Датчики разные, новые.
пансо
Настоящее имя: Андрей Геннадьевич
Re: Датчики разные, новые.
Сообщение пансо »
Новый частотник Unidrive SP 1406 5.5 кВт снижена цена до 25000р
Делай,что должно и будет, что будет.
alexrubdoc
Настоящее имя: Алексей Троитск
Сообщение alexrubdoc »
Вопрос по этой позиции- Unidrive SP 1406. Привод в заводской коробке или без коробки?
пансо
Сообщение пансо »
Без коробки, в плёнке. Коробку выкинули,помятая.Документы,клеммы и крепёж , всё что было в коробке присутствует.
пансо
Сообщение пансо »
Всё для пульта управления! кнопки MOELLER / EATON новые, разборные,- укомплектованы контактами N\O и N\C и светодиодной подсветкой 230 вольт, (возможна комплектация на 24 вольта) 10 штук. по 250 р\шт.
Переключатели MOELLER / EATON так же укомплектованы контактами N\O и N\C светодиодной подсветкой 230 вольт. (так же возможно и 24 в)
8 переключателей на три фиксируемых положения,- средний, право и лево. Два- на два положения. 250р\шт.
Производство Германия, Бонн.
Миниатюрные кнопки OMRON A16-2 22 шт. Светодиодная подсветка включения на 24 вольта. -250 р/шт.
YDXJ0543.JPG (3364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
YDXJ0546.JPG (3364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
YDXJ0547.JPG (3364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
YDXJ0542.JPG (3364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
YDXJ0544.JPG (3364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (948.44 КБ)</a>
YDXJ0545.JPG (3364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
YDXJ0548.JPG (3364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
пансо
Сообщение пансо »
Трёхфазные RFI фильтры для частотников. Б\у
На токи : 48А 1 шт 1500 р.
13А 1 шт 500 р .
6А 1 шт 500 р.
niksooon
Сообщение niksooon »
В закромах случаем не найдутся какие либо миниатюрные индуктивные вот такого плана Изображение TL-W3MB1 Omron или TL-W1R5M или что от других производителей
пансо
Сообщение пансо »
niksooon писал(а): ↑09 дек 2020, 10:57 В закромах случаем не найдутся какие либо миниатюрные индуктивные вот такого плана Изображение TL-W3MB1 Omron или TL-W1R5M или что от других производителей
К сожалению нет таких, только цилиндрические разного диаметра, есть и прямоугольные, но весьма габаритные.
пансо
Сообщение пансо »
Реле контроля k8ak, трехфазное, с функцией контроля чередования, обрыва фаз, номинальное входное напряжение от 200 до 480vac, выход - контакт dpdt 1шт - 1000 р.
Зеркальный отражательный датчик (лазер) XW100PA3 3 шт 1000р\шт
YDXJ0586.JPG (3102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
YDXJ0588.JPG (3102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
Все остальные опции выше по теме действительны.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
пансо писал(а): ↑ Зеркальный отражательный датчик (лазер) XW100PA3 3 шт 1000р\шт
В бронь все. Они с кабелем?
пансо
Сообщение пансо »
Лодочник писал(а): ↑20 янв 2021, 11:14
Кабель отдельно закупаем. Есть 2 метровый по 200 р шт. XS2F-M12PVC4S2M
Лодочник
Пишу в личку...
пансо
Сообщение пансо »
Зеркальный отражательный датчик (лазер) XW100PA3 3 шт - Продан.
пансо
Сообщение пансо »
Реле безопасности Pilz Pnoz X10 24VDC 6n/o 4n/c 3LED 1шт - 7 000 р
Pilz Pnoz x3 24vac24vdc 3\no 1n\c 1so 1шт - 3 000 р.
YDXJ0590.JPG (3021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
Лодочник
Датчики получил. Все отлично!
пансо
Сообщение пансо »
Добавлены к вышеназванным приборам оптические датчики E3S-CT11 4 шт (два датчика в упаковке) -по 2000 р \уп.
Датчики приёмник и передатчик работают на дальнее расстояние до 30 метров. Переключение выхода NPN\ PNP и NO
NC.
А такой датчик можно ставить в качестве датчика хоум? я про E3S-CT11
пансо
Сообщение пансо »
sima8520 писал(а): ↑21 мар 2021, 23:19 А такой датчик можно ставить в качестве датчика хоум? я про E3S-CT11
Я думаю, что непригоден для такого использования. Если уж использовать оптический датчик, то более подходят оптические микро датчики ee-sx 970c1 и pm-k54 . Таковые есть. 300 р \шт стоит, с кабелем- разъёмом 2 м. Без кабеля на запас -200р.
пансо
Сообщение пансо »
Фото вышеназванных оптических датчиков E3S-CT11
YDXJ0847.JPG (2632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
пансо
Сообщение пансо »
E3S-CT11 все проданы.
пансо
Сообщение пансо »
Все приборы , датчики и электрооборудование на предыдущих страницах актуально , в продаже.
Вернуться в «Продам»
