ИБП/Стабилизатор для лазерного станка.
MuForum
Сообщение MuForum »
Здравствуйте.
Работаю на станке уже пол года, всё было нормально, до холодов.
Недели две назад начались проблемы с электроклапаном, который переключает у меня подачу воздуха с гравировки на рез.
Симптомы: Иногда включается все нормально, а иногда просто не переключается.
Я сначало подумал что проблемы в электроклапане, поменял его, НО, проблема осталась...
От сюда пришел к выводу, что либо проблемы в сети, либо у меня что-то с планой случилось =(((
- Начало всё это после двух отключений электричества недели две назад.
У меня прямо с подстанции приходит кабель 4x25 кв(алюминий), длина 110 метров.
Станок заземлен. (Был сделан отдельный контур)
Последнее время изредка начали моргать лампочки и иногда станок вырубается и тутже включается.
Прочитав темы, которые нашел, я так и не понял, честно говоря в какую сторону мне смотреть.
А именно: Люди советую брать ИБП, либо ставить стабилизатор напряжения.
Если рассматривать ИБП, то на сколько я понял нужно обязательно брать с функцией AVR (Automatic Voltage Regulator), а ещё точнее я так понял нужен Online ИБП. (Он идёт с инвертором и преобразует напряжение два раза)
Если рассматривать стабилизатор напряжения, то многие тоже советуют смотреть в сторону инверторного.
В одной из тем вообще прочитал:
Serg писал(а): 14 июл 2020, 11:27 Не нужен и стабилизатор - современные импульсные БП не боятся больших просадок питания. Тут нужны фильтры для защиты от пульсаций/помех в сети. А по хорошему ещё и привести в порядок остальное оборудование в цехе, чтоб не гадило помехами в сеть. Да и саму сеть цеха проинспектировать, подозреваю,что она не была рассчитана на нынешнюю мощность...
P.S. -> Подскажите пожалуйста, что выбрать и как удостоверится где проблемы.
Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа. (Р.Шекли)
Re: ИБП/Стабилизатор для лазерного станка.
Стабилизатор не поможет от кратковременных отключений.
ИБП все (кроме совсем дешёвых) умеют стабилизировать напряжение, у простых стабилизация ступенчатая (обычно 3 ступени), для подробностей читайте их характеристики и сравнивайте диапазоны входных и выходных напряжений.
ex71
Сообщение ex71 »
мощность то какая?
А то может у вас там 15кВт, и вам нужно лишь 10-15 секунд работы на ИБП для запуска дизель-генератора.
А может домашний лазерный гравер, где ИБП на 400Вт хватит на 6 часов работы.
Вопрос цены устройства.
MuForum
Сообщение MuForum »
ex71 писал(а): 19 янв 2021, 23:56 мощность то какая?
1 фаза:
Компрессор 2.2 kW + свет всего помещения.
2 фаза:
Кондиционер 1.8 kW + компьютер + чайник -> Пиковая должна быть около 4.2 kW
3 фаза:
Китайский лазерный станок, раб.поле: 1300 x 900, лампа: Lasea F4 100W.
- Chiller 5200, улитка на 550W.
- Сзади на лазере написано Gross power: 4.1 kW.
Я постарался всё раскидать по разным фазам, чтобы распределить нагрузку.
Serg писал(а): 19 янв 2021, 22:42 Стабилизатор не поможет от кратковременных отключений.
Я вчера общался с консультантами в магазинах, с электриками...
Только один знакомый электрик ответил мне, что стабилизатор мне не поможет, так как он может стабилизировать около 10% перепада.
- А если у меня моргают LED лампочки, то просадка получается ниже 180V.
Я так понял, что в моём случае для меня единственное спасение - это Online UPS.
На сколько я читал форумы, чиллер не советую выносить за UPS.
Получается единственное, что я могу вынести - это только вытяжку (550W)
Я затрудняюсь посчитать необходимую мощность для станка.
На чиллере пишется: "Current: 2.4 - 3.1 A"
На станке пишется: "Gross power: 4.1 kW"
На вытяжке: 550W.
Чиллер и вытяжка запитана прямо с станка.
20210113_203537.jpg (5140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
20200416_184620.jpg (5139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
0-02-05-9bb43b719e5a7510c2d0ad823d9968bf2d74f95252da9cd1c953bccac15239fc_984e3745.jpg (5134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.93 КБ)</a>
ex71
Сообщение ex71 »
MuForum писал(а): На сколько я читал форумы, чиллер не советую выносить за UPS.
Зависит от потребности ИБП. Зачем он тебе? пережить скачки, или работать без питания?
Ты для себя решай. Вот есть у тебя заявленные 4кВт, полазь по сайтам и посмотри порядок цен. Может ты сразу скажешь "да ну его нахрен за столько бабла покупать".
А то вон знакомый купил лазер за 8лямов в наличку. А спустя 2 года денег на расходники не может найти.
Что тебе посоветовать?
