Прошу оценить идею cnc-станка
Pavel_I
- Новичок
- Настоящее имя: Павел
Имеется желание обзавестись хоббийным cnc-станком. Максимум, что требуется - фрезеровка алюминия.
Присмотрел такую конструкцию.
https://www.aliexpress.com/item/4000148057155.html
Пишут, что рама стальная.
И хочу к ней приделать такие серво-движки:
https://www.aliexpress.com/item/4000522749296.html?
Есть два вопроса:
- оси ШВП имеют подшипники только с одной стороны. С другой они будут висеть на оси двигателя.
Это сильно плохое решение при таких размерах и вообще?
- хочу попробовать именно серво-движки. Это ведь хорошая идея?
Какая мощность будет хороша для такой рамы? Бывают максимум 180Вт 0.6NM.
Может это слишком? Или много - не мало?
Шпиндель думаю будет 1.5КВт с водяным охлаждением.
Есть два вопроса:
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Прошу оценить идею cnc-станка
Станок жидкий, по дереву пойдет, люминь неспешно на малых подачах. Сервы с крутящим моментом 0.6 мало, обычно их ставят с ременным редутором 1:3. Будет и скорость нормальная и момент
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
А вас не смутило, что в описании станок классифицирован как для работы по дереву?
Очень плохое
Плохая...на такой станок, деньги на ветер.
П.С. чувство, что станок как из песни - "я тебя слепила, из того что было"...и явно не для алюминия...
Pavel_I
- Новичок
Народ фрезерует алюминий и на деревянных рамах. Думал, что раз тут обещана стальная, то "жидким" он не будет.
Хотя, да, заявлен он как по дереву. Если брать остальные станки такого класса и ценовой категории, то в них все алюминиевое.
Подшипники с одной стороны осей ШВП меня сразу смутили. Буду знать, что это однозначно плохо.
Не обратил внимания, что у серво-движков вся моща уходит в обороты, а не в момент.
Хотя некоторые их ставят и напрямую. https://youtu.be/N-QRMsUXGpQ
Pavel_I
- Новичок
Штука хорошая, но не для дома.
Тогда уж предпочел бы такое:
https://www.sorotec.de/shop/Portal-mill ... 3-DIY.html
- Зачётный участник
На форуме много кто делает такие станки, нужно чуточку поиском попользоваться.Pavel_I писал(а): ↑ Тогда уж предпочел бы такое:
Pavel_I
- Новичок
Как-то вставленная ссылочка неверно открывается.aftaev писал(а): ↑20 дек 2020, 16:30На форуме много кто делает такие станки, нужно чуточку поиском попользоваться.Pavel_I писал(а): ↑ Тогда уж предпочел бы такое:
Вот правильная:
Что-бы самому такое сделать нужен другой станок, куча времени и материал.
Мне бы что-то готовое приобрести.
- Зачётный участник
Pavel_I
- Новичок
Спасибо! Выглядит интересно.aftaev писал(а): ↑20 дек 2020, 22:44Так готовое здесь на форуме и продают. Есть раздел продам+поиск.
Пример viewtopic.php?f=163&t=18266
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
Почему бы гибридный сервопривод не поставить? Цена та же, момент при таких габаритах до 30 кгс/см, частота до 1200 об/мин.
Что на ШВП подшипник с одной стороны, может его на радиально-упорный дуплекс заменить можно?
Lenivo
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
А что вы собираетесь дома фрезеровать? Фрезер это штука очень Громкая, пыльная и мусорная.К тому же процесс фрезеровки занимает много времени - либо реально на нём работать или если хобби , то надо чётко понимать что на нём делать..... Так более менее нормальный станок обычно живёт в отдельном помещении..... А основная масса китайских станков стоит на шкафу для красоты.
Притом фрезер ЧПУ - это сложный агрегат и настроить его трудно и люфты побороть трудно - чтобы убить люфты -нужно с самого начала бороться с ними.... Иначе надо будет переделывать почти всё с нуля.
Для дома поиграться я себе вот на 3D-принтере напечатал фрезер и вполне себе неплохо для хоббийных вещей работает... Но громко, пыльно и это не первый у меня фрезер. До этого были провальные проекты.
[youtube]https://youtu.be/m4Jgj9L5JAg[/youtube]
вот тут поподробнее о проекте
viewtopic.php?f=149&t=22665&p=594513#p594513
- Mamont
Опора винта ШВП с одной стороны не есть плохо, но при условии что там стоит пара упорных или радиальноупорных подшипников. На худой конец пара обычных подшипников с шайбой между ними для предварительного их натяжения.
По фоткам не разобрал какая стам опора.
Что боковины сделаны из железа, вовсе не значит что станок на принципиально новый уровень переходит.
Просто сами стенки раза в 3 жестче, чем были бы из алюминия аналогичной толщины. При увеличении толщины стенок алюминия в 2 раза, они становятся в 2.66 раза жесче чем стальная.
И это без учета тоненькой перемычки под порталом. И без учета жесткости соединения стенок портала с этой перемычкой.
А если накинуть что спинка портала обычная пластина (а не толстая профильная труба), висячий стол, одиночные каретки, станок переходит в разряд "жидких".
Ну и напоследок накину, что правильный фанерный станок может быть ощутимо жесте, чем этот.
зы: пересмотрел фотки станка, на железо не похоже, скорее анодированный алюминий
