Подбор меленького ШД
Кварк
Re: Подбор меленького ШД
Сообщение Кварк »
Мой двигатель синим выделен. Что-то напряжение подозрительно маленькое. А на драйвере этом от 8 В. Ничего страшного?
Ток на драйвере может быть до 2.5А с принудительным охлаждением (кулер)
Ну и до 12-24-36в БП должно работать. (над 8-ми вольтами даже не думайте)
Ваш ШД на 0.8А. Видео по подстройке тока есть в интернете.
Кварк
Сообщение Кварк »
В каком смысле над 8 вольтами не думайте?
У меня 1,2В стоит в паспорте на ШД. Наплевать на это?
egart
Настоящее имя: Артем
Сообщение egart »
если коротко - ШД "питается" током, а от напряжения зависит только время нарастания этого тока.
Кварк
Сообщение Кварк »
Мне еще вот такую платку нужно? https://www.youtube.com/watch?v=Dv4lRYWYE9c
Кварк
Сообщение Кварк »
egart писал(а): ↑18 ноя 2020, 18:39 если коротко - ШД "питается" током, а от напряжения зависит только время нарастания этого тока.
Ну да. То есть плюем на это значение? Драйвер сгодится, да?
Кварк
Сообщение Кварк »
Я вот про эту платку. Ее обязательно еще нужно докупить, да? https://skr.sh/s5C1MO3Fbqt?a
egart
Сообщение egart »
да, драйвер подойдет. только про установку тока напоминаю, чтоб движок не спалить. платка не нужна, она только для удобства ленивых ардуинщиков ))
Последний раз редактировалось egart 18 ноя 2020, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Кварк
Сообщение Кварк »
egart писал(а): ↑18 ноя 2020, 18:47 да, драйвер подойдет. только про установку тока напоминаю, чтоб движок не спалить. платка не нужна
Про ток я понял.
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Если есть лишнее место и деньги, покупайте. Драйвер и без нее работает.
Кварк
Сообщение Кварк »
svm писал(а): ↑18 ноя 2020, 18:48 Если есть лишнее место и деньги, покупайте. Драйвер и без нее работает.
А зачем тогда она нужна?
Говорят и показывают в видео, что с этим драйвером рывки происходят. Этого не избежать?
svm
Сообщение svm »
Кварк писал(а): ↑18 ноя 2020, 18:50
Для удобства подключения, но разъем для ШД, не совсем правильный. А насчет рывков, я не наблюдал. Хотя у меня 12 таких драйверов работают.
egart
Сообщение egart »
Кварк писал(а): ↑18 ноя 2020, 18:50 А зачем тогда она нужна?
платка только для удобства подключения. про рывки не скажу, именно с этим драйвером почти не возился, надо пробовать.
Кварк
Сообщение Кварк »
Все понял.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Маленький (20мм), точный аки самурай. Но дорогой как Лексус.
200евро, но возможно это с драйвером
https://www.orientalmotor.eu/Products/S ... =&feld052=
Пысы: пусть это будет реклама, а то весь форум перерыл пока нашел названия японских моторов
Пысы 2 у меня такие стоят на брендовом китайце - и в хвост и в гриву, охлаждение правда поставил после того как обжогся (неделю гравировки все таки)
Elzar
Настоящее имя: Эльзар
Сообщение Elzar »
Привет, ребята у меня есть шд с кодом q3434 60238 от принтера HP как его использовать при постройке лазерного ЧПУ?
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
А с чего вы решили, что это шаговик? Посмотрел гуглокартинку, нарисова мелкий коллекторник с примитивным энкодером. Не надо это использовать. Хотите сделать что-нибудь нормальное - берите подходящую комплектуху, а не барахло с помойки, в котором не разбираетесь.
Elzar
Сообщение Elzar »
Я действительно мало в этом разбираюсь, просто хочу попробовать бюджетный вариант,для начала. А везде он пишется как шд.
Kost_irk
Моторчик нема17 для 3д принтера, новый и понятный, стоит рублей 300, еще драйвер к нему 200, куда бюджетнее? У вас уже есть что крутить, или просто рассуждения на тему электронного мусора?
Elzar
Сообщение Elzar »
В нете много таких видео есть но я не знаю смогу ли я собрать из деталей принтера Так как думаю что если куплю и ничего не получится денег жалко, посоветуйте с какого железа построить ЧПУ? Думаю ,что лазер надо купить.
