Linux. "Хитрости" от "чайника".
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Сколько открытий приходится делать при переходе на Linux! Особенно после Windows!!!
Давайте делиться маленькими "хитростями" Linux-а для начинающих?
Я, как самый-самый "чайник" начну:
Две самые важные программы: Обозреватель файлов и Терминал.
Горячие клавиши Обозревателя:
Ctrl + C - копировать в буфер обмена
Ctrl + V - вставить из буфера обмена
Ctrl + X - вырезать в буфер обмена
Ctrl + Shift + N - создать новый каталог (папку)
Ctrl + 1 - просмотр в виде значков
Ctrl + 2 - в виде списка
Ctrl + 3 - в компактном виде
Ctrl + H - показать скрытые файлы
Del - удалить в корзину
Shift + Del - удалить безвозвратно!!!
F2 - переименовать
F3 - и обозреватель похож на Total Commander !!!
Горячие клавиши Терминала:
Tab - дополнить набираемую команду
Ctrl + Insert
или
Ctrl + Shift + C - копировать в буфер обмена
Shift + Insert
или
Ctrl + Shift + V - вставить из буфера обмена
Tab Tab - весь список команд, начинающихся на набранные буквы и символы, также дописывает параметры команд или имена файлов и каталогов.
Ctrl + Alt + T - вызвать Терминал!!! (запомните - может выручить ;) )
РЕКЛАМА
Re: Linux. "Хитрости" от "чайника".
Сообщение РЕКЛАМА »
а как переключаться между открытыми программами что то никак не найду. а так-же сворачивать открытую?
Ворон226
Будем искать, однако...
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Ворон226 писал(а):Горячие клавиши Обозревателя:
F2 - переименовать
Эти горячие клавиши так-же работают и в винде, юзая линукс так-же ими пользуюсь. Даже не приходило на ум, что они на линуксе работать не будут!
Дорогу осилит идущий!
Ворон226
Дело в том, что в Винде горячими клавишами почти не пользуюсь. А вот в Линуксе без них никуда.
Сообщение nkp »
РЕКЛАМА писал(а):а как переключаться между открытыми программами что то никак не найду. а так-же сворачивать открытую?
Выделение(028).jpg (2598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.96 КБ)</a>
http://pingvinus.ru/note/ubuntu-unity-hotkeys
Тима
Сообщение Тима »
:cry: опередили...
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
super+w показать все открытые преложения
super+s показать рабочие столы
ctrl+w закрыть активное окно/вкладку
ctrl+s сохраняет рисунок/фотку? отдельно открытую фотку точно сохраняет.
alt+tab не работает. убунта 12.04
вообще с alt только F4 работает, остальные не работают.
Может потому-что у меня оболочка вместо unity стоит cairo-dock ?
Fisher
Сообщение Fisher »
альт + таб работает - тоже 12.04 стоит
Сообщение nkp »
Меню.jpg (2581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.17 КБ)</a>
Выделение(029).jpg (2581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.71 КБ)</a>
здесь можно назначить клавиатуру
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
У меня нету и компиза.
Где клавиатурные сокращения нашел, там стоит альт+таб на смену окон, но не работает..
Тима
Сообщение Тима »
РЕКЛАМА писал(а):alt+tab не работает. убунта 12.04
У меня убунта 10.04, функция работает!
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
На 10 и у меня работало
счас 12.04, но с unity оболочкой не смог подружиться..
Хотя альт+таб у меня и на unity не работала..
sandman
Сообщение sandman »
У меня 12.04 64бит- Альт+Таб работает (Юнити).
РЕКЛАМА писал(а):Хотя альт+таб у меня и на unity не работала..
Странно... может ты что-то где-то менял? Откуда ставил систему? Не работало с самого начала?
Под unity Alt+Tab скролила между приложениями, а Alt+` внутри приложения (например несколько окон браузера)...
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Качал с сети с оф сайта, ставил с нуля. нигде ничего не менял, своих сокращений не вводил.
Да я в общем то не парюсь, привык супер+ W, так даже нагляднее. Всё равно в основном пользуюсь планшетом (хотя то еще глючилово, а на вакомовский денег жалко) вместо мыша, так что ткнуть несложно
А клава какая? Обычная или как планшет :)? Может в ней дело ...
Тима
Сообщение Тима »
РЕКЛАМА писал(а):привык супер+ W
А что за кнопка "супер"?
У тебя (да и практически у всех) это кнопка Windows (между Ctrl и Alt)
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Это моя убогая планшетка g-pen 560
Категорически не хочет верхнюю кнопку (правую если по мышиному) задействовать в опере , а в хромиуме нижнюю (двойной клик). :lol:
а клавиатура тоже гениус безпроводная в комплекте с таким-же мышом древняя.
С простой проводной тоже альт+таб не работает.
Да не парьтесь, я привык и освоился.