Надо покупать ИБП. Источник бесперебойного питания. Он всегда включен в сеть, он всегда выдает напряжение ЧЕРЕЗ себя. Если на входе падает - переходит на аккумуляторы. Но АКБ живут не очень долго, даже если ими не пользоваться.
Вопрос как часто и как сильно падает. Вообще посмотри стабилизаторы Энергия.
Купишь или нет - дело твое.
MuForum
Сообщение MuForum »
ex71 писал(а): 20 янв 2021, 10:59
Здравствуйте.
Цель: Нормально работать при скачках.
Учитывая что я из Молдовы, и у нас ппц какой плохой выбор товара в этом сегменте, то я себе присмотрел вот такой ИБП:
- UPS Tuncmatik Newtech PRO II X9 3kVA 1/1 Online Standard Model - (500 euro)
- https://www.tuncmatik.com/en/product/ov ... nline.html
p.s. -> Как вариант это поехать ещё на украину за ИБП, если вы сможете что-то посоветовать лучше.
ex71
Сообщение ex71 »
не дешевый однака. Это надо спрашивать у тех кто именно таким пользовался.
Мы только стабилизиторы ставили на производстве. Потому что мощности очень большие.
MuForum
Сообщение MuForum »
ex71 писал(а): 20 янв 2021, 17:40 не дешевый однака. Это надо спрашивать у тех кто именно таким пользовался.
Здравствуйте.
Можете пожалуйста поделится опытом на счет стабилизаторов.
Какого типа вы ставили стабилизатор, какова его мощность?
Решил ли стабилизатор ваши проблемы с сетью?
P.S. -> Я уже несколько дней штудирую данный вопрос.
- В общем меня частично отговаривают от UPS-Online. Говорят что всё хорошо конечно, но срок их службы 3-5 лет, после чего для правильной работы нужно менять платы.
- Аккумуляторов хватает на 9-12 месяцев, после чего менять. Так как последнее время у нас в стране большие проблемы с аккумуляторами, а их доставка выйдет золотая, так как они тяжелые - то это заставляет серьезно задуматься.
- Мне советуют рассмотреть 9 или 12 ступенчатый стабилизатор.
- Вот сейчас штудирую более детально вопрос с стабилизаторами, буду рад если кто-то поделится своим опытом.
Заранее спасибо.
Rus_Lan
Настоящее имя: Ruslan
Сообщение Rus_Lan »
А что у Вас с электросетью?
ex71
Сообщение ex71 »
MuForum писал(а): Можете пожалуйста поделится опытом на счет стабилизаторов.
у нас с сетью то проблем не было, ну так чтобы прям нужен был стаб. Он нужен был для гарантии, если что-то сдохнет и приедет китаец который выяснит что нет земли или стабилизатора - то минус гарантия на источник, а это более 50к долларов. Так что стаб за 1.5к баксов вообще мелочи.
Да он помогал, да и в целом постоянно выравнивает фазы и напряжение на них. Зимой бывает 360-385-400 (меж фазное напряжение). Летом более-менее на 410 держится по всем, ну там +/- 5 вольт.
Взяли какой-то гибридный. фирма энергия, Россия. Так у нас в городе делают "Штиль", но купить не смогли - иба не было в наличии на 25кВт. Так то тоже хорошие.
Упсы зависят от цен, на прошлой работе ИБП именно полноценная система питания - работают с 2004 года. Только АКБ меняй вовремя. Но там 12 акб по 140кг каждый. В среднем акб на них жили по 7 лет. Но там прям система питания на 4 часа минимум. Кстати производство тоже Россия.
Есть аналог с Украины, но у нас не ставили. Там вопрос цены от 5к долларов и вам вряд ли подойдет иба еще акб отдельно покупать.
MuForum писал(а): В общем меня частично отговаривают от UPS-Online.
Правильно отговаривают - не нужен там UPS-Online. Достаточно самого простого, даже чистая синусоида на выходе не нужна.
MuForum писал(а): Говорят что всё хорошо конечно, но срок их службы 3-5 лет, после чего для правильной работы нужно менять платы.
Чушь какая-то. У нас в ДЦ есть UPS'ы постоянно работающие уже почти 20 лет.
Батарейки да, меняем по регламенту раз в 5-7 лет, "старые" народ себе разбирает для хозяйства, у меня дома одна такая работает в ИБП для сигнализации и на даче несколько в уличных светодиодных светильниках - заряда на сезон хватает, а один, заряженный лет 8 назад используется для автокомпрессора для проверки/подкачки водяного ресивера в начале сезона. Все они зимой хранятся там-же на морозе.
MuForum писал(а): Так как последнее время у нас в стране большие проблемы с аккумуляторами
С автомобильными тоже?..
Chiller_for_laser
Сообщение Chiller_for_laser »
Ставьте себе инверторный стабилизатор, у него время на переключение 0 сек, вам для станка и чиллера хватит 3КВт, улитку можно не подключать, она и от 180В будет работать. Сталкивался со стабилизаторами Штиль, нареканий по ним не было.
