Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
PnP
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Сообщение PnP »
Может кто подскажет по смазке, собственно вижу два варианта густой и жидкий. Полазив по интернету понял что однозначного решения нет,
каждый свое болото хвалит тот кто мажет густой приводят доводы что только эта смазка оптимальна, не нужны никакие трубки прошприцевал и забыл, те кто мажет жидкой считают что на густую смазку налипает все гавно со станка, в конечном результате она превращается не в смазку а в притирочную пасту, что как следствие наоборот убивает винты и рельсы. Ну и как минус жидкой для неё нужны магистрали, мазать чаще как следствие станок в гавне т.к. она не куда не девается вся на полу..., вообщем кто что скажет по смазке...
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
Duhas писал(а): ↑13 дек 2020, 09:59 видел я деформированные конические штифты, ковыряя советские станки. судя по всему забитый после установки деталей со смещением. чугуняка - цела, штифт "сдвинут"
«у советских собственная гордость», как известно. могли и болт молотком забить.
в данном случае, предполагаю, был нарушен порядок сборки: детали сначала скрутили, а потом пытались засунуть на место штифты.
и, поскольку засовывали их по одному, усилие на срез одного штифта соревновалось с усилием на сдвиг соединения всеми болтами.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
PnP писал(а): ↑ вся на полу
Честно говоря никогда нигде не наблюдал масла на полу, если только его туда не вылили. Имха, но разведённая магистраль с автостанцией это лучшее, что можно придумать.
PnP
Сообщение PnP »
Kupfershcmidt писал(а): ↑13 дек 2020, 10:38
С магистралью это понятно, но по магистрали густую смазку не продавить. А я как раз не могу определится густая или жидкая...
Kupfershcmidt
Жидкую. Я вот думаю, как совместить смазку и туман в одном флаконе. (маслостанции)
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
PnP писал(а): ↑13 дек 2020, 11:02
Смотря на сколько густую и чем продавливать. Вот блок с хим патроном. За пол года выдавливает всё содержимое. Трубка 5мм.
IMG_20201213_111027.jpg (2201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.2 МБ)</a>
PnP писал(а): ↑ С магистралью это понятно, но по магистрали густую смазку не продавить.
Покупал рельсы на евау, пришли с трубками 5мм с набитой консистентной смазкой. У станка была центролизованная система.
Продаются автоматические станции под консистентную смазку. На Али попадалось.
https://www.youtube.com/watch?v=k-jcd-0dLfI
PnP
Сообщение PnP »
aftaev писал(а): ↑13 дек 2020, 11:47
Так такая станция наверно стоит как крыло самолета(.
И все же, есть отличия что лучше густая или жидкая, насколько я понял густой мажут только потому что это проще, насколько видел все промышленные станки сделаны на жидкой смазке...
Последний раз редактировалось PnP 13 дек 2020, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Prav
Сообщение Prav »
PnP писал(а): ↑ Так такая станция наверно стоит как крыло самолета(.
Это Ebay - любимое место для покупок у aftaev
То не продавить по магистрали, то цена не нравится.
https://aliexpress.ru/item/100000255561 ... 1588792754
PnP писал(а): ↑ насколько видел все промышленные станки сделаны на жидкой смазке...
У нас на СССР станках стоит система консистентной смазки, цилиндр с ручкой. Дергаешь его и все смазывается.
На импортных станках
001.png (2124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.71 КБ)</a>
https://www.russ-oil.ru/promyshlennye-m ... h-shc-007/
Prav писал(а): ↑ Это Ebay - любимое место для покупок у aftaev
Устаревшая информация. Больше года, если не два ничего не покупаю на евау. Есть площадки по интересней, как по доставке так и по ценам ;)
Prav
Сообщение Prav »
aftaev писал(а): ↑ Устаревшая информация. Больше года, если не два ничего не покупаю на евау. Есть площадки по интересней, как по доставке так и по ценам
Хитрый какой!
Duhas
Сообщение Duhas »
knifemaker писал(а): ↑13 дек 2020, 10:34
в данном случае, предполагаю, был нарушен порядок сборки: ...
скорее всего, и вероятно уже не на заводе..
это я к тому, что штифт таки не силовой элемент, а скорее позиционирующий, просто когда позиционируешь полтонны - стоит и штифты пожирнее ставить, чтобы пока болты не затянуты их не деформировало. Но понятно есть и случаи где штифт силовой элемент, или ось вращения.
как я понимаю вопрос - для точного позиционирования - обычно конические штифты, по крайней мере в советской технике. Для грубого - мелкие цилиндрические, ну и серьезные цилиндрические - как ось или силовуха.
PnP
Сообщение PnP »
Всем здравствуйте, вот немного по сборке...
[youtube]https://youtu.be/IQ0Ol4oBZEA[/youtube]
Отдавал стол на шлифовку вот что получилось.
[youtube]https://youtu.be/sJ-uNrxQjAM[/youtube]
Стол встал отлично, до шлифовки одна каретка из четырех довольно-таки легко ходила в не прикрученном состоянии, (как бы стол лежал на трех точках) после шлифовке на ощупь все каретки зажаты одинокого.
При наезде на крепеж гайки есть небольшой закус ну я думаю в сотку две не больше, в конце концов гайку можно будет шлифануть, это лучше чем если бы она болталась.
Впереди установка Зетки, если честно сейчас я бы не стал её делать(ставить), мне она не нравится(((, но пока деваться не куда буду собирать что есть. И после установки Зетки уже можно будет делать финишные замеры на перемещение осей. Ну и перпендикулярность портала к основанию.
:good: Крута
PnP писал(а): ↑ Отдавал стол на шлифовку вот что получилось.
Интересно было видео посмотреть с линейкой то как Плоты сделали.
PnP
Сообщение PnP »
aftaev писал(а): ↑17 дек 2020, 22:07
Они этот стол не делали, его делал другой человек. Но Плот сейчас своим клиентам тоже предлагают. Правда не шлифованный, только фрезеровка, насколько я видел достаточно ровный, лично не мерил, но думаю что в свои три сотки они попадают. В целом шлифовать стол это паранойя, как мне кажется, я думаю если фрезер нормальный и соблюдать технологию то и фрезеровки за глаза!
Я его перешлифовал лишь только для того что бы была идеальная база, от чего отталкиваться.
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Сообщение BOdrOFF »
PnP писал(а): ↑17 дек 2020, 20:49 Всем здравствуйте, вот немного по сборке...
А что такой разброс по комплектующим?
25 роликовые рельсы и швп 20 от даркстрона?
Как железные штампованные диски на порше 911.
PnP
Сообщение PnP »
BOdrOFF писал(а): ↑22 дек 2020, 13:09
А где вы увидели швп от даркстона? да еще и 20...
