USB Motion Card STB4100
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Enot_1 »
Nikopol70 писал(а): ↑03 янв 2021, 13:17 Коллеги, не нашёл ответа ни где
На охлаждение шпинделя нужен ли обратный клапан что бы жидкость не уходила?
За час два простоя жидкость наполовину сливается в ёмкость
Не нужен абсолютно. Потопи конец в жидкости.
elikZ
Сообщение elikZ »
Несколько месяцев пользуюсь этой платой STB4100, недавно решил вкл/откл шпинделя осуществить через эту плату. По схеме к этой плате не получается. Прочитал, что можно это сделать с помощью реле можно ли для этого использовать вот такое реле.Если да, то 5в или 12в выбрать?
Screenshot_7.jpg (2483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.58 КБ)</a>
VKSam
Сообщение VKSam »
Шпиндель можно подключать без реле.
Правда вопрос частотника. В принципе любой частотник можно подключать без реле.
Я подключал и фирменные и китайские. Все отлично работает.
Собственно по какой схеме подключал?
elikZ
Сообщение elikZ »
VKSam писал(а): ↑03 янв 2021, 17:52 Шпиндель можно подключать без реле.
Если поможете буду вам благодарен.А то так совсем замучался. Частотный преобразователь вот такой как на рисунке. Подключение следующее:
«FOR» из инвертора подключил к Q2 на плате
«DSM» из инвертора подключил к COM на плате
Hа плату отдельно подается 12 в.
Screenshot_10.jpg (2466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.96 КБ)</a>
Screenshot_9.jpg (2466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.94 КБ)</a>
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Не могу активировать входные сигналы концевиков и е-стоп.
Как только приобрел контроллер подключил всё на весу и работало. Теперь хоть убей не могу найти как сделать это снова. Уже два вечера настройки мучаю.
Эти зеленые галочки, которые советуют отметить для активации концевиков, в профиле по умолчанию Mach3Mill уже были активированы, но не мешали мне управлять моторами (см.скрин)
Может нужно прописать порты и пины в строчках Input #1 - #4?
Скриншот 03-01-2021 193735.png (11.63 КБ) 2456 просмотров
Скриншот 03-01-2021 195314.png (11.41 КБ) 2456 просмотров
Всё!Извиняюсь. Разобрался.
Последний раз редактировалось AeroFly 03 янв 2021, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
elikZ писал(а): ↑03 янв 2021, 17:33 Несколько месяцев пользуюсь этой платой STB4100, недавно решил вкл/откл шпинделя осуществить через эту плату. По схеме к этой плате не получается. Прочитал, что можно это сделать с помощью реле можно ли для этого использовать вот такое реле.Если да, то 5в или 12в выбрать?
Если на плату подается 12в то и реле тогда на 12в, но лучше, да и легче как советовали в этой теме - через оптрон.
Я как то спалил себе stb, когда напрямую подключил.
elikZ писал(а): ↑03 янв 2021, 19:53 Если поможете буду вам благодарен.А то так совсем замучался. Частотный преобразователь вот такой как на рисунке. Подключение следующее:
У меня к частотнику Q2 подключен вместе с +V а, COM с DAC. Правда мой частотник управляется 24 вольтами, поэтому и на плату подключено 24.
Почитай 6 страницу этой темы, похоже на твой частотник
VKSam
Сообщение VKSam »
Да, этой платой можно управлять направлением вращения и так же оборотами этого частотника.
У меня точно такой же комплект. Все работает отлично!
Единтвенное что я добавил - резистивный делитель на линиию ШИМ частотника. Т.к. плата управления выдает не 10В, а 10.4В
Это не страшно, но просто частотник будет крутиться быстрее, чем будет задано программой
VKSam
Сообщение VKSam »
У меня вот какой интересный момент случился....
Скорость задана F20, а Mach3 говорит, что 79. Как так может быть?
Плата управления STB4100, плагин к ней и Mach3 настроены на частоту 100К.
При 25К скорость корректная.
Получается что Mach3 почему-то увеличивает скорость движение в 4 раза
elikZ
Сообщение elikZ »
Rom327 писал(а): ↑06 фев 2017, 09:24
Сергей-урал писал(а):И как частный вывод, при (M3)=Output2 (M4)=Output1, на реле подключенное к Output2 будет подано +24в при включении шпинделя. Реле включает, а DAC регулирует скорость частотника. И мудрить опторазвязку (как сказано в посте #50) не нужно. Такая вот микропрограмма в этой плате. Всем спасибо. Теперь буду разбираться с MPG.
Все равно я ничего из вышесказанного не понял!
Сергей-урал писал(а):на реле подключенное к Output2 будет подано +24в
На реле с платы подается МИНУС через ОК микросхемы ULN2003, а ПЛЮС на реле висит постоянно! Смотри схему, как подключено реле с выхода Q2: http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
На плате есть 4 выхода с ОК. На них можно навесить 4 реле. При этом сама плата и реле должны питаться от одного источника, иначе наблюдается эффект описанный в #50.
И есть выход 0-10 вольт регулировки оборотов шпинделя. КАКИМ ОБРАЗОМ выход регулировки оборотов 0-10 вольт влияет не напряжение 4-х выходов с ОК?
У меня как то все проще, согласно схемы http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view: Q1 включает шпиндель, DAC/COM - регулируют обороты. Реверс не пробовал, так как не собираюсь его использовать...
Добрый день. Вы говорите что все подключили по схеме stb4100. Мне нужно, чтобы шпиндель вкл/откл через мач3. Обороты не нужны,только вкл. и откл. Но ничего не получается.
