Толстая линия лазерного станка
avtostopshik
Сообщение avtostopshik »
Всем привет! Помогите пожалуйста решить проблему - почему линия может быть толстой? Я купил с рук станок, там на образце мне показали (и в видео и деревяшку эту прислали), где выгравированы буквы, и выгравированы они тонкой линией. А я как ни пытался настроить станок, линия тонкой не получилась. Пробовал в различных софтах станок запускать, но результат был одинаков. Толщина линии примерно миллиметр, может полтора.
Станок китайский, вроде как диодный (трубки для СО2 нету). Сам первый день с этим вожусь, поэтому многого ещё могу не знать. Пожалуйста, подскажите, куда копать нужно.
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: Толстая линия лазерного станка
Сообщение drey82 »
Для начала фото в студию, а так там линза настраивается обычно под фокусное расстояние )))
avtostopshik
Вот фотография:
https://monosnap.com/file/4u4L5ZcEvnzdY ... EdMax7VB3F
Тут много всяких тестов делал. Но суть можно увидеть. Итак, по пунктам, под цифрами:
1. Это самые тонкие линии что у меня получились на скорости 6мм/сек и мощности лазера 25% (а лазер 10 ват или типа того). Но проблема в том, что даже при 50-ти проходах лазер ничего вглубь не жгёт - только сверху как первым проходом прожёг, так все остальные 49 и остаётся.
2. Эта линия чуть толще, но при мощности 50%, насколько помню
3. А вот это самые толстые линии при скорости 300мм/сек и мощности 100%
Итого получается: большая мощность = толстые линии и прожигание материала.
малая мощность = тонкие линии и только гравировка.
А как совместить в таком случае и тонкие линии и прожигание материала? Пусть бы с 50-го прохода.
Работал через программу light burn
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Фото станка тоже нужно)))
Тенгель
Сообщение Тенгель »
avtostopshik писал(а): ↑30 дек 2020, 16:58 1. Это самые тонкие линии что у меня получились на скорости 6мм/сек и мощности лазера 25%
Поддува воздуха я так понимаю нет. Мощность лазера маленькая, пепел не сдувается, распостраняя тепло во все стороны, вот так.
Без компрессора не обойтись.
avtostopshik
Тенгель писал(а): ↑ Поддува воздуха я так понимаю нет. Мощность лазера маленькая, пепел не сдувается, распостраняя тепло во все стороны, вот так.
Ух ты! Спасибо большое за комментарий)) сейчас буду узнавать, что есть компрессор. Но теперь хотя бы знаю в какую сторону копать. Вижу что не зря обратился за помощью - ещё раз спасибо))
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Да, фото как раз и просил, узнать не предусмотрена случайно продувка, а для фокусировки у тебя там и стол регулировать позволяет и на станке крутилка (линзу можно не трогать). По прорезке ищи статьи на форуме, где-то было
Тенгель
Сообщение Тенгель »
avtostopshik писал(а): ↑31 дек 2020, 08:29
Для выражения "спасибо" есть на форуме специальная кнопка.
По выбору компрессора для лазерного станка тоже есть на форуме соответствующая тема, надо воспользоваться поиском.
Наиболее простой вариант это аквариумный вибрационный, дальше безмаслянный поршневой, далее нормальный с ресивером, но это не твой вариант.
А вообще не питай особых иллюзий по поводу раскроя фанеры диодным лазером, честных 40 ватт для СО2 лазера для этого маловато, а нечестных 10 диодных и подавно.
avtostopshik
Тенгель писал(а): ↑ А вообще не питай особых иллюзий по поводу раскроя фанеры диодным лазером, честных 40 ватт для СО2 лазера для этого маловато, а нечестных 10 диодных и подавно.
А какой тогда мощности нужно брать лазер для диодного станка для реза фанеры 3мм?
avtostopshik
drey82 писал(а): ↑ узнать не предусмотрена случайно продувка
Вот тут вот не понял - она в итоге предусмотрена? Можно её там поставить?
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
В общем-то можно, просто изголяется кто как может, есть и через сопло (насадка прям на линзу) с подачей воздуха, луч проходит через сопло вместе с воздухом, кто из капельницы и иглы от неё же делает, а так для 3мм фанеры диод это медленно и печально, хотя тут кто-то резал за 3-5 прохода без воздуха, вроде 5вт лазером ( типа честных 5 ватт)150 - 200 мм/мин, плюс фокусировка на нижнем слое фанеры, на твоем какой мощности диод?
avtostopshik
drey82 писал(а): ↑ на твоем какой мощности диод?
Про мощность в описании было написано 10000МВт, это наверное равно 10Вт?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
avtostopshik писал(а): ↑01 янв 2021, 05:51
Ну да, 10000 МВт выглядят гораздо круче, чем 10 Вт. Как я понял, продавцы диодных лазеров в своих видеодемках используют бальзовую/липовую фанеру, которая легко режется. При резке фанеры из хвойной/берёзовой фанеры хозмага наступает совсем друга реальность.
avtostopshik
А по компрессорам, я так понял, тут нужно самому изобретать, как его прикрепить к станку? Какие шланги брать, как размещать это и так далее.
drey82 писал(а): ↑ а так для 3мм фанеры диод это медленно и печально, хотя тут кто-то резал за 3-5 прохода без воздуха
Ну вот я как заметил, если мощность малая, то после верхнего слоя, раз уж эта гарь не сдувается, глубже лазер уже не режет, сколько бы проходов ни было.
И подскажи пожалуйста, в целом то можно таким лазером резать фанеру? Имею ввиду, тонкими линиями)) с выдувом гари при помощи компрессора
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
