Фрезерный станок, 1400х1600, на 45 шинах.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Re: Фрезерный станок, 1400х1600, на 45 шинах.
Сообщение Bioraptor »
xvovanx писал(а): ↑10 янв 2021, 19:57 Я так понимаю ни косынок, ни диагональных распорок не планируется?
неа
Vit888
Сообщение Vit888 »
xvovanx писал(а): ↑Я так понимаю ни косынок, ни диагональных распорок не планируется?
неа
А зря...
у меня нет никаких распорок диагональных и норм
но у меня сварено из 80*80*3
но у меня станок весит 250кг
как то слишком много но
видимо надо придумать распорок парочку на модели и потом не показывать что ты их не ставил))
sima8520 писал(а): ↑10 янв 2021, 21:17 у меня нет никаких распорок диагональных и норм
+1
и у меня нет никаких распорок диагональных и норм,
но у меня сварено из 80*80*4
но у меня станок весит под 300кг
но у меня размер всего лишь 500х700
и тоже как то слишком много но.
Так, что ТС, "ляпи" диагональки, чтоб этажерка не качалась... ;) Кстати, а какой у вас размер рамы? Как-то не похоже на 1400х1600.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Ну так сколько воды утекло с тех времён когда планировался станок с таком полем.
И каретки уже не 45мм, а 35мм.
Теперь рaма 2000х1020.
Не "диагональки" не буду лепить, пусть качается, мне не жалко.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сверлю профиль.
IMG_20210115_123020.jpg (3274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
при поле 2метра нужно либо делать адски жесткий низ станка, либо заморачиваться уже местом установки.
иначе будет его крутить и гнуть, причём по-разному - в зависимости от динамики движения в каждый конкретный момент.
а это традиционным поверочным инструментом фиг померишь.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Так основа станка, цельно литая плита, её не погнёт, а что там под ней может плясать по всему гаражу.
knifemaker
извиняюсь, я запутался. какой толщины эта плита?
ps возможно я пишу банальность, но вы же знаете, что для сохранения допуска на прогиб, кручение и т.п. толщина должна увеличиваться пропорционально квадрату габаритных размеров?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
knifemaker писал(а): ↑15 янв 2021, 18:49 извиняюсь, я запутался. какой толщины эта плита?
Толщина 100мм
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Bioraptor писал(а): ↑ Не "диагональки" не буду лепить
Дмитрий,поставь укосины,100 мм платы,это не растояние.
Понятно,её будет крутить,вертеть,но не калбасить.
Я тоже стол сначало без укосины зделал,ты б видел,как он плесал,
поставил укосину,по божески стало.
А вообще,оставь так,поганяй Фрезер,пoгляди,а потом укосини пoставь,и
опять погляди
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Чутка покрутил сегодня раму, кончились расходники, не рассчитал чуть-чуть.
059b2724-043c-4ad6-923a-0db90b999cd3.jpg (3096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.05 КБ)</a>
e72ebf49-c1d9-4dc1-a9e1-c1408b1b72d3.jpg (3096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.09 КБ)</a>
Зетку скрутил, пощупать.
36ffbbd9-55b1-4b4b-8fb0-a35222f75548.jpg (3096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.63 КБ)</a>
a0bad782-d076-48f2-a25e-63ffa9dc116a.jpg (3096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.4 КБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
vitzin писал(а): ↑16 янв 2021, 01:40
опять погляди
Вот станок полимеробетонный ходуном ходит, но это не мешает ему выполнять свои задачи, единственное, нужно следить, что бы к соседям не убежал.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=gjxxH4tcYIE[/youtube]
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Мини апдейт, рама в процессе сборки.
3173bb97-ef0c-4894-8a44-66e44c390a0e.jpg (2933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.51 КБ)</a>
Sakhalin_Cat
Настоящее имя: Рогозин Константин Владимирович
Сообщение Sakhalin_Cat »
Bioraptor писал(а): ↑ Мини апдейт, рама в процессе сборки.
Прикольно.
Если вместо красных полей вставить листы металла, например АМГ или ДТ толщиной равной пазу профиля под болты можно увеличить жесткость конструкции раз в 100. Ну и в стороны ничего с полочек вываливаться не будет. Главное стобы размер листа был таким, чтобы вставал без зазора в "распор" при сборке. Ну и прикрутить его, или вклеить на кузовной герметик.
Можно конечно в накладку положить и прикрутить на много болтов, но тогда жесткость чуток упадет, но в любом случае рама будет на порядок жестче чем сейчас в такой конфигурации.
3173bb97-ef0c-4894-8a44-66e44c390a0e.jpg (2891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.29 КБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
в реальной жизни практически не реально обработать эти листы таким образом, чтобы они вставали без зазора в паз и давали необходимую жесткость конструкции просто за счет беззазорной установки.
Если и делать что-то подобное, то только прикручивать внахлест.
Винтов можно полведра на это извести, думаю, что держать будет ничуть не хуже.
Косынки нужны в обязательном порядке хотя бы в каком-нибудь виде, если сейчас их не сделать, потом автор сего творения пожалеет, но будет уже поздняк метаться.
Umnik писал(а): ↑ в реальной жизни практически не реально обработать эти листы таким образом, чтобы они вставали без зазора в паз и давали необходимую жесткость конструкции просто за счет беззазорной установки.
На тонкую стенку по периметру клеится полоса из нежёсткой резины или пенополиетилена, желательно на неё наклеить полосу тонкого металла/пластика толщиной 0.3-1мм, толщина всего бутерброда должна быть на 0.1-0.5 больше ширины паза. Проверено многократно - стоит хорошо, не дребезжит.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Что то вы тут спор развели, я же написал, в процессе, терпение.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Рамa готова, осталось установить пластиковые заглушки.
6a19770b-6786-4702-b562-2fbb9bcb0109.jpg (2809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.9 КБ)</a>
522a2188-2bfc-45b3-b8f4-366adf0fbf5f.jpg (2809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.87 КБ)</a>
9667d9ca-bb25-49ac-9c30-ef8dfd8ac278.jpg (2809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Bioraptor 20 янв 2021, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Sakhalin_Cat
Bioraptor писал(а): ↑ Рамо готова, осталось установить пластиковые заглушки.
Длинная сторона выглядит прекрасно.
Надеюсь короткая будет собрана по тому-же принципу. Так как на фото короткая сторона сейчас имеет самый неадекватный вариант диагонали из всех возможных. При поперечном усилии в одну сторону рычаг будет выгибать верхний горизонт вниз стягивая вертикальные колонны, при усилии в другую сторону рычаг будет выгибать горизонталь серпом вверх опять же пытаясь стянуть колонны друг к другу.
