Необходимо изготовить 50 штук деталек из тонкого (1,5мм) высокотемпературного капролона
Axis
Сообщение Axis »
Добрый день,
ищу того, кто сможет изготовить 50 штук прокладок из 1,5мм высокотемпературного капролона (полиамида ПА-66) или аналогичного высокотемпературного пластика, который можно использовать, как уплотнение соединений по чертежу ниже.
При необходимости предоставлю DWG, STEP, parasolid
студент74
Настоящее имя: валерий иванович
Re: Необходимо изготовить 50 штук деталек из тонкого (1,5мм) высокотемпературного капролона
Сообщение студент74 »
штампом надо...
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
Kachik
Сообщение Kachik »
Из капролона выйдет дорого - листы неровные и от 4 мм.
Что уплотнять надо?
Лучше напечатать на принтере - будут не дороже 100р.
Какой город?
Axis
Сообщение Axis »
Kachik писал(а): 05 янв 2021, 10:36 Из капролона выйдет дорого - листы неровные и от 4 мм.
Что уплотнять надо?
Какой город?
Это уплотнение впускного коллектора, 3д печать не пойдет, так как рабочая температура привалочной плоскости ГБЦ может подниматься до 200 градусов. 3д печатная прокладка просто стечёт.
Возможно есть смысл тогда делать из мягкого металла
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Из поронита на лазере порезать, дел на 5 минут .
Если подойдёт материал, конечно.
Kachik
Сообщение Kachik »
Axis писал(а): 05 янв 2021, 14:38
Что уплотнять надо?
Какой город?
Капролон до 100 градусов. Надо смотреть паронит он 200 должен держать.
Оптимально будет делать вырубной штамп, как и писали выше, только партия в 50 деталей не окупит его (даже алюминиевый)...
На лазере, интересная идея.
В принципе он и ножницами хорошо режется.
Umnik
Сообщение Umnik »
Я резал прокладки из паронита 0.8 мм, без проблем вообще.
Со2 трубка 130 вт, тока в путь.
Если дхф есть, работы реально на 10 минут.
niksooon
Сообщение niksooon »
:hehehe:
Umnik писал(а): Если дхф есть, работы реально на 10 минут.
Добежать до мастерской ,включить станок ,комп и т.д. и т.п. за 10 мин успеешь? :hehehe:
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
ооо, кастомные прокладочки.
короче, слушай сюда, меченый.
все эти капролоны и парониты не катят, нужен православный высокотемпературный силикон (почти любой), 2 половинки пресс-формы из птфэ с нужным профилем канавок (можно сделать вообще любой профиль), и 2 отверстия для входа силикона из шприца и выхода воздуха. разнести по 2м дальним точкам. я так делал прокладки для некого древнего мерседеса 300. 50 штук сделаешь за пару дней, а если взять 2х компонентный силикон, то за день. форма обойдется в косаря 2 в зависимости от колва прокладок.
Axis
Сообщение Axis »
donvictorio писал(а): 05 янв 2021, 17:24 ооо, кастомные прокладочки.
Спасибо за отличную идею, пресс-формы я могу на DLP принтере сделать
Axis
Сообщение Axis »
Kachik писал(а): 05 янв 2021, 15:32
Есть Капролон ПА-66, но не суть...А как насчёт Фторопласта Ф-4? У него рабочие температуры до 260 градусов.
Вернуться в «Услуги»
