Пылесос для чпу?
calabr
Настоящее имя: Calabr
Re: Пылесос для чпу?
Сообщение calabr »
HeavyToshik писал(а): ↑ Но нужно что то с бочкой думать. Может ящик соберу фанерный
Внутрь бочки вставить в распор 2-3 обруча из тластиковой трубки.
У меня временно стоит емкостью 6-литровая бутвлка для воды. После обклеивания скотчем снаружи стала ощутимо меньше схлопываться.
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Ну так то этот у меня в угол ставиться. Места тоже мало. Думаю ещё над вариантом плоского сборника на стену. А клапан не поможет. Вход то и так открыт. Аж 40 мм :hehehe:
calabr
Сообщение calabr »
HeavyToshik писал(а): ↑ А клапан не поможет. Вход то и так открыт. Аж 40 мм
Клапан ставят на сам сборник, или на магистраль к пылесосу, чтобы при блокировке входа, например большим куском мусора, отрицапельное давление резко не подскочило и всю конмтрукцию не сплющило.
Более красивый метод - помтавить пыле-вентилятор до циклона, и пусть весь циклон на положительном давлении работает.
HeavyToshik
Система ещё сырая.Клапан предусматривал ставить в этом узле. Перепускной клапан между зонами всас-выдув . Думал как защитный от забивания шланга. Но практика показала, что входного отверстия 40мм в зону циклона уже мало. Надо на 60 переходить + такой же рукав к станку
Screenshot_20201213-095123.png (5873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Я взял строительный пылесос. Но один фиг - нужен безщеточный отдельный стружкоотсос.. планирую брать нечто подобное.. движок буржуйский, кожух уже маде ин раша. Дело в том, что мелкая пыль не вся оседает.. да.. основная масса через циклон уходит в бочку.. но очень мелкая.. летит в бак пылесоса.
Да.. если будите покупать пылесос, то ищите с фильтром класса М.. он задерживает древесную пыль.... ну и как уже говорили.. с одетльным контруром охлаждения.. правда такой будет сильно греться при работе от диммира, из-за недостаточного обдува..
calabr
Сообщение calabr »
HeavyToshik писал(а): ↑ Перепускной клапан между зонами всас-выдув . Думал как защитный от забивания шланга. Но практика показала, что входного отверстия 40мм в зону циклона уже мало.
Клапан нужно ставить наружу - он срабатывает от разности дпвления и для защиты бочки должен следить за разницей атмосферного давления и отрицательного в системе. А так толучиться, что если выход прикрыть, то клапан тоже стработает и начнет воздух по кругу в насосе гонять. Насосу это не поможет, он вакуумный, и бочке тоже.
Клапан от шлангов никак не зависит. Хоть метр в диаметре - если пеиекрыть все схлопнется.
calabr
Сообщение calabr »
iMaks-RS писал(а): ↑ правда такой будет сильно греться при работе от диммира, из-за недостаточного обдува..
Наоборот, в одно-контурном отвод тепла больше от рабочего расхода зависит и шанс перегреть выше.
Димер нужно с умом использовать - не от нуля регулировать. Ну и термо-реле прикрутить градусов на 70 к корпусу насоса в самом горячем месте.
HeavyToshik
Если и брать пылесос как пациента на органы, то брать циклонного типа. Там уже есть циклон :D . Останется сделать отвод мусора из него. Сейчас такие мудрёные формы делают, что сам замахаешься клеить. Мелкодисперсию они отлично выводят. Особенно те у которых стоят маленькие трубочки. Жаль я на работе, так бы скинул фото домашнего агрегата. А если просто мотор брать, то их уйма у китайцев на цвет и размер, да и доставки много из России.
