Ломаются фрезы подбор скоростей
Cvazist
Re: Ломаются фрезы подбор скоростей
Сообщение Cvazist »
shalek, круто! Мощь!
shalek писал(а): ↑ Раскрой 12мм фанеры на ЧПУ часть 1
Всётаки при вертикальном врезании неправильный звук издаётся... :)
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Офигеть
Не увидел бы - было б очень сложно поверить)
Ну а насчёт звука при вертикальном врезании оно и понятно, кукуруза ж все таки.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
а почему именно кукуруза? а концевая скажем, если конечно в отверстие или сбоку?
в игноре:
Афтаев
LiFuJunDong 4 Axis USB CNC6040 Router Engraving Machine 3D Milling Machine w/Controller 110V 1.5KW VFD Water-Cooling Router Engraving Machines for Metal, Wood, Glass and Plastic (6040 1.5KW 4AXIS)
Пишите уж полностью. Про milling machine согласен что фрезерная машина. Но не зря ведь engraving machine написано аж два раза. Причем с указанием что же она предназначена гравировать. Зато про то что же она может фрезеровать ни слова.
Но дело ваше, хотите - подбирайте режимы, ломайте фрезы и успешно фрезеруйте.
зы. Было дело на моем система сбойнула и 4мм кукуруза на всю глубину в 20мм попыталась порезать материал. Конечно ей это не удалось (400Вт моторчик с 8мм валом). Фрезе хоть бы что, зато бошку фрезеру повернуло. Так что думайте сами как прочность фрезы зависит от ее диаметра.
студент74
Настоящее имя: валерий иванович
Сообщение студент74 »
да и подшипникам шпинделя, похоже туговато приходится
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
@shalek - а почему детальки не улетают? Как они держаться? Мостиков вроде нет, вакуума тоже...
При подобной резке фрезой 2мм на глубину до 6 сначала было все в порядке, а потом при тех-же режимах стал ломать фрезы. И снижение подачи не помогло.
На 5-й фрезе пришел к выводк, что увеличились люфты и под нагрузкой пошла вибрация. ( на станке винты Т8 и пружинные "безлюфтовые" гайки.
Детальки держатся стружкой - фреза ее запрессовывает в прорезь, особенно при такой глубине резания. Вот при резке в несколько проходов из-за этого могут возникнуть проблемы поскольку фрезе придется перемалывать еще и стружку.
Marko36
Настоящее имя: Toghrul
Сообщение Marko36 »
shalek писал(а): ↑17 дек 2020, 10:38 https://youtu.be/iokVUBjAdNY
Даа очень страно) притом что у меня в аппарате жесткости будет побольше, но свист стоит такой что ужас.... Попробую выставить ваши подачи. А можно узнать какие еще разок?
Marko36
Сообщение Marko36 »
nevkon писал(а): ↑17 дек 2020, 15:21 LiFuJunDong 4 Axis USB CNC6040 Router Engraving Machine 3D Milling Machine w/Controller 110V 1.5KW VFD Water-Cooling Router Engraving Machines for Metal, Wood, Glass and Plastic (6040 1.5KW 4AXIS)
Не очень хочу спорить но могу объяснить в чем причина такого в названии. Называли эту машину ровно по тому же принципу как и на Алиэкспрессе дают названия товарам, вы это видели? Я связывался с техниками которые ее на заводе клепают, они давали инструкции по настройке. Кстати говоря я найду эти инструкции и покажу вам, сейчас я далековат от пк с фалами.
Сообщение shalek »
Marko36 писал(а): ↑18 дек 2020, 09:08
Давно это было. 6 лет назад. И станка этого у меня давно нет.
Скорость 3м/мин. Фреза 3,175 кукуруза. Обороты точно не скажу, но вроде бы 21000. Не меньше.
Детали не выпадают из за напресованных опилок в зоне реза, но здесь они ещё и подклеены на скотч двусторонний. На фрезу не наматывался.
Видео это первая часть, на двух других можно глянуть скорость и обороты на мониторе.
На "Бобре" я такого не повторял. Он пожестче и проблем не было бы и на нем так резать.
https://youtu.be/QkFPanV7-0I
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Marko36
Сообщение Marko36 »
shalek писал(а): ↑18 дек 2020, 11:11 [
Круто! Может быть у вас была кукуруза с вылетом стружки вниз? Да я сам удивился когда увидел такое но такое есть)
Вернуться в «Материалы»
