Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
Сообщение ArrSoft »
Q-starь писал(а): ↑ Это конечно можно, но вроде проблема побеждена, чо зря теребить.
на выходе новая версия программы Артура:
Можно уже тестировать. Расчет времени выполнения добавлю после того, как убежусь что с генерацией g-кода нету проблем. Также пока что нету обхода по контуру рабочей области выжигания, только вся картинка целиком.
Начало координат перенес в правый верхний угол. Для лазера добавил возможность генерировать g-код с изменением мощности и скорости. Количество оттенков увеличено с 32 до 84. Пресеты ввиде цветных кнопок, всего 14 пресетов можно хранить.
В новой версии мощность задается в процентах, а контроллеру нужно от 0 до 255, так что просто вместо 100 напишите 255. В меню Пресет есть пункт Начало координат контроллера, там стоит правый верхний угол, нужно поменять на левый нижний угол.
да и контроллер совершенствуется, блютуз поддерживается, скорость передачи данных увеличена при работе от USB, есть выход для работы с СО2. новости https://vk.com/club155594360
YYLbRA9ulDY.jpg (6081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.59 КБ)</a>
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Serg писал(а): ↑27 ноя 2020, 17:55 Я посмотрел картинку в начале темы, увидел там ардуину нано v3.0, посмотрел на неё доки и на атмегу, что на ней стоит, после этого стало понятно, что достаточно на ардуине соединить +5V (27) и AREF (18), и в прошивке для ADC выбрать в качестве опорного источника внешний (на выводе AREF) путём изменения бита ADMUX.REFS0 (в скомпилированной менять я не предлагал) - после этого МК будет сам мерить напряжения на аналоговых входах отностительно напряжения питания и никаких пересчётов не потребуется.
Ясно, а я думал, что какими-то тайными знаниями обладаете. :thinking:
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
ArrSoft писал(а): ↑ на выходе новая версия программы Артура:
ArrSoft, я не выжигаю, только режу по контуру ( автономно ), по этому мне проще через Аспайр код делать.
А есть возможность вместо "CYCLE" вывести на дисплей процент выполнения кода, или сколько времени осталось до окончания?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Uda4LIVEc писал(а): ↑ блок питания от зарядки с юсб дает больше чем пк видимо, там возможности проверить вообще никакой нет, сам лазер тяжелый получился, вот и бегаю как дурак туда сюда с кнопками, быстросьем даже сделал, что бы удобнее было
да сделайте нормальное стабилизированное питание, 5в, 7805 хотя бы поставьте и запитайте от общего источника питания, у меня повторенно уже пару десятков раз как минимум, и нет проблем ни с кнопками ни с флешками.
andreyasb
Настоящее имя: andrey
Сообщение andreyasb »
Скажите собрал плату управления движки все время в режиме удержания и греются так как сигнал ENABLE сидит на земле . Есть ли выход на схеме для управления этим сигналом что-то не нашел
egart
Настоящее имя: Артем
Сообщение egart »
andreyasb писал(а): ↑10 дек 2020, 10:19 Скажите собрал плату управления движки все время в режиме удержания и греются так как сигнал ENABLE сидит на земле . Есть ли выход на схеме для управления этим сигналом что-то не нашел
А драйвера какие? Ток под движки выставлен правильный?
andreyasb
A4988 да правильный, даже чуть меньше. греются не особо сильно но мин. через 5 теплые . поэтому и спросил про сигнал ENABLE на этой схеме его нет
Последний раз редактировалось andreyasb 10 дек 2020, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
egart
Сообщение egart »
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/praviln ... dvigatelej
вот так делали под свои двигатели?
andreyasb
egart писал(а): ↑ вот так делали под свои двигатели?
да
egart
Сообщение egart »
у меня просто тоже в принтере стоят в постоянном удержании, не перегреваются. а отдельного выхода enable тут нет...
homa_007
Настоящее имя: homa man
Сообщение homa_007 »
Приветствую, при использовании резисторов 1k, 2k, 4.7k не работают кнопки, как правильно подобрать резисторы? бп пробовал разные, результат тот же. код для проверки значений клавиш пробовал, значения не совпадают, некоторые очень, только те что через 4.7 подтянуты почти сходятся и на некоторых версиях прошивки работают..
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Померяйте реальное сопротивление резисторов - у них точность наверняка 10%, и та может быть не выдержана.
andreyasb
Попробовал я в работе этот контроллер, добился нормальной картинки в градации серого . Но сравнивая с прошивкой grbl и ribs здесь почему то для лазера нужна большая мощность . У меня лазер 5вт ,на ribs и grbl я выжигал при скорости 8000 мощность лазер 23% от 255 по шим , на этом контроллере скорость 2500 лазер 80%. Может только это у меня так? или он больше подходит для нихрома . На какой частоте здесь работает шим .
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
andreyasb писал(а): ↑ Попробовал я в работе этот контроллер, добился нормальной картинки в градации серого . Но сравнивая с прошивкой grbl и ribs здесь почему то для лазера нужна большая мощность . У меня лазер 5вт ,на ribs и grbl я выжигал при скорости 8000 мощность лазер 23% от 255 по шим , на этом контроллере скорость 2500 лазер 80%. Может только это у меня так? или он больше подходит для нихрома . На какой частоте здесь работает шим .
уверены что 8000 это были реальные скорости?, да еще при такой маленькой мощности, да еще на лазере 5W китайской мощности?
что бы сомнения убрать, надо выжечь одну и ту же картинку при одинаковых параметрах и сравнить время.
Buba26
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Buba26 »
Вечер добрый) собрал контроллер на плате из первого поста, работает максимум минут 10, а после начинает перезагружаться. Соответственно слетает программа. Прошивка последняя, запитан от трансформатора, флюс отмыт, керамических конденсаторов поставил с достатком, соплей нет. Куда копать хз, может кто сталкивался?
homa_007
Buba26 писал(а): ↑10 фев 2021, 22:41 Вечер добрый) собрал контроллер на плате из первого поста, работает максимум минут 10, а после начинает перезагружаться. Соответственно слетает программа. Прошивка последняя, запитан от трансформатора, флюс отмыт, керамических конденсаторов поставил с достатком, соплей нет. Куда копать хз, может кто сталкивался?
может перегрев драйверов шд? можно попробовать ток убавить на них
Uda4LIVEc
Настоящее имя: Вредоносная программа
Сообщение Uda4LIVEc »
Q-starь писал(а): ↑27 ноя 2020, 06:18 Когда у меня были траблы с кнопками я ваще подстроечниками подбирал номиналы.
какие значения на подстроечниках попались? я тоже вот поставил на две крайние кнопки их, пока не могу подобрать, ну никак побороть эти сраные кнопки не получается :pssdoff:
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Uda4LIVEc писал(а): ↑ Uda4LIVEc
Да я уж и не помню. А какое у вас питание на Ардуине? У меня сначала было на 2596, потом на Ардуину поставил отдельно 7805 и всё устаканилось.
Сейчас маракую как вместо кнопок "ХУ" джойстик впендюрить, не удобно мне кнопками, хоть тресни.
svm
Сообщение svm »
Q-starь писал(а): ↑18 фев 2021, 06:47
А что мараковать-то? Как в игровых приставках, крестик с опорой в центре и под его концами кнопки. Или взять готовый https://aliexpress.ru/item/1005001530290823.html если хотите понадежнее.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Танеееее, мы такими простыми путями не ходим, нам грабли подавай!
Хочу такой:
large_JoystickArduino4-600x600.jpg (4922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.89 КБ)</a>
