Плазменно-воздушная резка
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Всем привет, есть возможность добыть плазменно-воздушную установку,вот её параметры:
Напряжение 3-х фазной питающей сети частотой 50 Гц, В 380
Напряжение холостого хода, В 285
Установленная мощность, кВА 40
Потребляемая мощность, кВт, не более 25
Рабочее напряжение, В, в пределах 100-170
Рабочий ток, А, в пределах: 1 ступень 2 ступень
100-120
120-140
Продолжительность включения, ПВ% 100
Расход рабочего газа (воздуха) при давлении в подводящей сети 6 кг/см², л/мин. 200
Наибольшая толщина прорезания характерного металла резаком ВПР-2, мм, при номинальном напряжении сети:
сталь 50
алюминий 40
медь 15
Длина коммуникаций плазменного резака ВПР-2, м 15
Длина коммуникаций плазменного резака ВПР-6, м 10
Масса, кг, не более 250
Габаритные размеры, мм, не более 650x780x1075
И у меня вопрос,есть поставить её на станок с ЧПУ,норм будет?
Подойдет ли такая?
Re: Плазменно-воздушная резка
DjVellf писал(а):И у меня вопрос,есть поставить её на станок с ЧПУ,норм будет?
какой принцип зажигания дуги? Если HF то будет много помех и электроника с ума будет сходить.
есть пилотная дуга или нет?
Fisher
Сообщение Fisher »
Если поставить цифровые драйверы, то HF-поджиг не будет помехой.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Электрическая энергия дуги, горящей между катодом и разрезаемым изделием, преобразуется в тепловую энергию плазменной дуги, в резак подается сжатый воздух, часть которого подается в электродуговую камеру и преобразуется в высоко температурную плазменную струю
Для возбуждения электрической дуги отрицательный потенциал источника электропитания подается на катод,а положительный потенциал, через балластное сопротивление
Это какая дуга получается?
Fisher писал(а):Если поставить цифровые драйверы, то HF-поджиг не будет помехой.
смотря что за плазма. Есть и такие что не только шаговики сами бегать начинают но из-за помех клавы и мыши отрубаются. А если плазморезка у которой осциллятор горит постоянно то вообще труба :)
DjVellf писал(а):Для возбуждения электрической дуги отрицательный потенциал источника электропитания подается на катод,а положительный потенциал, через балластное сопротивление
как происходит ионизация дугового промежутка?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
вот такая установка имеется http://plazmennaya-rezka.kiev.ua/vozdus ... iev-5.html
вот и хотелось бы узнать можно ли использовать её для чпу и как будет влиять на электронику
DjVellf
Сообщение DjVellf »
там ввобщем чтобы зажечь дугу замыкается + и -, появляется дежурная дугу,отводишь на расстяоние,загорается основная дуга
DjVellf
Сообщение DjVellf »
ну в этой установке нема генератора высокочастотного,так как тогда поджиг?
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):смотря что за плазма
хипер например
DjVellf
Сообщение DjVellf »
ну что?
Fisher
Сообщение Fisher »
Ты свяжись с продавцом и уточни все.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
я в подвале искал металл для станка и нашел плазменную установку,прикольно правда? :hehehe:
ну она работает так: сначала надо коснуться металла появляется дежурная дуга, отводишь на расстояние зажигается основная дугавот и хочу узнать какой поджиг и т.д и т.п,можно ли использовать на чпу,какая электроника нужна?помех не будет?
DjVellf писал(а):ну она работает так: сначала надо коснуться металла появляется дежурная дуга,
зажигание дуги касательным способом, запаришься с такой на ЧПУ работать.
Если она долго провалялась в подвале то наверно расходники на нее дефицит :)
DjVellf
Сообщение DjVellf »
внизу только компрессор лежал+ резак а остальное наверху,да и запчастей валом к ней)))
так а электроника обычная подойдет?
не будут помехи?
DjVellf писал(а):да и запчастей валом к ней)))
Валом это сколько? В день если резать толстый металл и работать хорошо то сопла и электроды будут лететь по 5 и более штук.
DjVellf писал(а):так а электроника обычная подойдет?
не будут помехи?
Так ты ее вначале запусти в ручном режиме. Когда запустишь прикрути резак к своим станкам ЧПУ и попробуй.
Такую древнюю плазму мне предлагали практически бесплатно, не взял так как расходников нэма. Да и после Hypertherm как то на другое не очень то тянет.
Твоя плазма заточена под толстую сталь, а от этого куча проблем.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
а управляющая программа какая нужна?мач3 не подойдет?
пойдет
