Колонный 400х300х350
pashka-81
Настоящее имя: Павел
Сообщение pashka-81 »
Добрый день!
Сорри, что в чужой теме, но пока не решаюсь создать свою, т.к. только начал проект, но хотелось бы услышать критику, пока не наделал много работы впустую.
Проектирую аналогичный станочек (поле 400*300*350 мм), пока только грубо накидал оси Х и Y.
По всем осям планирую 20-е рельсы HIWIN, опоры F-F от SYK, 20-е винты с DFU гайками от TBI по всем осям.
Сервоприводы Delta A2 750W по всем осям на прямую (на Z с тормозом и пневморазгрузкой, хотя может и 600-900W на 1000 об/мин удастся пристроить (уже размер 130 мм), не знаю стоит ли).
Шпиндель предварительно от HAN-QI (BT30, 110 мм, 18000 об/мин, 3,2 кВт).
Металл: профильная труба 120*60*8 мм и листы 10, 16 и 30 мм.
Защита по всем осям планируется телескопическая.
Управление: стойка SZGH или (если окажется рабочей) имеющаяся фрезерная стойка Sinumerik 808.
Автосмена пока не планируется, но место на колонне для крепления предусмотреть хочется.
1.JPG (21801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101 КБ)</a>
2.JPG (21801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.32 КБ)</a>
3.JPG (21801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.09 КБ)</a>
4.JPG (21801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.09 КБ)</a>
Re: Колонный 400х300х350
pashka-81 писал(а): ↑ Сорри, что в чужой теме, но пока не решаюсь создать свою
Тема отделена. Теперь у тебя своя тема.
pashka-81
aftaev писал(а): ↑ Теперь у тебя своя тема.
Т.е. теперь не отвертеться, придется таки делать станок и протоколировать :thinking:
По заветам frezeryga сразу начал проектировать защиту. Ох и попила она кровушки, то в одном месте затык, то в другом. По итогам вот что пока получилось для оси Y
1-1.JPG (21456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.12 КБ)</a>
1-2.JPG (21456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.55 КБ)</a>
Т.к. ни одного станка никогда в живую не видел, то очень помогают видео HAAS. За основу брал вот такую конструкцию телескопа
https://youtu.be/ezplV3447C8
2.JPG (21456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.63 КБ)</a>
Т.е. скребки только в верхней части, а по бокам латунные полоски на точечной сварке. Все это добро передвигается на фторопластовых слайдерах и двух профилях. Сами скребки подсмотрел в теме у Yarrr viewtopic.php?p=501779#p501779 и нашел аналогичные на Али https://a.aliexpress.com/_BUY2YQ
3.JPG (21456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.46 КБ)</a>
4.JPG (21456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.58 КБ)</a>
Есть несколько вопросов к сообществу:
1. Будет работать такая конструкция защиты или что-то переделать?
2. На ось Z достаточно 20-х рельс, 20-го винта и 15 опор или лучше 25 рельсы и винт с 20-ми опорами?
3. Мотор на ось Z, при прямом приводе, хватит 750 W (3000 об/мин, 2,39 Нм) или лучше зразу закладывать 900 W (1000 об/мин, 8,59 Нм) ?
pashka-81 писал(а): ↑ 1. Будет работать такая конструкция защиты или что-то переделать?
https://www.youtube.com/watch?v=F2HSaJQKpC8
RNDL
Сообщение RNDL »
pashka-81 писал(а): Ох и попила она кровушки
А сколько еще попьет, когда делать начнете=)
На нашем фрезерном такая защита
IMG_20200616_104009.jpg (21181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
IMG_20200616_104018.jpg (21181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.21 МБ)</a>
IMG_20200616_104444.jpg (21181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
Сам защиту не делал, но тоже проектирую. У Вас не хватает демпферов. Плюс мне кажется эти загибы здесь лишние. Обычно ребро приваривается к торцу сегмента. Причем на ребре делаются пазы, а на сегменте шипы. Ну насколько я понял, изучая защиту станка, на котором работаю. У меня много фоток, делал чтобы в дальнейшем повторить. Могу скинуть на почту.
А так проект серьезный, желаю удачи в постройке :)
ps стол можно подлиннее сделать, если есть такая возможность. У меня при ходах 650х380мм стол 780х360мм. Ну и если посмотреть характеристики фрезерных, всегда длина стола больше хода по Х, а ширина либо равна либо чуть меньше хода по Y
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Проектировка одно, начинается веселье, когда тебе на резке говорят: мы так не согнем. И приходится заново все делать.
pashka-81
RNDL писал(а): ↑ У Вас не хватает демпферов. Плюс мне кажется эти загибы здесь лишние.
Я подозревал, что что-то должно толкать соседнюю секцию, поэтому сделал данные загибы. На вашей защите смотрю стоят какие-то бампера резиновые, поищу что-нибудь похожее, если найду, то переделаю.
RNDL писал(а): ↑ Обычно ребро приваривается к торцу сегмента. Причем на ребре делаются пазы, а на сегменте шипы.
Мысль понял, подумаю. Хотел сегмент с ребром просто на точечную сварку поприхватывать, но с системой шип-паз конечные размеры должны получиться точнее.
RNDL писал(а): ↑ У меня много фоток, делал чтобы в дальнейшем повторить. Могу скинуть на почту.
Буду премного благодарен, отправил почту в личку.
RNDL писал(а): ↑ стол можно подлиннее сделать, если есть такая возможность.
Изначально поле еще меньше планировалось, аппетит приходит во время еды, главное вовремя остановиться :hehehe:
Malyarka74 писал(а): начинается веселье, когда тебе на резке говорят: мы так не согнем.
Я сам себе и резчик и гибщик, поэтому сразу рисую под возможности имеющегося оборудования и инструмента.
Тем временем достал с полки пролежавшую на ней 3 года стойку Sinumerik 808D. Включил в сеть, что-то показывает, нужно разбираться :cheesy:
1.jpg (21101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.52 КБ)</a>
Holevovka
Сообщение Holevovka »
Мне кажется, такие загибы на концах будет сделать проблематично, я вместо них буду крепить капролоновые "скребки"
john1987887
Сообщение john1987887 »
Прикольный станок. Надеюсь не загнется на стадии проекта. На защите не хватает бамперов, будет грохот при складывании/раскладывании. По бокам тоже нужно ставить скребки, никакие латунные полоски не помогут. Фторопластовые элементы лучше заменить на полиацеталь, фторопласт быстро промнется.
gjigurda
Сообщение gjigurda »
я требую продалжение банкета
