SOS нужна помощь в подключении лазерного модуля??
Санязгон
Настоящее имя: Александр згонник
Сообщение Санязгон »
Всем привет подскажите куда подключить и можно ли вообще подключить лазерный модуль к данной плате
Вот плата как подключить лазерный модуль (1518 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.5 МБ)</a>
unnamed (1).jpg (1511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.94 КБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: SOS нужна помощь в подключении лазерного модуля??
Сообщение drey82 »
Да так-то можно, только вкл/выкл, никаких полутонов. А так, что за модуль?
Санязгон
drey82 писал(а): 12 янв 2021, 21:13 Да так-то можно, только вкл/выкл, никаких полутонов. А так, что за модуль?
То есть без полутонов будет как лазерный гравер просто.. А портреты смогу выжигать вот такой модуль..
1225110142-1423861869.jpg (1480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.57 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Выжигать можно и без полутонов, точками например...
Паг.jpg (1472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
Паг2.jpg (1472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
https://vk.com/rom327
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Как то пробовал точками.....оооочень медленно получилось, при включении-выключении лазера (подключен как шпиндель) идут задержки, как будто ждет разгон!
linuxcnc
Сейчас жгу с изменением скорости, шаг 0,2.....полосит( интересно, точками тоже будет полосить!?)
Yaffil
Сообщение Yaffil »
На самом модуле желтый провод PWM
на плате есть выход 0-10В/PWM
Улыбнуло 20Вт на модуле.... если учесть что самый могучий лазерный диод это NUBM44-V2 с мощностью излучения 7Вт.
видимо на модуле мощность потребления указана.
