Замена униполярного ШД на биполярный .
Cinod
Сообщение Cinod »
Привет всем. Помогите пожалуйста. Требуется заменить на станке униполярный движок на биполярный. Можете посоветовать как это сделать? Есть какая нибудь схема ?
Cinod
Re: Замена униполярного ШД на биполярный .
Сообщение Cinod »
"""""всегда можно обойтись 'малой кровью' - средние точки не подключать, а оставшиеся в биполярном режиме юзать, единственное нужно будет напряжение поднять, так, если двигатель работал с напряжением 12 вольт, для сохранения момента ему нужно будет 24... """"" Так можно сделать?
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Можно и пол обмотки включить, если достаточно момента.
Cinod
Сообщение Cinod »
Понял. Спасибо большое.
niksooon
Сообщение niksooon »
Вызывает интерес и такой еще вопрос- движки то вы допустим поменяете , а драйвера -то какие стоят -униполярные? тогда работать не будет. если биполярные -то нет проблем
И в разрез советам свыше -это к биполярным драйверам можно униполярные движки подключить скоммутировав обмотки паралельно ,последовательно или использовать только половину,а вот с униполярным драйвером биполярный моторчик работать не буит.......
Cinod писал(а): 05 янв 2021, 14:24 Привет всем. Помогите пожалуйста. Требуется заменить на станке униполярный движок на биполярный. Можете посоветовать как это сделать? Есть какая нибудь схема ?
Подключить половины обмоток. А оставшиеся хвосты от вторых половинок обмоток оставить в воздухе. Будет работать, как биполярный мотор.
