StepMaster ver 2.5
Re: StepMaster ver 2.5
Lokk писал(а): ↑ при нажатии в Масн3 кнопки Ref All Home - происходит поиск зиро позишн только по двум осям.
Третья - Х - не учувствуйет в этом процессе. Просто стоит и ни колышится.
Понимаю что топик не сюда.... но вдруг чо то не то нажмал.
Возможно, датчик этой оси не работает, или неправильно настроен.
И стоит посмотреть, какой скрипт прописан в этой кнопке "Ref All Home". Для этого в меню выбрать Operator / Edit Button Script / и нажать на нужную кнопку.
Там будет что-то вроде
DoButton( 24 )
DoButton( 23 )
DoButton( 22 )
DoButton( 25 )
где 22 - ось X, 23 - Y, 24 - Z, 25 - A
Или
RefCombination(4)
RefCombination(3)
где число в скобках - сумма номеров осей X - 1, Y - 2, Z - 4 и т.д.
Lokk писал(а): ↑ А вообще - трабла с пониманием установки количества шагов на 1мм в Масн3 и установкой множителя и установкой микрошага на драйвере.
Мож подскажите?
ШВП - 1610. На драйвере стоит множитель 3200.
Драйвер-2HA860 и мотор гибридные.
Голова не варит как все это увязать...
Если работает от LPT лучше установить максимальную частоту LPT 25 - 35 кГц, а умножение на плате 8X, тогда максимальная частота на выходе платы будет не более 200 - 280 кГц, что приемлемо для большинства драйверов.
Дробление шага на драйвере лучше задать 1/32 (6400)
Тогда получится 800 импульсов LPT на один оборот вала мотора, или 80 импульсов на 1 мм при шаге винта 10 мм.
Такое значение и прописать в настройках mach3.
Lokk
Настоящее имя: Николай
Сообщение Lokk »
Михаил, спасибо!
К 2 часам ночи раскурил тему.
Установка микрошагов труднодоступна из за конструкции шкафа.
Я временно поставил 35 кГц, х2, 3200, 160 шагов на мм.
Надо EXCEL накидать про расчет шагов и множителей...
Lokk
Сообщение Lokk »
Вот с чем пока не разобрался - сигнал Enable.
При подключении к драйверу - начинается "чириканье".
Сейчас этот сигнал вообще не подключен. Работает.
Но думаю как настроить....
Hugo
Сообщение Hugo »
Lokk писал(а): ↑14 дек 2020, 21:46 Вот с чем пока не разобрался - сигнал Enable.
Купил новый станок?
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Lokk писал(а): ↑13 дек 2020, 20:29 Кстати читал всю ветку.... ниасилил множителей....
1/16 (3200) нормальное дробление, в маче во вкладке сеттингс внизу слева есть мастер калибровки Set steps per unit, выбираешь ось, вводишь дистанцию которую она должен проехать, вводишь сколько проехал на самом деле, жмёшь ОК, потом повторяешь увеличивая пробег до величины, приличный меритель которой имеется в наличии. Рулетки и деревянные школьные линейки лучше не использовать. Всё, не надо ничего считать, никаких формул с передаточными и тому подобной ерунды, просто, быстро и дураку понятно.
Lokk
Сообщение Lokk »
Argentum47 писал(а): ↑15 дек 2020, 19:05 1/16 (3200) нормальное дробление, в маче во вкладке сеттингс внизу слева есть мастер калибровки Set steps per unit, выбираешь ось, вводишь дистанцию которую она должен проехать, вводишь сколько проехал на самом деле, жмёшь ОК, потом повторяешь увеличивая пробег до величины, приличный меритель которой имеется в наличии. Рулетки и деревянные школьные линейки лучше не использовать. Всё, не надо ничего считать, никаких формул с передаточными и тому подобной ерунды, просто, быстро и дураку понятно.
Спасибо!
Я проверил свои настройки - 160 шагов - точно достаточно.
А вот ловля блох это уже по методе которую вы указали.
Как отлажу все, так и сделаю.
Кстати нашел причину почему автозиро на оси Х не работало.
