Проблема нарезания резьбы на универсальном токарнике
Руслан_cnc
- Опытный
Всем добрый вечер. Мой вопрос не совсем по теме чпу, но всё же задам здесь, может есть люди, которые сталкивались с такой ситуацией как у меня. А дело в том, что при нарезании резьбы на универсальном токарно-винторезном станке(ЕТ-26М, аналог 1м61, Ереванский чугун) шаг резьбы плавающий. К примеру, режу резьбу с шагом 1.5мм, первые 8-10мм шаг правильный, далее 8-10мм шаг не тот что надо, следующие 8-10мм опять шаг правильный. На глаз резьба нормальная, разброса шага не видно, но когда прохожу плашкой с таким же шагом, то в тех первых 8-10мм плашка не снимает стружку, следующие 8-10мм срезает резьбу, а на следующих 8-10мм опять идёт по резьбе от токарки и ничего не снимает. Шестерни гитары в отличном состоянии, ходовой винт тоже в норме, износа вообще не видно, как будто им и не пользовались. Ну маточная гайка не до конца закрывается(ручка не уходит в самый низ), но это я думаю не сильно влияет. Остаётся только косяк с коробкой подач, типа зуб у какой-нибудь шестерни выломан или ещё чего. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Проблема нарезания резьбы на универсальном токарнике
Если начать резьбу в другом месте по Z, неправильная резьба тоже будет в 10мм от начала резьбы? Если к неправильному участку приложить шагомерную пластинку, то что покажет?
- inFamous
если такое поведение наблюдается в любой точке станины то либо коробка подач либо коробка скоростей - проверять шестерни.Руслан_cnc писал(а): ↑11 дек 2020, 00:36 Всем добрый вечер. Мой вопрос не совсем по теме чпу, но всё же задам здесь, может есть люди, которые сталкивались с такой ситуацией как у меня. А дело в том, что при нарезании резьбы на универсальном токарно-винторезном станке(ЕТ-26М, аналог 1м61, Ереванский чугун) шаг резьбы плавающий. К примеру, режу резьбу с шагом 1.5мм, первые 8-10мм шаг правильный, далее 8-10мм шаг не тот что надо, следующие 8-10мм опять шаг правильный. На глаз резьба нормальная, разброса шага не видно, но когда прохожу плашкой с таким же шагом, то в тех первых 8-10мм плашка не снимает стружку, следующие 8-10мм срезает резьбу, а на следующих 8-10мм опять идёт по резьбе от токарки и ничего не снимает. Шестерни гитары в отличном состоянии, ходовой винт тоже в норме, износа вообще не видно, как будто им и не пользовались. Ну маточная гайка не до конца закрывается(ручка не уходит в самый низ), но это я думаю не сильно влияет. Остаётся только косяк с коробкой подач, типа зуб у какой-нибудь шестерни выломан или ещё чего. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Nik4722
- Новичок
- Настоящее имя: Николай
Может дело не в шаге, а диаметре? Допустим кривой винт приподнимает фартук.
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
можно поставить правильный винт в шпиндель, в резцедержку рычажный индикатор, поездить и должно всё стать понятно.
john1987887
Если в коробке резьб и подач есть шестерня Нортона, то виновата она, т.к. неправильно может быть настроена. У меня такое на 1к62 было.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
sidor094
Коробка здесь не причем.Если не правильно настроена ,то будет другой шаг,а не гуляющий шаг.Тут может винт продольный погнут .А вообще у армяна может быть все что угодно даже шаг винта гулять.
Kost_irk
Вот, схожая фигня на схожем станке.
https://youtu.be/o4NQoF6421c