HeavyToshik
calabr писал(а): ↑13 дек 2020, 10:19
Я час гонял 2квт через симмисторный на минимуме ручки. Обороты всё равно хорошие для охлаждения. Воздух после охлаждения статора и ротора на ощущения градусов 50 выходит. Зато там чистая зона, никаких налипаний пыли деревяшечной. Термодатчик стоит родной. Да и продаются многие с уже предустановленым
Последний раз редактировалось HeavyToshik 13 дек 2020, 11:01, всего редактировалось 2 раза.
calabr
Сообщение calabr »
HeavyToshik писал(а): ↑ Если и брать пылесос как пациента на органы, то брать циклонного типа. Там уже есть циклон
Те, не сильно наворочаные, что я видел, нифига не собирали мелкую пыль в циклон. Постаянно приходилось фильтр мыть.
У мешочного пылесоса до фильтра намного меньше пыль долетает.
Мой циклон из бутылки лучше фильтрует, чем в пылесосе.
HeavyToshik
Мешок по мере забивания, всё же даёт хорошее сопротивление. Одноразовые бьют по бюджету. Позже кину фото циклона домашнего "питомца".
radlif
Сообщение radlif »
Как на али асинхронник найти больше 5см, у меня как то был с системы воздухоочистителя с советского мтлб 5см х 10см, всё
что находится так это маленькие движки для квадрокоптеров, либо сразу с конским ценником, всё остальное щёточные.
Улитку под него я сам вырежу.
radlif писал(а): ↑ всё
Это не асинхронники, это бесщеточные двигатели постоянного тока (BLDC).
Для стружкоотсоса обычно используют типа такого https://tyumen.vseinstrumenti.ru/silova ... dvigateli/
radlif
Сообщение radlif »
Сергей Саныч писал(а): ↑ Для стружкоотсоса обычно используют типа такого https://tyumen.vseinstrumenti.ru/silova ... dvigateli/
Мне для квартиры нужен, а не для цеха)
Что то размером 10-15 см в высоту и 5-10см в ширину 12-24 вольта.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
При таких габаритах и бюджете, можно попробовать использовать вентилятор отопителя от авто. Воздуховоды только использовать большого диаметра, а то сейчас новый критерий выбора всплывёт, после размеров, напряжения и бюджета - это патрубки d50😁.
radlif
Сообщение radlif »
Enot_1 писал(а): ↑13 дек 2020, 12:59 При таких габаритах и бюджете, можно попробовать использовать вентилятор отопителя от авто. Воздуховоды только использовать большого диаметра, а то сейчас новый критерий выбора всплывёт, после размеров, напряжения и бюджета - это патрубки d50😁.
Можно из кусков фанеры в виде слоёного пирога сделать улитку с патрубком нужного размера, вот только непонятно какие у него обороты.
Чтоб нормально тянуло над гдет 40к обороты.
студент74
Настоящее имя: валерий иванович
Сообщение студент74 »
можно и трубу повыше через крышу вывести.
электричества не надо, и нет помех ни каких...
только тягу проверяй)
сорри за офтоп.
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
radlif писал(а): ↑ Мне для квартиры нужен, а не для цеха)
Были уже прецеденты (c). Довелось дорабатывать такой https://nn.zavodov.org/catalog/aspirats ... 0ck-400-v/
Стоит в однокомнатной квартире. Доработка состояла в переделке 3-фазного двигателя со "звезды" на "треугольник", чтобы работать от бытовой сети через частотник.
radlif
Сообщение radlif »
Сергей Саныч писал(а): ↑ Были уже прецеденты (c). Довелось дорабатывать такой https://nn.zavodov.org/catalog/aspirats ... 0ck-400-v/
Я за такие бабки ещё 1 станок соберу))
Сейчас подумываю https://aliexpress.ru/item/400095309952 ... 2464711391
взять, в интернете про них почитал, народ вроде хвалит.
radlif писал(а): ↑ Я за такие бабки ещё 1 станок соберу))
Тогда он раза в два дешевле стоил.
radlif писал(а): ↑ Сейчас подумываю https://aliexpress.ru/item/400095309952 ... 2464711391
72000rpm! Воет наверно, как самолет.
