Стойки GSK
DmitryVetrov
Re: Стойки GSK
Сообщение DmitryVetrov »
Ребят добрый вечер! У кого gsk 928 подскажите как отобразить на экране траекторию инструмента , и как в параметрах запустить цикл g76 для нарезки резьбы.
Лёха ибн ИВАНЫЧ
Re: Стойки GSK
Сообщение Лёха ибн ИВАНЫЧ »
Мужики привет. Есть у кого пост на GSK 980 TDс под СОЛИД кам?
Фануковский резьбу пишет не так как надо.
Можно конечно и в ручную, но хотелось бы что бы был нужный постпроццессор.
tpolimer2000
Re: Стойки GSK
Сообщение tpolimer2000 »
Система управления GSK 980MDi, оставляю документацию тут, возможно кому-то понадобится. На вопрос как ее программировать, были присланы следующие мануалы (почему-то от GSK 25i CNC Machining System).
Сам не знаком с ней и ни чего плохого или хорошего сказать не могу.
Мне она не понравилась, по причине не большого количества документации (может плохо искал) и полного отсутствия документации на русском языке.
GSK980MDi_CNC_Milling_Machine_Controller_User_Manual.zip
Документация к GSK 980MDi
(16.71 МБ) 1215 скачиваний
GSK_1.pdf
Документация к GSK 1
(1.64 МБ) 2333 скачивания
GSK_2.pdf
Документация к GSK 2
(3.07 МБ) 1862 скачивания
GSK_3.pdf
Документация к GSK 3
(24.62 МБ) 1186 скачиваний
vbif
Re: Стойки GSK
Сообщение vbif »
Господа, с стойкой GSK980MDi возникли проблемы:
Дано: вертикальный фрезер с 4й осью, стойка GSK980MDi, привода GSK. Все вроде работало нормально, 2 недели назад прошла серия деталей с отверстиями небольшого диаметра, траекторию под развертку нарисовали в powermill, обычная спираль. И после этого началось: отверстия получаются круглые, без овала, но размер зависит от скорости. на подаче 1700 минус 8 десяток, 50% подачи - минус 3 десятки, 10% подачи - в размер. Начал копать, сначала проверил линейные размеры (резанул квадрат) - в размер. Резанул 60 мм круг по наружке - тот же результат, на 10% скорости в размер, больше скорость дает равномерное отклонение внутрь круга, 1700 мм/мин - примерно на миллиметр вне зависимости от размера. Попробовал в плоскости YZ - та же проблема, отклонение на миллиметр.
Написал в вичате китайцам в ГСК, накрутили с ними параметры ригидности осей (14,15,19 задрали до максимума), проставили 3й бит битового параметра 7 (точная фрезеровка), помучали станок в разных режимах, результат тот же. В результате техподдержка ГСК ничего не решила, пишу в надежде на коллективный разум.
vbif
Re: Стойки GSK
Сообщение vbif »
нате оригинал
(16.71 МБ) 914 скачиваний
StreSerg
Re: Стойки GSK
Сообщение StreSerg »
Добрый день.
Планируется к приобретению токарник китайский(XFP-01E-159) со стойкой GSK 980TB3. И вот в чем вопрос, найденные мануалы на стойку 980TD, есть разница в программировании или только разница в тех части?
t11001
Re: Стойки GSK
Сообщение t11001 »
Купили станок со стойкой gsk 28imd. При вызове инструмента ось z не вышла в позицию смены инструмента и манипулятором ударило по кожуху; станок встал, ячейка магазина осталась опущена.
Ходим вокруг него вторую неделю не знаем что делать.
Подскажите, если кто знает, как это лечится.
inFamous
Re: Стойки GSK
Сообщение inFamous »
t11001 писал(а): 06 янв 2021, 09:29 Купили станок со стойкой gsk 28imd. При вызове инструмента ось z не вышла в позицию смены инструмента и манипулятором ударило по кожуху; станок встал, ячейка магазина осталась опущена.
что, что
в GSK нашей стойке зонтик на автосмене, не знаю как на вашем, там на автосмену есть скрипт, он вполне себе доступен для пользователя, для просмотра так точно. Вот его смотрите, открываете руководство по программированию, вникаете, восстанавливаете логику автосмены и радуетесь жизни. У меня так ударился зонтик об голову, аналогично разбирался, потому что он собака при включении станка стремился опять удариться в голову.
Gosha7
Настоящее имя: Igor
Re: Стойки GSK
Сообщение Gosha7 »
Всем добра.
Сижу настраиваю GSK980MDi.
По умолчанию в ней 3 оси и 2 шпинделя. Я хочу сделать 5 осей, шпинделя отдельно.
3 уровня доступа мне недостаточно чтобы поменять параметр 1010.
Может кто подскажет пароль 1-2 уровня?
Или контакт на их поддержку? Яндекс выдал сайт gskcnc.com, в обратной связи только продажники
Rasel19
Re: Стойки GSK
Сообщение Rasel19 »
всем доброго времени суток,появился фрезерный станок со стойкой GSK 980MDi,но циклы сверления G73 И G83 работают не корректно,возможно нужно изменить что то в параметрах?
Gonchar
Настоящее имя: Гончаров Дмитрий валерьевич
Re: Стойки GSK
Сообщение Gonchar »
Gosha7 писал(а): 16 ноя 2022, 15:03 Всем добра.
222222 на988 такой, может подойдет, , а что в параметре 1010 стоит? И марка станка нужна, и скрин по хорошему со станка, seting- отладка системы - основные настройки
Rasel19
Re: Стойки GSK
Сообщение Rasel19 »
Всем привет,у меня 3-х координатный фрезерный станок со стойкой GSK 980MDI как на нём можно выставить правильную ориентацию шпинделя при смене инструмента,а то сухари не совпадают и происходит удар при смене
dr_freeman
Re: Стойки GSK
Сообщение dr_freeman »
Общий привет, подскажите программу для загрузки программ через LAN, дабы не скакать с флешкой от компа к станку...
dedspb3
Сообщение dedspb3 »
Здравствуйте! Подскажите как на фрезерном GSK сделать повторы определенного контура по Z ?
