Всем добрый день!
После переустановки Windows настроил Mach3 и столкнулся с небольшой проблемой:
У меня Mach3 управляет термоплоттером для резки пенопласта. Используется всего 2 оси: Х и У.
При запуске программы в определенный момент Mach3 приостанавливается на пару секунд на строчке G1Z0.000F720.0
T1M6
G17
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X130.181Y67.461Z5.000
G1Z0.000F720.0
Я так понимаю, что он пытается опустить ось Z c безопасной высоты 5 мм, на высоту 0 мм, хотя в настройках ось Z у меня вообще отключена.
Подскажите, как убрать эту задержку посредством настройки Mach3?
Настройка Mach3 после переустановки Windows
Cvazist
Re: Настройка Mach3 после переустановки Windows
В ручную убрать из программы.
Либо поменять постпроцессор с 3х осевого на 2х осевой.
fasta
- Новичок
- Настоящее имя: Саша
эти варианты я рассматривал, но для этого нужно будет переделать все наши УП. мы изготавливаем много стандартных изделий, на все изделия у нас уже есть готовые отработанные УП.
ввиду того, что после перестановки Mach3 ничего не изменилось, кроме настроек самого Mach3, подозреваю, что проблему можно устранить с меньшими трудозатратами.
- crazydnb
- Опытный
- Настоящее имя: Александр Гончаров
может скорость увеличить для Z.
- Вложения
- Безымянный1.png (3.45 КБ) 1936 просмотров
- crazydnb
- Опытный
или в port&pins>motor снять галку Z axis
fasta
- Новичок
галочка по оси z снята. соответственно скорость указать не могу
- crazydnb
- Опытный
ну тогда поставить галку Z и настроить мотор Z 1 9999 9999. или поставить галку Z, сохранить перезапустить а потом наоборот снять Z сохранить перезапустить, вдруг поможет.
fasta
- Новичок
тоже вариант. попробую и отпишусь. спасибо!
- Тенгель
- Почётный участник
Как всё настроите, сохраните файл настроек mach3mil.hml на флешку, и положте её в укромный уголок. Кода в очередной раз всё слетит, сильно облегчит восстановление, всё сведётся к замене одного файла.
