На переднем и заднем захвате есть вертикальный и горизонтвльный фиксатор. Передний захват - пары валов. Задний - пары простых зажимов. Один из задних фиксаторов не хочет разжиматься. Его перпендикулярный сосед работает исправно, как и остальные. Ничего необычного сегодня не происходило.
На прошлой неделе были некорректности в работе переднего захвата, но из той ситуации нашли предварительный выход: жать на кнопку пульта не больше секунды, двигаясь рывками. Пока работает. И вот новый эпизод.
Что скажете?
PS
Просто к слову: на главном пульте есть управление зажимами трубореза, но оно изначально Не работало (не наблюдали эффеута). Как-то сразу пришли к тому, что труборез управляется только с пульта. Если что, батарейку недавно менял, когда отрабатывал версию (тогда не подтвердилась).
Лазер Bodor F3015T6: на труборезе перестал разжиматься 1 из 4 фиксаторов
- justaman
- Новичок
Re: Лазер Bodor F3015T6: на труборезе перестал разжиматься 1 из 4 фиксаторов
Ребята, вопрос попутно: если внутри источника излучения явно течь в системе охлаждения, связанной с чилером, его нужно нести в ремонт к каким-то холодильщикам или всё-таки привлечь спецов именно по работе с таким оборудовагием?
ex71
- Настоящее имя: Андрей
Зависит от того что и где течет. Надо сначала посмотреть ошибки, может там давно уже авария "вода в источнике" горит - тогда чинить уже нечего. Там даже конденсата достаточно чтобы диоды умерли.
по зажиму проще всего посмотреть каким методом он управляется - пневмо/гидро/электро.
Ну а дальше глянуть - может окалина попала в механизм.
- justaman
- Новичок
Протечку обнаружил после обнаружения проблемы с захватом, когда осматриввл машину пока простаивает, т.е. лазер работал, ошибок к слову тоже не было.
Механизм электрический. До механизма добраться непросто будет, как-то сложновато выглядит вся эта беда. Да и на гарантии он ещё: вроде заявку оставили, но когда реакция будет хрен его знает.по зажиму проще всего посмотреть каким методом он управляется - пневмо/гидро/электро.
В общем надр узнавать можно лм туда лезть.
Я проверял: проблемный фиксатор может сжиматься, он только на расжимание мёртв. Это реально может быть из-за окалины?
Ну и потекший источник не отпускает: пока его не починят работать ведь все-равно нельзя.
ex71
а вот нефик покупать подешевле ) наши поставщики в течении 1-3 дней реагируют.
Наши точно не против если механику клиент сам починит. Источник - да это только вызов специалиста, иба стоит 60% станка. Ну в зависимости от производителя, к примеру Игорь из Рейкуса сам ездиет по стране и монтажом занимается. А IPG имеют большой штат и выезжает по требованию. Тут вопрос в любом случае в гарантии, поэтому вам полюбому ждать ответа поставщика. Звоните и мучайте им мозг, пишите гневные письма - вы вправе требовать все согласно договора.
- justaman
- Новичок
Источник IPG. Заковыка в том, что не известно когда подъедет сервисный инженер. Вот и думаю можно ли привлекать к этому делу холодильщиков.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Если чужие влезут, то сервисмены могут и в гарантии отказать...как бы боком не вышло...
