Станок 700х700 не удерживает по оси Х, во время резки прокручивается двигатель
DimaKCM
Сообщение DimaKCM »
Самодельный из профильных труб,шг Nema23x76, на ремнях
Рабочее поле:700х700
Обрабатываемые материалы:фанера,дерево
Основная проблема что очень плохо удерживает движок по оси Х, замерял кантером на шпинделе 2-2,5кг, по остальным осям норм.
драйвера стоят TB6600
Пробовал перевбрасывать провода с других драйверов на ось и не помогло
Какие могут быть мысли, может где то есть настройки в мач3?
Буду благодарен за совет
Re: Станок 700х700 не удерживает по оси Х, во время резки прокручивается двигатель
Может подклинивать, может быть мало питания (напряжение). Слишком мало информации выкладываете, да и тем про пропуски шагов и пути их устранения неоднократно обсуждались.
DimaKCM писал(а): драйвера стоят TB6600
М4 переключатель драйвера включен (ток удержания половина/мах)?
DimaKCM
Сообщение DimaKCM »
nevkon писал(а): 13 янв 2021, 09:08 Может подклинивать, может быть мало питания (напряжение). Слишком мало информации выкладываете, да и тем про пропуски шагов и пути их устранения неоднократно обсуждались.
Напряжение тестером на драйверах смотреть?
DimaKCM
Сообщение DimaKCM »
xvovanx писал(а): 13 янв 2021, 14:43
Включены 2 и 6 только
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Моторчик имеет момент удержания 1.5нм. на ремнях сила для срыва требуется порядка 15кг. Если перекидывал не только провода, но и драйверы в рабочих осей, копай в сторону двигателя. Зажата ли муфта, и подключение. Может у тебя а-б а-б, а не а+а-, б+б-
DimaKCM
Сообщение DimaKCM »
Mamont писал(а): 13 янв 2021, 20:40 Моторчик имеет момент удержания 1.5нм. на ремнях сила для срыва требуется порядка 15кг. Если перекидывал не только провода, но и драйверы в рабочих осей, копай в сторону двигателя. Зажата ли муфта, и подключение. Может у тебя а-б а-б, а не а+а-, б+б-
Поначалу тоже думал что шкив или ремень перескакивает, но потом заметил ,что именно вал прокручивается. а-б а-б, а не а+а-, б+б- это завтра посмотрю
Можно напряжение и без тестера смотреть. Просто на характеристики блока питания.
DimaKCM
Сообщение DimaKCM »
С подключением абаб или аа бб не разобрался, нет тестера, а провода не стандартных цветов.ток на драйверах от 2.6 до 2.9 А. Думаю может повысить до 3-3.2. Блок питания 24вольт 15А. Может быть мало? Какой посоветуете?
Mamont
Сообщение Mamont »
Отсоедини все провода двигателя, закороти пару а- а+ между собой. Если вал руками будет сложнее провернуть, чем без закороченных, значит все верно
DimaKCM
Сообщение DimaKCM »
Mamont писал(а): 15 янв 2021, 07:14 Отсоедини все провода двигателя, закороти пару а- а+ между собой. Если вал руками будет сложнее провернуть, чем без закороченных, значит все верно
Большое спасибо, сейчас попробую
DimaKCM
Сообщение DimaKCM »
Подключено правильно, снял мотор и довольно легко могу вал за шкив провернуть. Как будто мощности не хватает им или я большего ожидал
24В для нема23 маловато - только погонять его немного хватит. У меня 36В и то разогнать не могу, лучше 48В, но драйвера ТВ6600 скорее всего не потянут.
Провернуть рукой можно все что угодно, был бы инструмент подходящий в руке. Ну а нему23 вполне реально провернуть и голыми, разве что не за сам вал - там моменты не настолько большие чтобы удержать.
DimaKCM
Сообщение DimaKCM »
nevkon писал(а): 15 янв 2021, 14:06 24В для нема23 маловато - только погонять его немного хватит. У меня 36В и то разогнать не могу, лучше 48В, но драйвера ТВ6600 скорее всего не потянут.
Спасибо за ответ. А на 36 вольт почувствуется в сравнении с 24?
DimaKCM
Сообщение DimaKCM »
DimaKCM писал(а): 15 янв 2021, 15:05
Вот такой норм будет? Разницу почувствую?
S-720-36:
Максимальная нагрузка при длительном использовании до 567 Вт
Входное напряжение – 200-264 VAC
Выходное напряжение – 36+/-0,5 VDC
Ток на выходе – 20 А
Выходная мощность – 720 Вт
Еще раз - убедитесь что драйвера выдержат такое напряжение питания. А так более чем достаточно по току. В любом случае будет немного лучше.
Другие двигатели проверяли на момент? Сдвиг при том же усилии на удержании происходит?
DimaKCM
Сообщение DimaKCM »
nevkon писал(а): 15 янв 2021, 19:19 Еще раз - убедитесь что драйвера выдержат такое напряжение питания. А так более чем достаточно по току. В любом случае будет немного лучше.
По характеристикам они до 42В, менял местами с осью Z и также же. Буду пробовать блок питания менять.
DimaKCM
Сообщение DimaKCM »
Поменял блок питания на 36в 20а, ситуация не поменялась. Упирался в ось х пальцем и спокойно удерживаю. Заметил ещё, что движки с разным звуком работают.скорости и ускорения менял, шаг менял.куда ещё поковырять можно?
Сами движки на осях не пробовал менять местами? Может движок того...
DimaKCM
Сообщение DimaKCM »
xvovanx писал(а): 21 янв 2021, 22:27 Сами движки на осях не пробовал менять местами? Может движок того...
Была мысля, но там что б поменять пол станка надо разобрать(А мультиметром можно как то проверить?
