CO2 лазер 80W 1250х750
Tarac
Настоящее имя: Тарас
Re: CO2 лазер 80W 1250х750
Сообщение Tarac »
Победить не смог.
Идеально отюстировать не получилось. В дальнем конце луч всеравно опускается на 1 мм на третьем зеркале. Пробовал менять и ровнять все что мог, ничего не помогло. В принципе, после линзы, в стол луч бьет одинаково по всему полю. Так и будет.
Tarac
Сообщение Tarac »
Решил кардинально бороться с проблемой - буду делать новый станок.
Не шучу.
Первый продал. Та и процесс станкостроения нравится.
Менять особо ничего не буду, кроме всяких мелочей которые больше влияют на процес сборки. Немного увеличу габариты, чтобы рабочее поле было 1200х800 (в первом получились 1200х780), и предусмотрю возможность ставить вторую трубу на 40W.
Один вопрос, возможно кто-то подскажет. Мотор оси Y, я размещал с правой стороны. Для синхронизации движения, оси связаны трубой 22х3. Вроде все работает нормально и все устраивает.
Есть вариант размещения мотора по центру между осями, вроде как более синхронно будут оси двигаться.
Или, как вариант поставить два мотора, по одному на каждую ось, и подключить параллельно.
Более склоняюсь к одному мотору расположенного по центру между осями.
Возможно кто-то делал так и так, какой вариант лучше?
SNS
Сообщение SNS »
однозначно, на оси один мотор и синхровал..
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
2 мотора на лазер даже с трубой на портале это моветон ) поставь один и не ети себе мозг )
или один с длиным валом, или я поставил мотор в двумя валами посередине
где то фотки лежат или здесь или http://cnc.userforum.ru
Tarac
Сообщение Tarac »
На такое крепление положил глаз
https://aliexpress.ru/item/33026730905. ... 183380%230
Сразу с редуктром, с регулировкой. Отсек трубы будет полностью изолирован. Длина синхронизирующего вала в два раза короче. По габаритам влазит.
Вроди одни плюсы.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Свой вариант и делай. У меня мотор по центру и ремнем крутится вал. Чтоб поменять ремень надо разобрать пол станка.
Два мотора это вариант, так как масса вала (и инерция) тоже не маленькие.
На втором станке двигатель справа - ремень менять легче, но масса вала 1550*15мм как бы не такая же как и у самой оси
Tarac
Сообщение Tarac »
Alex_kh писал(а): ↑17 янв 2021, 21:37 Свой вариант и делай. У меня мотор по центру и ремнем крутится вал. Чтоб поменять ремень надо разобрать пол станка.
Поздно. :wik:
Детали уже заказал. Мотор будет по центру.
А там будем посмотреть, непонтравиться, сделаю третий станок. :hehehe:
Tarac
Сообщение Tarac »
На сколько отличается качество гравировки на трубе 100 и 40Вт, если механика одна и таже?
Кто нибуть сравнивал?
Задумался, есть ли смысл, заморачиватся с втророй трубой на станке.
На всех двухглавых, что нашел в нете одна труба от 130/160Вт и дальше.
А это серезно влияет на габариты и задачи станка. Мне стока не нужно, пока что.
ilya37rus
Смотря что ты гравируешь, размер изображения. на сотке не сможешь мелочь сделать , сольется из за размера пятна
у меня для камня 40 W трубу использую, процентов на 20-25, сотка и не разгорится скорее всего на такой мощи
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Можно физически минимальную мощность луча ограничить, поставив съёмную шайбу перед последним зеркалом или линзой, всё проще чем вторую трубу городить.
Tarac
Сообщение Tarac »
ilya37rus писал(а): ↑21 янв 2021, 14:07 Смотря что ты гравируешь, размер изображения. на сотке не сможешь мелочь сделать , сольется из за размера пятна
Размера пьятна или глубины прожига?
Reci W2 зажигалась на 7% (ограничил 10%)
Мне интересно, или кто то сравнивал на одной механике трубы 40 и 100Вт +/- при гравировке. Ювилирная точность не нужна. Фото тоже не собираюсь делать.
То что получалось на Reci W2 меня устраивает. Но, не с чем сравнить, может на 40Вт действительно намного круче.
Под вторую трубу тока место оставляю, но это увеличивает габарит станка на 150мм. Вот и озадачился, на скоко оно мне нужно.
ilya37rus
амперметр стоит ? я думаю неправильно настроен блок питания , Очень сомневаюсь , на Reci w2 если память не подводит максимально 29 мА
Ну раз устравает ), а амперметром проверь сколько у тебя вообще пашет
ilya37rus
Тенгель писал(а): ↑21 янв 2021, 15:03 Можно физически минимальную мощность луча ограничить, поставив съёмную шайбу перед последним зеркалом или линзой, всё проще чем вторую трубу городить.
я так понял так у него сосок с линзой
Tarac
Сообщение Tarac »
ilya37rus писал(а): ↑22 янв 2021, 00:07 амперметр стоит ? я думаю неправильно настроен блок питания , Очень сомневаюсь , на Reci w2 если память не подводит максимально 29 мА
100% - 28мА ( програмно ограничено на 85%)
Стоит аналоговый 50мА, по нем выставлял, контролировал мультиметром.
Tarac
Сообщение Tarac »
Несчем сравнивать
IMG_20201221_165452999_HDR.jpg (1681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
IMG_20210117_145746433_HDR.jpg (1681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
IMG-d9229f1e6a3f0281e293b05492aa4d69-V.jpg (1681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.37 МБ)</a>
IMG_20210121_151058386.jpg (1681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
Эксперементы, поигратся .
Это хорошо, плохо или нормально?