Датчик холла на этой оси все время включенный.... брак наверное.
Lokk
Сообщение Lokk »
Hugo писал(а): ↑15 дек 2020, 10:26 Купил новый станок?
Ага
Hugo
Сообщение Hugo »
Lokk писал(а): ↑16 дек 2020, 21:30
Ага
Без ЧПУ скучновато? :good:
Что взял? Что по серьезнее или попроще?
manyakNT
Настоящее имя: Иван
Сообщение manyakNT »
Михаил, слёзно просим и умаляем сделать ещё плат на продажу! Пожалуйста! Просим!
manyakNT писал(а): ↑21 дек 2020, 22:00 Михаил, слёзно просим и умаляем сделать ещё плат на продажу! Пожалуйста! Просим!
Нет деталей, и нет денег, чтобы заказать достаточное количество.
Сами печатные платы изготовлены, и сейчас у посредника, который доставляет их из Китая. Хорошо, если к февралю привезет.
Если с мелочевкой еще как-нибудь надеюсь выкрутиться, пока не приедет заказанное, думал покупать в промэлектронике втридорога понемногу. Но вот микроконтроллеров нет нигде. Люди скупили все, что было в наличии. Все аналоги. Цены выросли в несколько раз, и то что есть втридорога - только под заказ. То, что раньше я покупал оптом по 215 руб, сейчас уже по 700 руб, под заказ, ждать 28 дней, и осталось у продавца всего 500 штук. Скоро и их не будет. А я не могу так вот чтобы время не терять заказать заранее микроконтроллеров на пол миллиона... Потому что кроме микроконтроллеров еще кучу всего нужно. Т.е. нужен оборотный капитал в пару миллионов, чтобы детали были в наличии, а у меня все кредитки по нолям. Последнее ребенку на подарок откладывал.
Я к тому, что ситуация печальная. И даже повышение цены сейчас сможет лишь компенсировать подорожавшие комплектующие.
К тому же с этого года придется продавать со всеми налогами и комиссиями.
Пытаюсь, конечно, как-то выкрутиться, но, откровенно говоря, не понимаю, зачем я этим занимаюсь, если за пол года работы в две смены ничего не заработал, кроме усталости и лишних 10 кг.
michael-yurov писал(а): ↑ Но вот микроконтроллеров нет нигде.
Вот если б у тебя 48-ногие были, то мог-бы подогнать десятка полтора. У них хардверный дефект i2c, но в остальном нормальные. :)
И 48 ногие есть.
Сегодня для PID контроллеров заказывал несколько штук. Туда подходят STM32F103C8/B
А на степмастерах по одному STM32F103C4/6/8/B
Но полтора десятка особой погоды не сделают, а тебе и самому, наверное, пригодятся.
michael-yurov писал(а): ↑ а тебе и самому, наверное, пригодятся.
Я отказался от использования F1.
Кстати, вместо STM32F103C можно ставить STM32L433C... :)
Говорят, что исправят ситуацию с поставками к весне 2021:
https://community.st.com/s/question/0D5 ... r-one-year
Prav
Сообщение Prav »
michael-yurov писал(а): ↑25 дек 2020, 13:24 Говорят, что исправят ситуацию с поставками к весне 2021:
Не ранее 2-го квартала 2021 года.
Я, канеш, могу ошибаться.. но на мой взгляд, степмастеру v3.0 могла бы подойти какая-нибудь FPGA'шечка. Взамен трёх STM'ок. Ну и добавить Ethernet'ов :)
Последний раз редактировалось MX_Master 25 дек 2020, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
MX_Master писал(а): ↑25 дек 2020, 18:16 Я, канеш, могу ошибаться.. но на мой взгляд, степмастеру могла бы подойти какая-нибудь FPGA'шечка. Взамен трёх STM'ок.
Да, так и есть. Но я не умею их программировать, и сейчас уже поздно что-то менять в плате.
Я тоже не умею, поэтому сижу на стм'ах. А ведь хочется попробовать :) Ощущение, что потом нас за уши от FPGA не оттащат, ну и с разбега плюнем на стм'ы
