V1tamin
Настоящее имя: Виталий
Сообщение V1tamin »
Подскажите какое минимальное время разгона шпинделя 3.2квт допустимо? Самая большая фреза будет профильная 63мм 120гр. Так же интересуют номинал и мощность тормозного резистора. Напряжение шпинделя 380в.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Где-то 2 секунды. Резистор в 2 раза больше сопротивления одной секции обмотки, ватт 50 где-то. Мощность увеличивать от режимов работы, если часто тормозит то более мощный ставить или охлаждение.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Подскажите пожалуйста где лучше в шкафу расположить два вентилятора 80мм, что бы обдувало всю внутренность. Один на вдув, другой на выдув, или оба на вдув... чет как то не дается мне аэродинамика :wik:
Нарисовал грубый макет содержимого. Красными стрелками обозначил внутреннее направление обдува отдельных компонентов.
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Я вот тоже на днях ящик пилил. Сделал снизу 100мм 220в на вдув, сверху решётка на выхлоп
IMG_20201206_105437.jpg (1371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
AeroFly писал(а): ↑ Подскажите пожалуйста где лучше в шкафу расположить два вентилятора 80мм, что бы обдувало всю внутренность.
HeavyToshik писал(а): ↑ Сделал снизу 100мм 220в на вдув, сверху решётка на выхлоп
Если хочется 2 вентилятора, то с двох торцов вверху (там, где разъемы и над ПЧ) на выдув и одна решётка на дне с сеткой. (это если не будет на полу стоять.)
Холодный воздух с помещения через решётку будет всасывать снизу, сетка на решётке фильтровать и два кулера выдувать теплый воздух внутри ящика.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
xenon-alien писал(а): ↑21 дек 2020, 00:03 Если хочется 2 вентилятора, то с двох торцов вверху (там, где разъемы и над ПЧ) на выдув и одна решётка на дне с сеткой.
Спасибо за подсказку. Два не потому, что хочется. Там у меня минмальное напряжение 24 вольта, а вентиляторы на 12, хочу последовательно поставить.
AeroFly писал(а): ↑ Подскажите пожалуйста где лучше в шкафу расположить два вентилятора 80мм, что бы обдувало всю внутренность. Один на вдув, другой на выдув, или оба на вдув...
Снизу с поролоновым фильтром и оба на вдув, В верхней части шкафа сбоку/сверху решетку выхлопа. Делайте в ящике повышенное давление, так пыль через щели дверок сосать вовнутрь не будет.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Мне кажется, для соблюдения правильной циркуляции воздуха на выдув в правильном месте (вверху) тоже неплохо бы поставить вентилятор. Чтобы быстрее удалялся нагретый воздух из проблемной зоны.
Если 2 одинаковых вентилятора, то нижний (приточный) запитать от 12В, верхний (вытяжной) - от 5В.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Argon-11 писал(а): ↑ Если 2 одинаковых вентилятора, то нижний (приточный) запитать от 12В, верхний (вытяжной) - от 5В
И тогда вытяжной будет тормозить работу приточного! Надо ставить один приточный с фильтром, а отверстие выхода горячего воздуха снабдить клапаном, хотя бы из пленки, чтобы в выключенном состоянии пыль не просачивалась внутрь...
https://vk.com/rom327
Argon-11
Rom327 писал(а): ↑ И тогда вытяжной будет тормозить работу приточного!
Ну да, тем самым создавая некоторое избыточное давление внутри. Разве нет?
А фильтр и на выхлоп поставить, это проще чем клапан, т.к. фильтры готовые существуют по размеру вентилятора. https://aliexpress.ru/item/1005001298472420.html
V1tamin
Сообщение V1tamin »
donvictorio писал(а): ↑ Где-то 2 секунды. Резистор в 2 раза больше сопротивления одной секции обмотки, ватт 50 где-то. Мощность увеличивать от режимов работы, если часто тормозит то более мощный ставить или охлаждение.
Спасибо.
Еще вопросик, никто постпроцессором для полидкама под мач3 не поделится?)
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Есть целая тема с двумя, 3-х и 4-х ..поищи.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Решил попробовать поставить mach3 LPT под windows 7. 32. На экране перемещения осей есть, станок стоит на месте, шпиндель не запускается. На ХР, на этом же компе, всё работает. Куда копать?
Kupfershcmidt
На 7 64 у меня работало. Версия может какая неподходящая мач, ну последовательно смотреть всё по порядку. Да вроде у них на форуме такие вопросы рассматривались
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Посоветуйте какие шланги использовать для смазки кореток+швп.
IMG_20201218_124605.jpg (1604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
V1tamin
Сообщение V1tamin »
Я брал комплект централизованной смазки с али, там шланги были 2х4мм очень похожи на трубку для филамента 3д принтера. Для масла и20 вполне хватает.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Мне не для масла нужно, а для густой смазки, типа солидола, армированные нужны, но должны долго жить при перегибах и вибраций
студент74
Настоящее имя: валерий иванович
Сообщение студент74 »
а эта затея не абсурдна?
это мне так, для общего развития.
обслуживай узлы по мере необходимости и все.
вопрос: при постоянной давке смазки в узлы смазки она не вылазиет на ружу?
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
V1tamin
Сообщение V1tamin »
Может я чего не знаю, но вроде для густой централизованной систему не делают. Для густой я бы вывел точки шпицевания в удобные места. Давление не думаю что прям большое создаётся, единственное сечение поболее чем 2мм желательно. У жидкой смазки хорошо то что она пыль вымывает. А густая наоборот на себя все собирает и коксуется.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Не выводить точки нет смысла,станок будет мало доступен для смазки,детали вкладывает и вынемает робот, а жидкая смазка будет попадать в систему сож, что требует установки доп. фильтра.
Вернуться в «Общие вопросы»
