Магазинчик Тенгеля.
alyohin
Re: Магазинчик Тенгеля.
Сообщение alyohin »
какие есть шпиндели с шейкой крепления на 43?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
помпа.jpg (8513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.04 КБ)</a>
Обычная аквариумная, 40 ватт 1800 литров в час, + шланг ПВХ 6 метров, отдельно помпа не продаётся.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
alyohin писал(а):какие есть шпиндели с шейкой крепления на 43?
Безколлекторных нет. Коллекторные же возить я смысла не вижу, фрезер можно купить у нас в магазине электроинструмента, от дорогих типа Kress до дешёвых всяких типа Энкора-корвета.
vovafed
Сообщение vovafed »
жаль я бы 3 помпы взял
с организациями по безналу работаете интересует шпиндель если директор добро даст возьмем
(vovafed5@_mail.ru) почта в лс чет не выходит нижнее потчеркивание убрать
Тенгель писал(а):Любимое государство подкинуло очередное испытание:
У знакомого похоже было. Он потом в отместку написал в прокуратуру на этих "проверяющих" - попросил проверить и разобраться почему они вместо исполнения своих прямых обязанностей занимались подобными провокациями. Там конечно в итоге спустили на тормозах, но зато у знакомого теперь есть небольшой имунитет от подстав наркоконтроля.
Fiks
Сообщение Fiks »
Это получается, что за надпись "Здравствуйте мальчики, здравствуйте девочки", педофилию могут влепить?
Как показывает практика, в таких случаях чаще всего инициатива исходит не от "злобного государства", а от коллег по бизнесу. Государственные структуры (или их представители) используются как инструмент в конкурентной борьбе.
К нам (провайдер, хостер) уже приходили изымать клиентский сервер по обвинению в детской порнографии - на серваке кто-то выложил фотки семейного отдыха на море, там дети 2-4 лет по пляжу без штанов бегают. :idiot:
Fisher
Сообщение Fisher »
Последний раз редактировалось Fisher 10 мар 2013, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Не понял с чем именно.
Если есть желание продолжать, то открывайте соотв. тему в http://www.cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=38
argusstar
Сообщение argusstar »
крепление на шпиндель Ф80 есть?размеры и цена интересуют
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Тенгель писал(а):Ненанавижу наше государство, 12 лет занимаюсь бизнесом, 12 лет никакой помощи, только всяческий прессинг. Но сейчас всё позади, можно продолжать с новыми силами :)
Интересно, а в Китае бизнес вести проще чем в России, или сложнее? Как-то давно еще (сейчас цензура вряд ли пропустила бы) видел передачу по телику, сравнение Хэйхэ и Благовещенска, один русский бизнесмен перебрался в Хэйхэ из Благовещенска, потому что "в Китае порядка больше".
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Приехала партия ШВП 1605 (диаметр 16 мм 5 мм шаг). Класс С7
швп1.JPG (8201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.71 КБ)</a>
20 см - 1100 руб.
30 см - 1200 руб.
40 см - 1500 руб
60 см -2100 руб.
70 см -2200 руб
1 м -2400 руб
1,5 метра - 3000 руб. Указана длина вала, длина гайки 45 мм.
Ценник = вал+гайка в комплекте ! Гайка отдельно -700 рублей.Обработкой концов не занимаюсь, других диаметров нет.
Шаговые движки двух размеров :
шаговые.JPG (8197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.62 КБ)</a>
Longs Stepper Motor 57BYGH7610. 1,8 градуса, крутящий момент 20.3KG.CM, фазовый ток 1 Ампер при 8,6 вольтах. (Nema23) 1200 рублей
И 42BYGH4803-04 1 ,8 градуса, 5,5 KG.CM, фазовый ток 1,5 Ампер (Nema17) 600 руб.
Последний раз редактировалось Тенгель 18 мар 2013, 01:51, всего редактировалось 1 раз.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
А длина указанная в швп это общая длина вала или рабочий ход? если общая то какая высота гайки?
И еще нужен шд ток фазы 3А напряжение 30В с моментом ~20кг/см. или близкий к таким показателям. Не завалялся такой случайно можно б/у ?
Fisher
Сообщение Fisher »
Длина гайки SFU 1605 = 50 мм, если не ошибаюсь.
alyohin
Сообщение alyohin »
смысл есть
бесколлекторные не боятся пыли и грязи и могут работать в закрытом пыльном пространстве (звукоизолирующий корпус)
если есть что предложить готов рассмотреть
Тенгель
Сообщение Тенгель »
alyohin писал(а):...если есть что предложить готов рассмотреть
Приехали шпиндели :
шпиндели.JPG (7853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (608.96 КБ)</a>
Бесколлекторные 24000 об. водяное охлаждение :
1,5 кВт 80мм диаметр 188 длина, 3 подшипника - 7000 рублей.
800 Ватт 65 мм диаметр 195 длина, 3 подшипника - 7000 рублей.
800 Ватт 65 диаметр 158 длина, 2 подшипника - 6000 рублей.
300 Вт.48 вольт 12000r/min КОЛЛЕКТОРНЫЙ воздушного охлаждения - 2600 рублей, этот в комплекте с хомутом, более подробное описание есть на первой странице поста.
Все шпиндели с патроном ER11 в комплекте с цангой 3,175 или 6 мм на выбор.
Кто купит в комплекте с инвертором - водяная помпа в подарок !
Хомуты для крепления этих самых шпинделей :
хомуты.JPG (7853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.9 КБ)</a>
Площадки не засверлены, для шпинделя 80 мм 900 рублей, 65 мм 800 руб.
Комплект NC-Studio :
NC_Studio1.JPG (7852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.24 КБ)</a>
PCI плата в комплекте с тремя драйверами и прогой версии Ncstudio V5.4.53
на драйверах написано 24-50 вольт, ток от Peak 2,1-5,6 ампера, RMS 1,5-4 ампера.
Где то читал на форумах, что Mach3 нервно курит в сторонке по сравнеию с этой системой, но сам не пробовал.
7000 рублей. без драйверов плата - 2200, драйверы -5000 рубчиков за 3 штучки.
Так же в наличии контроллеры Mach3 (LPT) и Planet-CNC (USB), смотри первые страницы этого поста.
argusstar
Хомуты для крепления этих самых шпинделей ф80 как у вас можно заказать?
avp8853
Сообщение avp8853 »
Контроллер в корпусе Mach3 (LPT) и +бп шпинделя сколько стоит?????????????????????
LeonidT34
Настоящее имя: Леонид Токаев
Сообщение LeonidT34 »
Получил посылку от Тенгеля: контроллер+три ШД. Все доехало благополучно, большое ему спасибо!
P.S. от Читы до Кирова Автотрейдинг вез 17 дней, вполне оперативно
Вернуться в «Продам»
