BT30 3.5кВт 1200 HZ + Sunfar E550 вопрос про крутящий момент
ublon92
Настоящее имя: Денис К
Сообщение ublon92 »
Здравствуйте!
Приобрел шпиндель с конусом BT30 3.5кВт 1200 HZ, на 220В, якобы восьмипоюсной, в корпусе 100мм, и частотник Sunfar E550-2S0040B
На 400Hz он должен давать 6000 об/мин, частотник настроил по мануалу как тут на форуме есть, и в purelogic мне его же дали, и собственно на 100Hz я без проблем останавливаю вращение шпинделя рукой, подскажите это нормально?
Кстати тоже непонятен вопрос с продувкой конуса, трубки для этого дела в нем попросту нет, как с этим быть?
Сам шпиндель выглядит так:
https://youtu.be/7s0gZGc4zz0
Вот маркировка на моем шпинделе.
dW90RmBvpDY.jpg (2054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.57 КБ)</a>
Re: BT30 3.5кВт 1200 HZ + Sunfar E550 вопрос про крутящий момент
Вроде 2 цанги , одна для разжима , вторая для обдува
Дунь воздухом и посмотри что будет
Лодочник
Сообщение Лодочник »
У этого шпинделя нет продувки конуса - http://mir-cnc.ru/topic/19679-хочу-проа ... /?p=326569
Фигасе приколы.....
ublon92 писал(а): и собственно на 100Hz я без проблем останавливаю вращение шпинделя рукой, подскажите это нормально?
В Sunfar E550-2S0040B на 220, 1ф? Векторный режим есть? Наверно нет.
Нет на нем векторного режима. Но есть смещение начальной точки напряжения чем можно поднять момент. Сильно завышать не советую - можно попалить обмотки. Векторный на 800-1200Гц будет стоить как самолет наверное. Хотя sunfar тоже недешевый.
Частотник настраивали по мануалу, а на какую частоту? Вообще непонятна надпись про 400/800 и 1200 Гц - китайским владею только с гугл переводчиком.
ublon92
Сообщение ublon92 »
Да там числится какой то векторный режим но не понять что он значит, однако я предполагаю что шпиндель по металлу даже не с векторным частотником остановить рукой должно быть не так то и легко...
На шпинделе написано по китайски что не юзать векторные частотники =)
Продувки конуса действительно нет, вторая трубка только возвращает обратно шток пневмоцилиндра, чтобы он не терся об крутящийся вал, думаю сделать трубку с клапаном, чтобы при смене он к ней пустым конусом подъезжал и продувал его, гемор конечно, но шпиндель то дешманский, что к нему предъявить?
Настройки трогал следующие:
F0.00 (задание частоты)
    0 - с помощью кнопок на панели
F0.02 (Команда запуска)
    0000 - кнопкой RUN на клавиатуре
F0.04 = 400 - Верхний лимит частоты
F0.01 = 400 - Максимально заданная частота
F0.03 = 100 - Нижний лимит частоты
F0.05 = 5 - Время разгона
F0.06 = 5 - Время остановки
F0.07 = (функция разгона торможения) 0-линейная
F0.11 = 5 Усиление крутящего момента. (5%)
F0.12 = 400 - Базовая частота
F0.13 = 220- Выходное напряжение
F3.13 = 238 - Предел по току (150- значение соответствующее минимальной мощности, 250-максимальная)
По вот этому примеру считал:
Мощность частотного преобразователя 2000w
Мощность шпинделя 1500w.
Считаем разницу мощностей в % (2000w - 100% а 1500w -75%)
Параметр F3.13 = (150+75)= 225 (это из примера, у меня 238)
Вобще дуть во внутрь не хорошо, у меня вобще запрещено производителем
Держи оправки в чистоте , периодически протираай конус в шпинделе и будет нормуль
niksooon
Сообщение niksooon »
а почему в настройках базовая частота 400 Гц если шпиндель на 1200Гц?
ublon92
Сообщение ublon92 »
niksooon писал(а): 08 янв 2021, 09:37 а почему в настройках базовая частота 400 Гц если шпиндель на 1200Гц?
Насколько я понял из инструкции в один лист А4, 400HZ это у него эталонная частота, после которой он крутится, но теряя мощность на валу...
А что если я на нем буду на 1000hz (15000об/мин) долго работать, быстро сдохнет?
Подшипники в нем со слов китайцев 7007-2шт, 7005-1шт, керамика, P4.
Я думаю может какой высоко-оборотистый шпиндель сделать в корпусе BT30 на базе хобби бесколлекторных моторчиков и ER11 патрона, типа как сменный инструмент, чтобы там граверами, и фрезами 1мм работать.
Вот портянка с ним шла...
IMG_8246.jpg (1946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
niksooon
Вон оно чЁ....... у него номинальные параметры 220в 10А 400Гц 6000об\мин
ublon92 писал(а): А что если я на нем буду на 1000hz (15000об/мин) долго работать, быстро сдохнет?
А с чего ему дохнуть-то в таком случае -за ресурс подшипников переживаем?
А если нижний лимит частоты поставить 0?
ublon92
Сообщение ublon92 »
niksooon писал(а): 08 янв 2021, 12:31 Вон оно чЁ....... у него номинальные параметры 220в 10А 400Гц 6000об\мин
Да я про ресурс!
nevkon писал(а): 08 янв 2021, 18:48 А если нижний лимит частоты поставить 0?
А что должно поменяться в крутящем моменте если я поставлю старт с нуля?
Могу и ошибаться. Опыта настройки частотников почти нет. Частотник думает что отсчет начинается не с 0Гц, а с 100Гц, соответственно кривую рисует от 100Гц (т.е. на 100Гц 0В+5% мощности, получаем 11В).
А, точно - какое значение несущей (F0.08)? Если 10кГц, то можно поставить поменьше - мощность немного увеличится, но двигатель начнет гудеть обмотками.
