3DLAM 3D Печать металлами
Re: 3DLAM 3D Печать металлами
Я тоже читал о подобных идеях, но вроде ещё никто не анонсировал серийную печать фрез, а продолжают использовать сверление и сварку для организации глухих каналов.
nERV писал(а): ↑ Писали что печатное тело фрезы выходит дешевле классического.
Тело фрезы - речь наверно про оправки, про гидропатроны. Встречал упоминание что гидропатроны кто то печатает. "Обычные" фрезы выдавливают прутки экструзией.
Serg писал(а): ↑ Всё равно ведь постобработка потребуется для хвостовика и посадки под пластинки. Какой смысл в печати?..
Хвостовик - да но это просто токарка или шлифовка, посадку под пластину.... не факт... может только чуть-чуть подшабрить и если положить подложку так вообще норм будет.
Тело печатать дорого. Стоимость печати сильно зависит от объема. И если это просто незатейлевое тело, то классическими методами в серии выйдет на порядок дешевле. Штучное, уникальное или индивидуальное изготавливать классическими методами сложно и дорого, а для печати практически нет разницы печатать 10 штук или 100. Но если изначальная деталь содержит множество каналов и поднутрений, то иногда аддитивка выходит выгоднее.
Вот бы кто-нибудь сделал модель фрезы, да еще с облегчением в генеративном дизайне... мы бы может и за так ее напечатали :roll: но только не очень большую...
Nick писал(а): ↑ посадку под пластину.... не факт... может только чуть-чуть подшабрить и если положить подложку так вообще норм будет.
Тут основные затраты будут в подготовке к обработке - выставление заготовки и т.п., а когда это уже сделано, то разница между "чуток подшабрить" или "с нуля сделать" становится уже не существенной. :)
Serg писал(а): ↑ выставление заготовки и т.п., а когда это уже сделано,
Выставление под обработку хвостовика делается по напечатаным центрам. Подшабрить - фактически сбить вершинки случайно приваренных порошинок для этого выставление не нужно. Вполне возможно пластина и так встанет хорошо.
Prav
Сообщение Prav »
Nick писал(а): ↑07 окт 2020, 18:32 Рукоятка самолетная.
Пустотелая, стенка 1мм. Нержавеющая сталь. По весу как алюминиевая.
И еще набор деталей для авиамоделистов. Стенка от 1 до 2 мм, но тут имхо перебор по запасу прочности.
Это действительно то, ради чего будет востребован принтер по металлу.
Нужно активно двигаться и искать подобные сферы применения...
P.S. Картинки куда-то исчезли...
Nick писал(а): ↑ Выставление под обработку хвостовика делается по напечатаным центрам.
Ты забыл, что у тебя уже совсем не круглая заготовка и надо "попадать" по напечатанным плоскостям под пластинки?.. :)
Nick писал(а): ↑ Вполне возможно пластина и так встанет хорошо.
Сегодня хорошо встанет, а завтра случайно приваренная горошина отвалится...
Т.е. по любому нужен будет полноценный цикл постобработки, что для "посбивать вершинки", что для создания посадочных мест "с нуля".
P.S. По напечатанной шестерне аналогичный вопрос: как скоро "вершинки горошин" на зубьях расклепаются и увеличится люфт и шум?..
Надо Nick найти порошок WC+Co для фрез :)
Serg писал(а): ↑ Ты забыл, что у тебя уже совсем не круглая заготовка и надо "попадать" по напечатанным плоскостям под пластинки?..
Тут вопрос в допусках. Для флай каттера он может быть в десятках, особенно если только одной стороной работать ;).
Serg писал(а): ↑ Сегодня хорошо встанет, а завтра случайно приваренная горошина отвалится...
Не, все так плохо как вы это себе представляете. И опять же вопрос в допусках на установку пластин. И что там в итоге нужно точность или повторяемость?
Serg писал(а): ↑ P.S. По напечатанной шестерне аналогичный вопрос: как скоро "вершинки горошин" на зубьях расклепаются и увеличится люфт и шум?..
У родных шестерней люфт и так приличный, честно говоря не видел, как ее ставили в коробку. Как будет работать - время покажет.
aftaev писал(а): ↑ Надо Nick найти порошок WC+Co для фрез
Вроде как существуют вольфрамовые порошки...
Nick писал(а): ↑ Вроде как существуют вольфрамовые порошки...
У меня есть вольфрамовые и карбидвольфрамовые. Нужна матрица которое все это удержит. Кобальт и есть матрица которая удерживает все в кучке ;)
Немножко фоточек некоторых деталек.
Печатаем каждый день, изделий много, но не все можно показать и не все успеваем сфоткать.
По материалам - разные жаропрочный никелевый сплав Inconel, нержавейка - разная 316L, PH-1, кобальт-хром и на днях немгого титаном попечатали.
photo_2021-01-11_07-30-24.jpg (9951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.39 КБ)</a>
20201227_111425-01.jpeg (9951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.45 КБ)</a>
20201215_162334-01.jpeg (9951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (346.17 КБ)</a>
photo_2020-12-15_15-49-20.jpg (9951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.29 КБ)</a>
IMG_0317.JPG (9951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
support-free 3d metal printing implants.JPG (9951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.55 КБ)</a>
Крутяк
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Камеру сгорания реактивного двигателя с каналами охлаждения - понятно нужно печатать, не изготовить обычными способами. Но крышку и кость то можно изготовить и без печати... Крышку в обще штамповкой 1000 000 шт за час :). Хотя- заказчик барин.
Cvazist писал(а): ↑ Крышку в обще штамповкой 1000 000 шт за час
А куда потом девать лишних 999999 шт. и штамп, если нужна всего одна крышка? ;)
Cvazist
Сообщение Cvazist »
xvovanx, так продать.
Cvazist писал(а): ↑ кость то можно изготовить и без печати
А отверстия в структуре сверлить сверлом 0.8?
Видел я установку, которая создает поверхностную пористость плазменной наплавкой - стоит дороже нашего принтера.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Nick писал(а): ↑15 янв 2021, 17:48 А отверстия в структуре сверлить сверлом 0.8?
Или лазером.
Кости в разы мягче металла. По моему , сделать штамповкой из достаточной толщины металла легче. Но так как спрос небольшой можно и из цельного куска титана выпиливать или печатать.
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
Nick писал(а): ↑ Ооочень условно мы говорим 350 руб за кубик (см3).
Я конечно понимаю что время идёт, ценник поднимается, но посчитали мою маленькую детальку из нержавейки - 4тысячи за см3, стоимость материалов чуть больше 18%.
За счёт чего такая высокая цена получается? В том ключе, для удешевления удельного см3, что нужно, большая партия, большой объём или ещё что-то?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
R6MF49T2 писал(а): ↑23 ноя 2021, 07:55 За счёт чего такая высокая цена получается?
Вы можете купить принтер печатающий металлом и печатать всё что захотите совершенно бесплатно.
R6MF49T2 писал(а): ↑ За счёт чего такая высокая цена получается?
Как мне кажется, то у любого оборудования есть свой ресурс и периодичность обслуживания.
За это не великое время он должен окупиться, заработать денег на новый станок и что бы жить было за что. (не учитывая зарплату специалиста, аренду помещения, комуналку, расходники, доп. оборудование, и т.д. и т.п.)
Я сам офигиваю когда себестоимость считаю какой-то детали, а это нужно умножить на 2-5 раза. (в зависимости от условий)
Вернуться в «3D принтеры»
