Не получается настроить частотник на малые обороты
Фрост
Сообщение Фрост »
Дано: частотник Omron 3G3MX2-A4110E (11квт), мотор А132М6 (7.5квт)
На частотах ниже 5гц идет заметными рывками, ниже 2.3 вообще не стартует. Автонастройка проходит успешно, некоторыми параметрами поигрался - особо разницы не заметил. Векторный режим (впрочем разницы нет, дергает одинаково. Мотор практически девственник, не перемотанный. Куда копать? Есть у кого опыт с таким прибором?
Мануал https://cloud.электродвигатели-редуктор ... ual-ru.pdf
Мои параметры во вложении
mx2.txt
(48.87 КБ) 233 скачивания
Re: Не получается настроить частотник на малые обороты
Скорее всего мотору просто не хватает 5Гц для "скольжения" ротора относительно магнитного поля статора.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Попробуйте увеличить начальное напряжение. Если есть такая настройка...
Chatter
Сообщение Chatter »
Фрост писал(а): ↑ частотник Omron 3G3MX2-A4110E (11квт), мотор А132М6 (7.5квт)
Частотник open loop. Для асинхронного двигателя 5Гц предел. Шаманство с настройками не поможет. Бери частотник close loop (с поддержкой энкодера) и прикручивай энкодер на двигатель.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Некро? Интересно, для чего такая затея, крутиться то может будет, но момент никакой же.
astrahard
Сообщение astrahard »
Serg писал(а): ↑20 сен 2020, 03:14 Скорее всего мотору просто не хватает 5Гц для "скольжения" ротора относительно магнитного поля статора.
Нет, это значит только одно. Частотник ни разу не может векторное управление. А документация на него вранье.
astrahard
Chatter писал(а): ↑06 янв 2021, 23:46
open loop говорите? Ну и я о том-же, никакой он не векторный. Векторный это closed loop without sensor. Короче, соблюдается принцип, не обманешь не продашь. "Векторный режим, впрочем разницы не" это потому, что данный пункт меню ведет в никуда и, сделан для того чтобы было, а то засмеют....
astrahard
Да, кстати, Вы уверены, что ваш частотик точно сделал Omron? Может это дешевка, воспроизводящая внешний вид и меню Omron, вот Вы и мучаетесь, скорее всего пункт "автонастройка" также ведет в никуда, ларчик, видимо, прост до нельзя.
Chatter
Сообщение Chatter »
astrahard писал(а): ↑ никакой он не векторный. Векторный это closed loop without sensor.
Open loop - closed loop, scalar-vector это не пересекающиеся понятия. Open loop - без обратной связи по положению (скорости). Сlosed loop - с обратной связью. Scalar- управление по напряжению. Vector - управление и по напряжению и по магнитному потоку. Да, векторное управление может быть как с обратной связью, так и без.
Векторное управление
Использование датчика скорости электродвигателя
В зависимости от наличия или отсутствия датчика обратной связи по скорости (датчика скорости) векторное управление можно разделить на:
управление двигателем без датчика скорости — при этом устройством управления используются данные ММ двигателя и значения, полученные при измерении тока статора и/или ротора
управление двигателем с датчиком скорости — при этом устройством используются не только значения, полученные при измерении тока статора и/или ротора электродвигателя (как в предыдущем случае), но и данные о скорости (положении) ротора от датчика, что в некоторых задачах управления позволяет повысить точности отработки электроприводом задания скорости (положения).
Документация не врет, только умалчивает о том, что 0,1Гц относится к синхронным двигателям PM ;)
astrahard
Я от Вас тащюсь, защитник контрафакта, готовый обвинить самого себя. Документация может и не врет, только у меня нет полной уверенности, что это поделие содержит в процессоре код от Omron... Может так быть что, схемотехнику украли а код не шмогли. Ну и, залили колхоз от китайского студента? Сделать меню, согласно документации, с пунктами ведущими в никуда дело нехитрое. А вот реализовать настоящее векторное управление без датчика и автонастройку для этого задача нетривиальная.
Последний раз редактировалось astrahard 07 янв 2021, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
astrahard
Я думаю, топикстартеру будет совсем не лишне потребовать у поставщика доказательства, что то что ему продали произведено Omron.
P.S. Если бы я не видел частотники, которые в данной ситуации исправно крутят, я бы так не писал. Видимо, не хило так нагрели 90Тр - 15Тр (столько стоит чистый V/F аналогичной мощности)=75Тр.
Фрост
Сообщение Фрост »
Раз уж тему эксгумировали, утешу всех - привод давно уже работает, и вполне успешно
Chatter писал(а): ↑06 янв 2021, 23:46 Для асинхронного двигателя 5Гц предел
Хорошо, что не знал когда настраивал))) А то сейчас крутится и на 0.6гц
Kost_irk писал(а): ↑07 янв 2021, 09:58 Интересно, для чего такая затея, крутиться то может будет, но момент никакой же
Для аккуратного ориентирования
astrahard писал(а): ↑07 янв 2021, 22:00 Частотник ни разу не может векторное управление. А документация на него вранье.
Шаман :hehehe: :hehehe: :hehehe:
astrahard писал(а): нагрели 90Тр - 15Тр (столько стоит чистый V/F аналогичной мощности)=75Тр.
Опять мимо, взял в барахолке за 13 :lolh:
astrahard
Я рад, что у Вас все хорошо.
sashaK
Сообщение sashaK »
Фрост писал(а): ↑ Раз уж тему эксгумировали, утешу всех - привод давно уже работает, и вполне успешно
Здравствуйте.
Расскажите в чем была проблема. Стоит подобная задача, подобрать частотник на асинхронный двигатель 11 КВ с возможностью работы менее 5 герц.
Фрост
Сообщение Фрост »
В лени) Запускал автонастройку не снимая ремень с шпинделя, и как оказалось это сильно влияет на результат
sashaK
Сообщение sashaK »
Спасибо, улыбнуло.
