Паук-4х. Управление (до 4-х Координат) Под Windws
- viktars
- Почётный участник
Re: Паук-4х. Управление (до 4-х Координат) Под Windws
https://www.youtube.com/watch?v=w6W7XmNKlgc
Прогресс в настройке ПАУК-4Х
Я мастер хреновый, но дорогой.
- Nick
- Заслуга: Developer
ухты! А железка - чтобы не оставлять следов при смене направления?
- viktars
- Почётный участник
Металлическая линейка с краю это высокотехнологичное устройство для снятия нагара с жала после каждого ряда
. А иначе полосит.
- Nick
Надо взять на заметку
А можешь подробнее описать выжигатель?
- viktars
- Почётный участник
Ось У: привод- строительная шпилька (здесь скорость не особо нужна)Nick писал(а):А можешь подробнее описать выжигатель?
Ось Х: привод ременный. С помощью этого привода двигается выжигательная головка. Головка плавающая и собственным весом прижимается к фанере. Эта ось должна быть скоростная с большой стартовой скоростью (это чтобы границы были чёткими). Жало у меня сделано из нихромовой проволки (диаметром примерно 0.6-0.8мм) и макушку подклепал и подточил, благодаря этим действиям больше греется сама макушка жала (еле еле красная). Жало запитано примерно 2 вольта (примерно 10 ампер)
Ось Z: ненужна, хотя задействовать можно. (у меня не задействована )
drake
- Кандидат
Скажите как раскрутить шаговый двигатель с помощью Паука?
есть шаговый двигатель с моментом в 18 кг и винт с шагом 5
какую максимальную скорость можно получить?
- Nick
Максимум частота шагов - 10-15 кГц . При полном шаге это много, но для более плавной работы надо включать микрошаг, и скорость заметно упадет. И момент тоже снизится.
Для чего это будет дальше использоваться?
drake
- Кандидат
Использоваться будет на станке для резки стекла.
Человек попросил разобраться, я объяснял что шаговым двигателем необходимой ему скорости не добиться!
Что нужно ставить сервопривод, но он уже все купил и имеем что имеем.!
- Nick
Если все уже есть - тогда пробуй гонять на разных скоростях, и смотри пропуск шагов, как только начнет появляться делаешь скорость на 10% меньше.
Проверять лучше всего так: упираешь ось в индикатор, едешь +100(0)мм -100(0)мм нексколько раз и смотришь на показания индикатора.
kernel
- Опытный
Вопрос к x4axis, с реалтаймом не удалось разобраться? На чем софт написан (если не секрет)?
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Имеется такой электромагнит
снятый с печатной машинки. Можно ли его использовать в качестве "дятла" по камню?
Дорогу осилит идущий!
xcnys
- Кандидат
тут назрел такой вопрос .. а как в в пауке выбрать люфты????????????
vlad_911
- Новичок
Здравствуйте !
Ребят Там на форуме вопрос задавал , но пока молчат!
У меня при увеличении разрешения станок увеличивает рабочую площадь!
Например картинка 12см х 10см 33пикс\см долбит вроде нормально но качества деталей нет, увеличиваю до 59 пикс\см станок пытается долбить 25см х 37см ?????
Это КАК??
простую обработку делает нормально , в махе тоже нормально, может у меня представления не те о качестве и я многого прошу?
Это КАК??
- Nick
А картинка не меняется в размере в пикселях?
vlad_911
- Новичок
На станке или на компьютере??
не очень понял вопроса?
- Nick
На компьютере.
Если изображение тоже и только при смене одной настройки на выходе оно становится больше, то можно тупо попробовать эту настройку в другую сторону поменять
xcnys
- Кандидат
или в в пауке нет такой возможности ???xcnys писал(а):тут назрел такой вопрос .. а как в в пауке выбрать люфты????????????
VVChaif
- Кандидат
Если речь про картинки то они там считаются по 1пиксель - 1мм. А регулировать размер можно параметром F_step=0.5vlad_911 писал(а):Здравствуйте !
Это КАК??
Т.е. при разрешении картинки 400*300пикселей - получим размер картинки в 200*150мм
при F_step=0.1 40*30мм
Попробуйте поиграться этим параметром (не меняя размеров картинки).
Когда достигните нужного разрешения, на этом и остановитесь.
vlad_911
- Новичок
Вот Спасибо просто и доступно!!
- viktars
- Почётный участник
Недавно в "пауке" появилась функция выжигание в обе стороны. И вот её испытание:
https://www.youtube.com/watch?v=yKvqOUpxkrs