Соединение след: ''FOR'' из частотника подключен на Q1 НА ПЛАТЕ
''DCM'' из частотника подключен на ''COM'' НА ПЛАТЕ
На плату отдельно подается 12 В
Частотник; pd001 = 1; pd044 =1
Screenshot_9.jpg (2374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.94 КБ)</a>
Если можно помогите правильно подключить, может быть надо еще что-то сделать,уже замучался.Дайте как правильно подключить.Спасибо
VKSam
Сообщение VKSam »
Нужна точная модель частотника, чтоб понимать какие регистры надо настраивать. Внешне частотники могут быть одинаковыми, но регистры могут отличаться.
Никакого дополнительного питания кроме штатного на плату управления идти не должно!
Первое что нужно проверить - реагирует ли ваш выход Q1 на Mach3, а то возможно с этими экспериментами вы могли спалить этот выход с платы.
Так что нужно вольтметром проверить этот выход Q1 относительно земли питания и в Mach3 включаете/выключаете шпиндель. Напряжение должно меняться 0 при включенном шпинделе и +24В при выключеном (это если питание платы управления +24В).
Правильность настройки частотника можно проверить следующим образом.
При замыкании вручную контактов FOR и DCM - частотник должен включить шпиндель.
И pd044 по идее должно быть 2. (По крайней мере на моем частотнике так. У меня частотник внешне похожий)
В вашем случае должно быть достаточно pd001 = 1
Ну и кроме настроек шпинделя должны быть настройки исходящих сигналов
IMG_20210104_185055.jpg (2368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
semen72
Сообщение semen72 »
Коллеги, подскажите!
Купил красную плату BSMCE04U-PP, я так понимаю, она аналог обсуждаемой 4100.
Работает в Маче через RnRMotion.dll.
В русской доке на нее от отечественных продаванов было написано примечание, что при каждой смене кода в Маче надо нажимать кнопку RESET, тогда сбрасывается сама плата (да, действительно, там светодиод при ресете начинает мигать, а не гореть) и типа в ней очищается буфер. Без этой процедуры типа возможны некоторые сбои или некорректная работа.
Никто с таким не сталкивался, совет актуальный? Старый отработавший г-код закрываешь, тут же грузишь новый и все норм работает всегда?
Provodnik
Сообщение Provodnik »
Ерунда какая то.
Никогда не нажимал reset.
Можно еще комп перезагружать :D
semen72
Сообщение semen72 »
Вот и я думаю, что бред. Однако, написано:
img-2021-01-19-17-22-28.png (2204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.51 КБ)</a>
Специально это требование не нарушал, пока. Некогда все.
Приходилось останавливаться и потом с нужной строки перезапускаться. Все норм. Но г-код при этом не перезагружался в Маче.
semen72
Сообщение semen72 »
Ура, коллеги!
У меня красная похожая плата.
Тут писали, что такие платы глючат с оцифровкой поверхности. Мол все проходит, но файл координат - с нулями.
Сейчас проверил с Г-код риппером. Карта высот создается, файл содержит реальные координаты.
Далее модифицировал рипером г-код и тестовая программа начала повторять специально мной созданную сильно неровную поверхность.
Это успех! Платы фрезеровать можно и по кривым поверхностям работать тоже.
Nikopol70
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение Nikopol70 »
Коллеги, а вот такой момент
Управление ручное с клавиатуры осями стрелками
Нажимаю на х и держу, ось проезжает 200 мм и останавливается, отпускаю клавишу, жму ещё раз, опять 200 и останавливается
По остальным осям так же, только расстояния другие
Это так и должно быть? Или это какой то программный момент?
При выполнении программы и отправке осей в хоум ни чего такого нет, все работает.
Добавил видео работы, сравнивал с ноутом - на ноуте нет таких глюков.
Появилось после того как я поменял ноут на пк. По мощнее в конфиге
Системний блок Lenovo ThinkCentre M72 SFF LGA1155 Intel® Core ™ i3-3220 3.30 GHz кеш 3MB 2 ядра 4 потоку / 8 GB DDR3 (2 SLOTS) / 500 GB HDD 3.5 "/ Intel H61 / Intel® HD Graphics 2500 / VGA / DVI / PS / 2 / USB2.0 / COM / LAN 1 Гбіт / с / Windows 7/10 Pro / Small Form Factor б.в.
https://youtu.be/5lM_Ili8irg
Добавлю - клавиатура на систематике usb, на ноуте ps/2
Попробовал на системнике через таб пульт - нет таких глюков
Попробую найти Клаву пс/2
Последний раз редактировалось Nikopol70 23 янв 2021, 13:12, всего редактировалось 2 раза.
Курдль
Сообщение Курдль »
Привет всем!
Кто-нибудь использовал эту карту с Linuxcnc?
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nickoass »
Курдль писал(а): ↑ Linuxcnc?
Только Винда и только Мач3
Курдль писал(а): ↑23 янв 2021, 11:46 Привет всем!
Есть похожая плата, только с Ethernet портом (RJ45), она часто встречается на Али. Вот её можно прикрутить к LinuxCNC, а USB версию, к сожалению, нет.
Курдль
Сообщение Курдль »
nickoass писал(а): ↑ Только Винда и только Мач3
Я навскидку нашел альтернативное Mach3 ПО (какой-то "Трюфель")
DrufelCNC.JPG (2330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.55 КБ)</a>
Provodnik
Nikopol70 писал(а): ↑23 янв 2021, 10:38 Добавлю - клавиатура на систематике usb, на ноуте ps/2
Скорей всего дело в USB что то такое. Помехи .
У меня тоже появилось с удлинителем USB
