Если там все зажато нормально, то уменьши ускорение на оси Z. Если и это не поможет, то поставь на ось Z более мощный ШД.
Выбор б-у станочка для хобби. Моделист 4090 или Zaxis 4060?
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Выбор б-у станочка для хобби. Моделист 4090 или Zaxis 4060?
Риска на валу шд позволит отделить проблему механики от электроники. Если риска вернется в исходное положение, добро пожаловатьв мир ловли помех и защиты от них
AngryMikeRus1
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
Итак, чем я занимался сегодня. Во первых перебрал ось Z. Особо критичного ничего не нашёл, снял муфту, проверил, снял ШД и проверил. Все установил на место, затянул от души. На ШД была прослаблена фишка, исправил (поджал контакты и капнул термоклея). Далее решил вскрыть так называемый самодельный электро-блок. Там конечно был ужасный ужас, никакого экрана, никаких феритовых колец, изоляции частотника от остальной электроники тоже нет. Немного раскинул провода, обмотал самоклеящийся фольгой, сделал заземление. Как итог станок пилит, конечно не идеально, местами видно бороздки прохода фрезы, но по крайней мере никакой сбивки не наблюдается. Главное после переборки электроники вылез косяк, почему ось Z зависала, была коротковременная потеря питания на ШД, на глаз было сложно заметить, но на звук было сшыно что питание пропадает, в общем перетянул клеммы на драйвере и все нормализовалось.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
У меня ещё было подобное, когда перегревался драйвер, отрубался и как остыл, работал дальше. (отклеился радиатор)
AngryMikeRus1
- Новичок
Надо будет проверить. На руку во время работы все драйвера прощупал, один был более горячий, но я списал это на большую нагрузку на двигатель Y.xenon-alien писал(а): ↑10 янв 2021, 18:04 У меня ещё было подобное, когда перегревался драйвер, отрубался и как остыл, работал дальше. (отклеился радиатор)
- xenon-alien
- Почётный участник
У меня 3д принтеровские были драйвера и там радиатор на 2-х сторонней клейкой термо-прокладке. так что не удивительно что отвалился незаметно.
AngryMikeRus1
- Новичок
Вас понял! Спасибо за уделенное время!xenon-alien писал(а): ↑10 янв 2021, 19:31 У меня 3д принтеровские были драйвера и там радиатор на 2-х сторонней клейкой термо-прокладке. так что не удивительно что отвалился незаметно.
- xenon-alien
- Почётный участник
У вас может не быть термо пасты, или термо прокладки.
