студент74
- Опытный
- Настоящее имя: валерий иванович
Костя, благодарю за инфу!
у меня стоит по Z маленький шаговик : PL57H56-2/6-4.
настройка драйвера происходит шестью флажками на плате? если да, то они все вверх стоят.
сорри, если задаю тупые вопросы.
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
студент74
- Опытный
а MD430v1 может подойти? что мой что этот на TB6560AHQ. разница в том, что мой 3А 30В, а этот 3.5А 24В.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Если я все правильно понял стоит микрошаг 8, ток удержания и работы 3.3А. Если PLD330 на 6560 работает, то почему нельзя? Подойдет. Только при тех настройках он работает на пределе возможностей (потому и сгорел скорее всего).
студент74
- Опытный
да, на восемь стояло.
DM342C ищу его характеристики, ни как не нарою...
одно накопал: хорошо работают с нема17, а у меня 23.
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
если верить вот этой доке https://purelogic.ru/data/docs/elektrop ... r_draw.pdf - то ток должен быть 2.6А для PL57H56
кто поопытнее с шаговиками может поправит..
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
DM542
- Вложения
- DM542.pdf
- (385.02 КБ) 177 скачиваний
- Почётный участник
Да, ток скорее всего завышен был на драйвере (не удивлюсь если его просто не настраивали). ШД был наверное как печка, особенно когда не работал.
542 драйвер даже самый китайский почти не шипит в отличие от 6560. Ток до 3А, напряжение питания до 50В, микрошаг ... не помню, много лучше по возможностям. Я китайскими такими пользуюсь сейчас по 1000р за штуку.
Например: https://aliexpress.ru/item/32815838285.html (даже 4.2А).
студент74
- Опытный
воспользуюсь советом, спасибо.
а пока я купил DM342C у нашего соклубника aleks_sar. чуть позже займусь инсталяцией девайса.
а так да, Кость, моторчик грелся.
я еще летом задавал вопрос по поводу рабочей температуры шагово=иков, но то ли не ответил ни кто, толи я ответ прозевал.
станок у меня самодельный, полгода назад его купил. в настройки нос свой не сувал.
за одно гляну, что выставлено на Х и У. у меня там стоят PL57H76-D6. похоже и там на полную катушку все стоит.
- Argon-11
Ищу пластиковую сетку с ячейкой примерно 3.5x3.5мм. 4x4 будет много, 3x3 - мало.
Какую-то такую: И чтоб на морозе не лопалась.
Может, кто-то знает где искать или где такая используется? В гугл не посылайте, я сейчас оттуда ))
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
- Argon-11
для сетки бампера может и покрупнее можно, на али есть с ячейкой от 8мм
https://aliexpress.ru/item/4000627996054.html
calabr
- Настоящее имя: Calabr
А разве при меньшей частоте полное сопротивление обмотки не уменьшится и ток не увеличится?Serg писал(а): ↑14 дек 2020, 19:05Для этого одной синхронности мало, нужно ещё и свободной энергией подпитываться.Сергей Саныч писал(а): ↑ Слушай, может они и вправду синхронные? Проверил бы кто.
Тут достаточно произвести простые расчёты:
Зная макс. потребляемую мощность - 5500Вт, напряжение - 220В, ток -19А и частоту - 400Гц можно вычислить сопротивление обмоток на этой частоте = 25Ом и их индуктивность = 10мГн.
Теперь можно посчитать потребляемую мощность при 10В и 17Гц - получается всего 100Вт. Чтобы при такой мощности получить 2Нм КПД мотора должен быть 300-400%.![]()
И обороты меньше - наверно еще противо ЭДС меньше будет, что тоже на ток по-влеяет...
сойдемся на 101%
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
Ситуайены, а существуют в природе токарные станки, на которых продольная и поперечная подачи расположены в одной плоскости, не одна над другой? Кажется видел где-то, а может приснилось. Рисовать лень, таков путь!
студент74
- Опытный
бывают. попадались гдето.
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
парни подскажите, где лучше купить шарики для гаек 1605 ?
студент74
- Опытный
если можно, дополню вопрос.
при замене шариков используют стандартные или бывают "ремонтные", чуть больше?
Kupfershcmidt
студент74
- Опытный
да да, спасибо!
пока печатал, ответ уже пришел. инфа исчерпывающая.
- Serg
Зачем торговаться? Просто возьми и перепроверь расчёты.
