером то стружка снимается как рубанком только мелкая.
Расточил посадочное место под подшипник радиальноупорный(на будущее) для установки ШВП вместо винта подачи.
DSCN1242.JPG (5788 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.93 КБ)</a>
А он одинарный что ли?
Nick писал(а):А он одинарный что ли?
с другой стороны винт будет держаться в коробке подач именно так и держался родной трапецевидный винт. Этот подшипник для небольшого натяга ШВП :)
Крепление винта подач к коробке подач.
DSCN1244.JPG (5764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.49 КБ)</a>
Опора винта подач, там не было никаких подшипников.
DSCN1245.JPG (5764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.67 КБ)</a>
Эта штука удерживает винт оси Z. Держалось все на пару болтах.
DSCN1249.JPG (5756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.52 КБ)</a>
Как можно было так выломать не знаю. У токарного есть падающий червяк(ползет ползет себе червяк потом раз и упал :lol: ), и при чрезмерной нагрузки на любую ось автоподача отключается - падает червяк.
Из 16мм стали вырезаю новое крепление. Крепление придется разрезать и снова сварить одев на эту штуковину.
DSCN1252.JPG (5756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.55 КБ)</a>
20165
Сообщение 20165 »
aftaev писал(а):купил для токарного несколько железок
Сашик, делай четвёртое пришествие, я тебе таких железок дам столько сколько сможешь увести, в том числе 3 или 4 патрона новых (точное количество не помню).
2 часа назад спёр :silent: ещё несколько кг всякой всячены (свёрла, резцы, плашки, фрезы, и тд)
Чур не просить выслать!!! :P
20165 писал(а):Чур не просить выслать!!!
На себе привези :)
Фото покаж железок :)
20165
Сообщение 20165 »
Нашел старые фотки 2008г, новые лень фоткать.
Изображение 027_отредактирован.jpg (5726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (986.07 КБ)</a>
Изображение 032_отредактирован.jpg (5726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1015.66 КБ)</a>
Железок маловато ;)
Какой говоришь диаметр большого патрона :hehehe:
Патрон видать польский :thinking:
20165
Сообщение 20165 »
Сейчас железок гораздо больше, я же пишу, фото 2008г. Да и то это далеко не все железки на тот момент.
Есть и побольше патрон.
Да, по-моему польский, это плохо? Зато посмотри на нём установлены какие-то непонятные кулачки :)
20165 писал(а):Да, по-моему польский, это плохо?
вроде как наоборот ценится
У нас патроны стоят 400 баксов. Свой б/у брал за 150
20165 писал(а):Зато посмотри на нём установлены какие-то непонятные кулачки
Стандартный набор из 3х наборов кулачков. На фото кулачки для сырых кулачков. Вообщем они чтоб к ним прикручивать кулачки какие сам изготовишь.
20165 писал(а):Есть и побольше патрон.
У меня 250й другие не интересны :)
20165
Сообщение 20165 »
aftaev писал(а): У нас патроны стоят 400 баксов. Свой б/у брал за 150
Ну вот ведешь...
У меня 4 патрона, сейчас замерил и посчитал, 2шт – 200мм, 1шт- 250мм, 1шт (польский)-160мм, все на станке не стояли ни одной минуты. Но с дополнительными кулачками только польский.
Можешь забрать все в качестве подарка, но самовывозом, но можно и Лёшиквывозом :)
20165 писал(а):Можешь забрать все в качестве подарка, но самовывозом, но можно и Лёшиквывозом
КАМАЗовывозом :) Пока он в землю не врос :)
Когда купил станок в разобранном виде - перебрал/покрасил. Убрал люфт подшипников передней бабки. Люфт подшипников регулируется 2мя гайками в коробке шпинделя. На валу шпинделя 2 подшипника передний и задний. Если не дотянуть будет люфт, если перетянуть будут гореть подшипники. В патрон зажимал вал сервы. Серва вращала патрон. В программе СигмаВин смотрел момент. Вот так регулировал натяг подшипников.
Сегодня спустя год после регулировки проверил люфт. На станину кладется доска, на которую опирается рычаг. Рычагом подымаем планшайбу и по индикатору смотрим отклонение. У меня вышло 2 стотки.
DSCN1256.JPG (5691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.48 КБ)</a>
Разобрал, помыл. смазал патрон. Некоторые токаря утверждают что патрон нельзя смазывать. Видать такой дейтель работал на моем токарном и никтогда не смазывал направляющие ;)
DSCN1258.JPG (5691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.05 КБ)</a>
Небольшая коллекция резцов
DSCN1259.JPG (5691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.11 КБ)</a>
DSCN1262.JPG (5691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.78 КБ)</a>
Померил биение шейки патрона и планшайбы. Получилось 0,15мм что весьма много. Буду растачивать посадочное место под патрон.
Вырезка из стали 20мм фрезой кукуруза кольца для расточки кулачков. Кукуруза грузет лучше чем обычная фреза, но подходит только для черновой обработки. После фрезеровки видны следы от зубов
кукуруза.JPG (5662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.48 КБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
