Японец BROTHER TC-225 1989 г.в.
john1987887
Re: Японец BROTHER TC-225 1989 г.в.
Сообщение john1987887 »
Spectator писал(а): ↑ Вы в механизм вращения автосменщика случаем не влезали? Где редуктор, вращатель диска и т.д. Я что-то не очень понимаю как в него залезть. Хочу почистить, смазать и прочее
Залез. Снимаете табличку с номерами инструментов, энкодер под ней, свинчиваете центральную гайку и снимаете корзину целиком.
ali
Настоящее имя: aligadji
Сообщение ali »
Скажите пожалуйста какой пневмоклапан стоит сколько вольт?
john1987887
Какой клапан имеете в виду? На продувку шпинделя или на подачу сож?
ali
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): ↑20 дек 2020, 16:13 Какой клапан имеете в виду? На продувку шпинделя или на подачу сож?
На продувку шпиндлеля
john1987887
ali писал(а): ↑ На продувку шпиндлеля
Любой, который вам подойдет. Видимо на 24в надо.
Спроси у этого товарища, вроде еще были
У него новые клапана камоци по 400р с катушкой на 24в, это очень дешево
viewtopic.php?f=163&t=18280
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
24 переменки у него. Я брал. Клапана новые в упаковке.
ali
Сообщение ali »
Скажите пожалуйста, хвостовик оправки ВТ30 есть 45-69-90 градусов. Подскажите какой угол на tc 225том. У меня в книге нет некоторых страниц не нашел упоминания
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Как успехи по восстановлению станка?
Spectator
Сообщение Spectator »
Как выбирали размер шарика (микроны для преднатяга)?
john1987887
Spectator писал(а): ↑ Как выбирали размер шарика (микроны для преднатяга)?
Добавил 5 микрон к родным шарикам.
Spectator
john1987887 писал(а): ↑11 янв 2021, 03:20 45 и 60 градусов подойдут.
Официально вот такие должны быть
20pcs-P30T-2-Brother-machine-tool-BT30-x-60-Degree-M12-Retention-Knob-CNC-Pull-Stud.jpg_q50.jpg (2464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.86 КБ)</a>
Sakhalin_Cat
Настоящее имя: Рогозин Константин Владимирович
Сообщение Sakhalin_Cat »
john1987887 писал(а): ↑ Дошло дело до скребков на телескопической защите. Буду менять. Родные отфотал, может кому пригодится.
Запарился на Али искать подобно. Подскажите как оно правильно на английском называется, а лучше ссылку на Али.
А то Иваново выставило ценник 700р за 40см, а у меня метров 40 надо этой резинки.
Английский язык скудный до безобразия:
wiper for telescopic cover
wiper of guide-way surface
Sakhalin_Cat
Serg писал(а): ↑ Английский язык скудный до безобразия:
Дворники для авто и щетки для мойки стекол. :)
Надо Алибабаевский язык юзать. :)
"направляющие дворники чпу"
"wiper CNC surface"
Нашел уже.
Кто-то вроде у нас на форуме с алибабы возил грузы, подскажите контакт пожалуйста.
john1987887
Цена на али почти такая же как и в России только еще доставку ждать надо. Я взял в Хеннлих. https://www.hennlich.ru/
Sakhalin_Cat
john1987887 писал(а): ↑ Цена на али почти такая же как и в России только еще доставку ждать надо. Я взял в Хеннлих.
Спасибо, запрос сделаю, гляну цены.
А так резинка на Алибабе есть и довольно дешево. А это критично, так как у меня 16 скребков общей длинной как минимум 16*1,7м=30м, а учитывая обрезь то и все 40 набегает.
Нашел на алибабе резинку - https://russian.alibaba.com/product-det ... 44597.html
Надо теперь узнать по доставке. Так-же железки отправил на расценку лазерщикам.
Spectator
john1987887 писал(а): ↑11 янв 2021, 18:42 Двигаюсь потихоньку. Долго ждал шары для ШВП.
Каким способом шарики потом обратно в гайку закладывали? Как придется или есть какой-то продуманный способ? У меня по иксу люфт появился, буду то же самое делать, хочу понять технологию
