Всех приветствую!
Повредил сальники гайки ШВП SFU 2010, обзвонил несколько интернет-магазинов, ни сальников нет, ни какой-нибудь информации на эту тему.
Может кто в курсе, какие там сальники? Или размеры, чтобы изготовить?
Сальник для гайки ШВП SFU 2010
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Сальник для гайки ШВП SFU 2010
Нашел модель сальника от SFU2005, может такой же и на 2010 гайке
https://grabcad.com/library/sfu2005-300-with-nut-1
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Почти. Только внутри должна быть спираль под шаг 10.
Можно попробовать из войлока наверное изготовить - он сам примет нужную форму. Только придется менять периодически.
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Берешь обрезок ходового винта, обтачиваешь на конус. Три или четыре продольных паза болгаркой на конусе. Всё, метчик готов. Я из капролона и полиацеталя, таким гайки делал...
darkmorro
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Спасибо, дельный совет, жаль у меня нет обрезка ШПВ... Вроде нашел у кого есть, буду пробовать покупать
