Шип больше паза
Din
Настоящее имя: Саша
Re: Шип больше паза
Сообщение Din »
Ладно...
В векторах с размерами шипа и паза все нормально,ошибок нет? Допустим что здесь все четко.
В Арткаме,в окне 2Д,стоит посмотреть траекторию движения инструмента.И здесь порядок? И формат сохранения файла верный?
Ну тогда получается что УП не причем и надо смотреть станок и настройки МАСН3.
Kost_irk
Re: Шип больше паза
Сообщение Kost_irk »
У вас где-то диаметр фрезы указан не верно, а наружный размер вы видимо калибровкой осей подогнали.
delpherok
Re: Шип больше паза
Сообщение delpherok »
Получается, что по любой оси, будь то Х, или У (повернута УП на 90°), результат тот же?
Да результат тот же.
Сделал УП с фрезой 1мм. Тоже врет но чуть меньше. Т.к. фреза меньше...
Даж не знаю что сказать. Фото с 1мм прилагаю. Не мог же я дважды с разной фрезой накосячить. Плюс мне кажется если я бы в фрезе накосячил то явно бы разница в 3мм не была бы на 3х мм фрезе. Странно как-то...
IMG_2753.jpg (1876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
Kost_irk
Re: Шип больше паза
Наружный размер с 1 мм фрезой точный?
delpherok
Re: Шип больше паза
Kost_irk писал(а): ↑11 дек 2020, 19:20 Наружный размер с 1 мм фрезой точный?
Да, как и с 3х и с 1мм наружный размер четкий до чуть меньше 1й десятки...
Kost_irk
Re: Шип больше паза
Возможно еще шип-паз выводится с коррекцией для точной подгонки, а в таблице инструментов неправильно указан размер или вместо диаметра радиус.
Kost_irk
Re: Шип больше паза
Проект в арткаме сами делали? Я просто вообще его не видел. Есть там переключение, где вводить коррекцию на диаметр, в каме или в чпу?
Kost_irk
Re: Шип больше паза
Можете попробовать в маче, в таблице инструментов поменять диаметр того инструмента, которым режется программа и посмотреть, что изменится.
delpherok
Re: Шип больше паза
Kost_irk писал(а): ↑11 дек 2020, 19:27 Можете попробовать в маче, в таблице инструментов поменять диаметр того инструмента, которым режется программа и посмотреть, что изменится.
А где в маче это не подскажете?
delpherok
Re: Шип больше паза
Kost_irk писал(а): ↑11 дек 2020, 19:25 Проект в арткаме сами делали? Я просто вообще его не видел. Есть там переключение, где вводить коррекцию на диаметр, в каме или в чпу?
Я думаю с фрезой в арткаме все норма. Пробовал и готовые. Сомневаюсь что с диаметром там можно попутся. В 2д режиме смотрю траектории... Все ровно... Симуляция тож всё норма показывает...
Kost_irk
Re: Шип больше паза
delpherok писал(а): ↑11 дек 2020, 19:29 А где в маче это не подскажете?
Точно не помню, конфигурация-таблица инструментов, или на вкладке оффсетс кнопка.
Kost_irk
Re: Шип больше паза
В программе встречаются команды G41 или G42? Я просто не могу с телефона ваш код посмотреть.
гражданинъ
Re: Шип больше паза
Сообщение гражданинъ »
У станка правда была жёсткость ? Саморезы рельс поперечной оси выпали или их не было ? Он из ДСП и фанеры ?
delpherok
Re: Шип больше паза
гражданинъ писал(а): ↑11 дек 2020, 19:41 У станка правда была жёсткость ? Саморезы рельс поперечной оси выпали или их не было ? Он из ДСП и фанеры ?
Станок очень жесткий. Сварной из профилей, листа 8мм железа. Уголков, швеллеров. Он весит больше сотки. Руками никуда ничего не гнется.
Там не было болтов. Лишние отверстия...
delpherok
Re: Шип больше паза
Заметил вот что. Увеличиваю масштаб траекторий в мач3. И там визуально видно что врет.
Походу что-то для него не так в этой УП. Может что с постпроцессором? Может я не то выбираю?
IMG_2756.jpg (1863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.75 МБ)</a>
Re: Шип больше паза
Нужно смотреть таблицу инструментов Мач3, плавность переходов от вектора к вектору.
Не может такого быть, что бы один паз был 9мм, а другой 11мм (я про предыдущие фото) даже если какоё-то компенсатор включен, максимум на выходе с паза и в начале.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Шип больше паза
Сообщение Mamont »
Обрати внимание на фото реза, фрезу кидает из стороны в сторону.
Ищи проблему в механике станка. Безмен и индикатор облегчают поиск слабых мест
IMG_2746.jpg (1860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.58 КБ)</a>
Mamont
Re: Шип больше паза
Сообщение Mamont »
delpherok писал(а): ↑11 дек 2020, 18:50
Din писал(а): ↑11 дек 2020, 18:43 А если подачу сделать меньше,раза в 2.Что изменится?
Ничего не меняется. Всё также врёт
не изменилось, потому что максимальная скорость станка задана 1000мм/мин, а в УП скорость 3000. Уменьшил в 2 раза, получил 1500, которые все равно больше чем допустимая скорость станка. и повторил опять с той же скоростью в 1000. разумеется результат не изменился
delpherok
Re: Шип больше паза
Mamont писал(а): ↑11 дек 2020, 19:56
Я подачу вручную в мач уменьшал до минимума. Всё двигалось в 1мм за секунд 10.
гражданинъ
Re: Шип больше паза
У меня старая видюха ,она искажает ,металл выглядит как ДСП ,а опорный подшипник "ШВП"вообще не показывает!
ШВП.png (1848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.26 КБ)</a>
